Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
forcestrat писал(а):
При разгоне по шине до 225, CPU_NB 2475, а для HT соответственно есть два значения 2475 или 2700. Если выставлю HT 2700 хуже же не будет, а 2475 мне кажется хуже, так как родные у процессора 2600??!
Вот у меня так стоит : И шина у меня тоже 225! Хотя,от частоты HT вроде не многое зависит.Другое дело,что у меня и HT и CPU/NB стоят одинаково 2700. Мне просто нет смысла сбрасывать частоту HT т.к. CPU/NB стабилен на 2700.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Кстати обнаружил у своего процессора неприятную особенность для частоты 4700 нужно 1,493 - а вот далее 4700 никакое увеличение напряжения не помогает вплоть до 1.55, на 4750 уже не стабильно. Получается 4700 это предел процессора или как?
Это предел только при твоем нынешнем охлаждении! С качественной СВО например + 200МГц точно еще снять должен пр 1.5v.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011
Это предел конкретного камня. Статистические +\- отклонения никто не отменял. Показания Синебенча у Klim D вполне совпадают с реальностью. Вот мои прогоны в разные времена и на разных частотах:
cinebench.jpg [ 404.87 КБ | Просмотров: 726 ]
С камнем ему повезло, тем более, что тепловыделение трехблочника намного меньше меньше четырехблочника. Правда зря он такую напругу дает на проц. Пусть даже кратковременно.
На GigaByte GA-970A-UD3 стоит 8350. Кулер ок, не боксовый. Поднял множитель - 4800 - стресстест виснет, игры блюскринят 4600 - то же самое 4400 - все то же.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
nismoxid писал(а):
в чем может быть проблема?
Какое напряжение выставил?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
VINRARUS Напряжение не трогал, т.к. понятия не имею, какое нужно выставлять, да и погуглил - люди спокойно разгоняли множителем до 4,8 не трогая множитель. Или эти отзывы - фантастика?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
nismoxid не, конечно можно)) если оставить на авто, МП завышать просто будет(ну или не будет, а просто не выставит подходящее), а так обычно всегда ручками для 4.8 требуется ~1.48 -1.5V стресс тесты пройдет лишь с хорошим охладом, или СВО
ну и отзывы - это скорее скриншотный разгон, с таким подходом к разгону на вашей МП нужно принудительно обдувать систему питания и северный мост, т.к. радиаторы хиленькие... или хорошо(правильно) продуваемый корпус
