Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 317 из 884<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
prick, большое спс теперь всё ок.
prick
Биос обновил на самый последний.
PhenomII x2 550BE (разлочен PhenomII x4 B50 3100@3600), Cooler Master Vortex 752, MSI 770T-C45, Force3D 4670 512Mb GDDR3, 2x Kingston DDRII 2Gb 800
BigZig
какой прогой мониторите? ну не может быть крышка в простое 61, в биосе что показывает?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Эверестом. В биосе тоже высокая температура. Меня тоже смущает этот показатель.
BigZig
все на гарантии, так что в сервис...кстати, а под нагрузкой сколько? и напруга на проце какая?
Напруга 1.32. В нагрузке под OCCT по ядрам 58-61 на крышке 74-76.
BigZig
а кулер какой? если потрогать пальцем, температуры похожи на правду?
Кулер Cooler Master Vortex 752. Палец на трубках можно держать. Из-за этого и грешу на датчик. Да еще радиатор северного моста прилично греется (вот там палец не удержать). Но в теме по своей матери, у болшинства он греется.
в простое :-) если в простое трубки теплые(при включенном энергосбережении), значит датчик врет, пускай в сервисе разбираются...можно проверить на всякий случай прижим кулера и отпечаток термопасты
Да, видно прийдется по гарантии здавать.
В связи с некоторыми особенностями мат.платы.(Напруга ни в какую не хочет стабильно находится на одном уровне напряжения, постоянно скачет) Вобщем пришлось задействовать нехитрую функцую биоса "Load Line Calibration", дабы напряжение оставалось все время на одном значении 1.3. То есть в простое теперь частоты проца занижаются, но напруга стоит на отметке 1.3.
Тем самым я получил в простое довольно высокую темп. - 42гр. Вопрос вот в чем, есть ли теперь смысл оставлять включенным C&Q??
Скажите пожалуйста, что значит Максимальная температура: 62 °C. ?
Это критическая, после которой процессор начинает деградировать?
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
я думаю это максимальная при которой производитель гарантирует безотказную, стабильную работу. Главное что б не больше 70, у меня на CPU тоже предел 62, бывало прогревал процессор на старом кулере 64-66 проблем не было.
И еще, какая программа наиболее точно показывает температуру. Для интел я всегда использовал Real Temp, удобная и с алертом на случай перегрева. А вот как перебрался на АМД не знаю чему и верить.
пробовал hwmonitor, rivatuner, everest - все показывают одинаковые температуры. а тут или все врут или все показывают верно
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Я без кулера включал комп. для теста, темпа поднималась до 90 градусов, сразу вырубал. И пашет потом проц. так, что считаю главное до 100 градусов, но не долго протянет. Лучше больше 62 - 70 градусов в постоянке проц не грузить.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Чтото на мой пост никто так и ничего не написал...
По поводу проги для АМД, мониторю температуру coretemp
Добрый день!
Есть ли смысл ставить процессор Phenom II X4 955 на систему с памятью DDR2-800? (материнская плата ASUS M4A77D + 4 планки DDR2-800 по 1Гб). Сейчас стоит старый Athlon X2 5600 (2,8Ггц).
Будет ли моя память сильно тормозить новый проц или влияние памяти будет не сильным?
Фото: 132
xporter, почему нет?
При памяти DDR2 как раз больше смысла брать Phenom2 с кэшем L3, а не Athlon2, только я бы брал X4 925, т.к. переплачивать за 955й смысла нет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
xporter
есть смысл..выигрыш от памяти DDR3 небольшой, 3-7 процентов в сравнении с DDR2
Сейчас этот форум просматривают: Udjin-18 и гости: 18
