Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 317 из 527<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
oyadl писал(а):
Midsummer1996 писал(а):
и что, 100% стабилен?
Всё таки Toushiro оказался прав:
Toushiro писал(а):
Neandertalets, значит на 28 неделе 09 года, какой-то тест дал сбой с денеб, и проц перемаркировали под низший, локнули ядра и продали.
На новой материнке разлоченные ядра дают сбой при нагрузке. :( Но судя по тому, что на старой материнке с DDR2 всё было абсолютно нормально - проблема в контроллере памяти DDR3. В одном или обоих отключенных ядрах - пока не проверял.
Даже несколько преуменьшилась радость от апгрейда. :(
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Последний раз редактировалось Neandertalets 20.03.2011 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Neandertalets это постоянно: AMD Phenom X2 550 3,1 GHz (up Phenom X4 B50 3,6GHz)?
Да. Отключал только в самую жару в прошлое лето. Но не на долго.
HDZ550WFK2DGI
CACYC AC 0928BPMW
Это большая редкость? Что-то многие про это спрашивают.
Neandertalets ну CACYC AC, это уже ок, минимум кеш L3. Ибо на ядре присутствует физически. У себя в городе нашел только один, наверное из штук 30.
Так Phenom же, значит автоматом L3 есть. А в 550 все 6 Мб есть по умолчанию.
Neandertalets при какой напруге на ЦП и КП был взят данный рез-т?
Не факт. Могли и по маркетинговым причинам пустить нормальные кристаллы Deneb. В любом случае я доволен. :):):)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я ж писал, что "все напруги штатные", гнал только множителем.
#77#77
А что такое штатные? :tooth: На моем 550-м это 1,3/1,1В.
Аналогичная история, CACYC AC, только 24 неделя.
1,3В - 3500. 1,375 - 3700.
Полтора года так работал с железобетонной стабильностью.
Чукча не песатель, чукча четатель.
Согласен. :) Короче: все напряжения - в Auto. В данном случае (на картинке видно) это 1,34В.
Мне как-то хватает и 3,6 ГГц, а в предверии нового жаркого лета - тем более. :):):)
Фото: 37
2 дня назад получил 3 штуки Атлонов 2 х3 425, с маркировкой CACYC... Один без проблем разлочился в феном 2 х4 В25...на 3.4 ггц полностью стабилен, дальше решил не гнать, ибо комп собирался под заказ, нафиг оно надо. На 3.4 выдвавл 44 гфлопс в ЛинХе х64 20000.
Второй процессор оказался самым непонятным. Включил на нем 4 ядро, с достаточно сильным поднятием напряга (1.38 при ВИД 1.24) - проходит тест линкс х64 20000 на частоте 3.1 ггц показывая 18 :shock: гигафлопс ... это вместо гдето 35-36 положеных то!!!! Отключил ядро - все та же херня, вообще стал показывать 15 гфлопс!
Кто нибудь с такой *вырезано автокорректором* встречался ? Я его обратно вернул в дефолт, так на тестах на 3.1 ггц он так и показывает 15 гфлопс, что в принципе нормально для 425ого (когда то давно гонял такой же, помню были сходные результаты, правда на АМ2+)
Третий процессор вообще не анлокнулся, при включении АСС система не загружает даже бивис. Вот такие результаты игры в беспроигрышную лотерею от АМД.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, какие недели и года выпуска процев?
Вторая сторчка после AC, 0939, например. Т. е. CACYC AC 0939, означает, что 09 год и 39 неделя.
Последний раз редактировалось Toushiro 12.03.2011 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Ядра битые. Обычно ещё проги на них запущенные вываливаются и в логе винды ошибки.
У нас в магазине я пытался выяснить, получается ли разлочка L3 на той серии 445, которая у них в продаже.
Мне ответили, что им вообще запрещено с этим связываться, как с пиратским софтом.
Делай что хочешь сам на свой риск, но разлочка считается разгоном, а разгон отменяет гарантию, и обмануть их не получится, потому что в лаборатории сразу определят, что проц сгорел из-за разгона.
Я немного прибалдел. У них там что, экстрасенсы сидят, что ли? Как это вообще можно определить?
Разве что БИОС материнки автоматически сохраняет профили предыдущих состояний?
Так их ведь и затереть можно.
Похоже, что они просто нашли хорошую отмазку от гарантийных обязательств.
Если что не так - скажут, что сам виноват, поди докажи, ты что не верблюд!
Насчет быстренько проверить и поменять - совсем никаких шансов, если упаковку открыл, то возврату товар уже не подлежит, а по гарантии он и вовсе рабочий - в штатном режиме.
Так что остается только рисковать!
Посоветуйте, что лучше: 445 или 555? С учетом цены и статистики удачной разлочки?
я тож думал купить 425 или 555, все проаналиировав пришел к 555 (взял оем)
ибо кэш есть 3 уровня, 555 обычно идут хдз (с свободным множителем)
а на счет разблокировки - ее не как не пропалить
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
dart74 писал(а):
а на счет разблокировки - ее никак не пропалить
Я и не боюсь его реально спалить, но мне не нравится, что эти редиски грозятся лишить гарантии!
Еще вопрос.
В спецификациях к асусовскому борду M4A88T-M написано: DDR3 1866(O.C.)
*AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz.
То есть, в переводе с идиотского на русский:
Процессоры серий Sempron 1xx и Athlon 2xx официально не поддерживают DDR3 1333.
А что происходит неофициально? И почему это ограничение только у Асуса?
Вопрос не совсем по теме разблокировки, но контроллер памяти встроен в процессор.
Поэтому выбор Семпрон-Атлон-Феном в связи с поддержкой памяти актуален и для процессоров с разлочкой. Тот же Семпрон 140 разлоченный отлично разгоняется по шине, а память должна работать на 1066?
Фото: 37
Toushiro Проц который успешно разлочился : CACYC AC 0941
Проц который ни в какую -тоже CACYC AC 0941
третий - не смотрел но наверное такой же.
Andreika А почему тогда с битым ядром линкс идет без ошибок ? и быез вылетов на синий экран смерти кстати...
5 мегатонн света!
Romoro в линксе есть инфа невязка и невязка(норм.).
подскажите пожалуйста,
процессор Phenom II x3 720 разогнан до 3500 (250х14, 2500, память 1333), температура в норме, тесты стабильности тоже.
но везде в интернете пишут о поднятии напряжения Vcore до 1.4, 1.45... а у меня стоит в bios'е на auto, во время тестов смотрю напряжение 1.344, максимум 1.360...
и не понимаю, нужно ли его повышать или нет? зачем его вообще повышают?
Tigrok у разных процев, разный разгонный потенциал. Поднятием напряжения увеличивают потолок разгона или добиваются стабильности. Если проц в играх/тестах стабилен, то поднятие напруги не требуется.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 48
