Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 317 из 1134 • <  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Vlad_L писал(а):
В чем предмет дискуссии??
CPU-Z vs. RealTemp
Vlad_L писал(а):
ИМХО "реакция" у CPU-Z медленнее, чем у RealTemp...
она не то чтобы медленнее, это вообще в "огороде бузина ,а в Киеве дядька", то что показывает RealTemp в поле множителя есть ахинея. В свете чего, совет
Vlad_L писал(а):
Посмотрите в проге RealTemp....
(применительно к множителю) мягко говоря, некорректный. Только и всего.
Vlad_L писал(а):
на платах Гигабайт действительно не отключается ТВ при множителе х45?
Отключается, если задействовать общий для всех ядер множитель. В данном случае, ТурбоБуст я включил сам, для разных ядер с разным множителем, izhrunner все правильно предположил. Дискуссия, действительно, затянулась - закругляюсь
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Здравствуйте всем! Имею такую конфигурацию. Проблема в том, что не могу разогнать процессор. есть ли у кого такая же материнская плата и проц? подскажите,плз поэтапно, как разогнать. нигде поэтапного описания не нашел. а только типа : выставить множители, выставить вольтаж и тесты разогнанных процов. Множитель когда я выставляю, то автоматически включается турбо с данной частотою. как выставить сталую частоту процессора 4ггц?
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2500K, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата Asus P8Z68-V Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge
Системная память 8167 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM2: Team Group Dark-1600 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: Team Group Dark-1600 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (09/19/2011)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 Мб)
Системная плата:
дак у тебя старая частота 3400 получается? а чтобы поставить частоту 4000 надо поставить множитель 40
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Знающие подскажите:
конфиг i7 2600к asus p8z68 v pro память кингстон квр1333 1.5v
Linx 64bit AVX, 14000 10 проходов без HT. напряжение порядка 1.480 - 1.512. (через асусовскую турбови эво ставлю 1.350 и LLC на медиум) температура практически всегда доходит до максимума при превышении 1.5 и начинается троттлинг.
кулера я менял, (муген 3, архон, щас стоит ниндзя 3) термопасты (залман стг2, мх2, айстерм 2, родная с архоном) тоже... ничего не справляется на напряжении 1.5. Крышка проца немного выпуклая в середине..
4800 линх вылетает с ошибками. Причем было даже так: на 4800 при напряжении 1.330 + LLC линх доходит до 9го прохода из 10, а на 1.340 + LLC тока до второго.
чтобы не вылетал надо напряжение увеличить уже значительно, не так как до этого. хотя 4700 напряжении где то 1.38 (это 1.230 + LLC) все хорошо без ошибок, и температура приемлемая, 75 где то.
Винда не вываливается в бсод при загрузке, хоть 52 множитель ставь, но может вывалится при прогоне линксом.
Просто неудачный экземпляр?
и еще когда купил материнку, там стоял биос непомню какой, показывал температуру процессора на 10 градусов больше чем с прошитым последним биосом. И когда в реалтемпе 90 асус кажет где то 72-75...
i7 2600K / scythe ninja 3 / asus p8z68 v pro / gtx580 superoverclock / 2x seagate barracuda 500gb raid0 / antec pure perfomance p183
так и ставлю множители 40. но частота то остаётся прежней 3300. и турбо буст 4000. как выставить сталую частоту? подскажите плиииииз
Последний раз редактировалось izhrunner 13.11.2011 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Исправил.
Фото: 8
Народ, срочно нужна Ваша помощь или консультация:
У меня стал отваливаться в синий экран с ошибкой 0x00000101 процессор при прохождении теста в Linx. Максимальная температура самого горячего ядра 75-77 градусов, разгон до 4,5 Ггц, напряжение автоматом максимальное было 1,4, вручную выставлял также 1,4. В чем может быть проблема? Компьютер уже на втором проходе отваливается.
irpen1985
Напряжение для множителя 40 какое устанавливаете?
- И мысли яснее выражайте... какое турбо включается, с какой данной частотою, что значит старую частоту процессора???
Не слишком много хотите от процессора при 1.330-1.340 для х48?
emporevo
Тут - Электромиграция, срок службы разогнанного проца #8855368 и несколько постов ниже...
Sine ira et studio
у меня странно включается комп,после нажатия кнопки питания он врубается работает немного и отрубается ПОСТ не проходит ничего не происходит и так 2 раза (моник в ждущем режиме) на 3 он врубается наконец-то проходит ПОСТ и работает стабильно LinX и ООСТ не выявили нестабильности, проц i7-2600K 4.5, мат.плата Гигабайт на Z68
что это может быть?
Fit, это вроде называется "двойной старт", думаю проблема в мат. плате, по крайней мере на asus'ах серии p8p67 это известная проблема, решается обновлением биоса, как на гигабайтах - не знаю.
Fit писал(а):
что это может быть?
У меня так скидывает частоты при переразгоне проца но чаще памяти.
Фото: 8
izhrunner
Дело в том, что процессор работал на штатных частотах, сегодня вот решил разогнать... Тут явно что-то другое.
ничего не скидывается все так же работает стабильно прост оне запускается с 1 раза а тока с 3
Постараюсь сейчас. В общем напишите, пожалуйста, какие значения на какие я должен сменить в биосе чтобы разогнать свой процессор. Минимум хочу 4 ггц. конфиг системы я дал. только называйте плз своими имеменами. т.е. т.к. называется оно в биосе. большое вам огромнейшее спасибо!
Fit писал(а):
с 1 раза а тока с 3
A без разгона?
Вам однозначно надо читать статьи по разгону разных видов процессоров. Что на что влияет. И все. А вы засоряете тему вопросами типа "что такое разгон" "а как это сделать".
Займитесь чтением. А потом приходите и спрашивайте.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Fit, поищите вот такой пункт у себя в биосе power on by pci-e, переведите в состояние включено. На P67 помогало.
Ничего другого, не вижу разницы... Изменилось что-то, что не устаканили при прошлом тестировании, или изменилось что-то в программной конфигурации, что тоже со счетов нельзя сбрасывать. Вывод - настраивайте снова и тестировать, тестировать и еще раз тестировать...
Действительно, все параметры своими именами конкретно описаны в FAQ темы. Для х40 Вам по сути нужно изменить только множитель и VCore. Далее читаем тему и консультируемся по указанной МОБО - ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). Профиль, кстати, заполните, ибо каждый раз давая совет искать Ваш пост с конфигурацией, мягко скажем, неудобно.
Fit
Аналогичный совет. Массовых двойных стартов на Sandy нет. Дело в настройках МОБО, соответственно ищите/консультируйтесь в теме Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge"
Sine ira et studio
Как отключить видеоядро? это даст какое то снижение температуры?
Фото: 8
izhrunner
Проблема решена путем комбинирования настроек в биосе, выставления напряжения вручную. Лично мой процессор проходит тесты при разгоне в 4,5 Ггц при вольтаже 1,35, правда вольтаж почему-то сам периодически увеличивается до 1,4. Также помогло пройти тесты изменение настроек линкса с 32 бит на 64 бита.
http://www.overclockers.ru/lab/40515/Ra ... 2500K.html
Последний раз редактировалось izhrunner 14.11.2011 7:13, всего редактировалось 1 раз.
о realtemp - бывает и такое
скрин
Сейчас этот форум просматривают: corbon, Dave-M, mendex55, SSLLYY и гости: 59
