Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 317 из 1975<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2491077 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 51
DenisKaa ясно , странные дела блин с биосами под зен2. Может у человека биос с офф. страницы поддержки, обновится и поедет.
Честно говоря, это уже совсем ни в какие ворота не лезет - трудно что ли биос выложить туда куда пойдет 99.9 процентов пользователей ? :roll:
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 13.08.2019 1:18, всего редактировалось 1 раз.
flrem ну точно, всем 500гигафлопсов в линксе на стоке :)
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 13
del
Ryzen 5600x, B550m Aorus Pro-P, 16gb , 6500xt, Jonsbo V9
Последний раз редактировалось misterbubzik 13.08.2019 3:26, всего редактировалось 1 раз.
Umgerade за 20 лет SDRAM с первого поколения дошёл почти до 5го. Там и в первом и во втором и в третьем было что покрутить, зависело от матплаты.
Просто у россиянских "энтузиастов" тогда были вёдра с болтами уровня П4\Атлон XP, и гнали только "гигагерцы" на проце.
Ещё среди особо продвинутых бытовало мнение, что если ядер больше 1, то и результирующая частота умножается на кол-во ядер.
Так что вам тут 4400 при 8 ядрах обещали? А на деле вы имеете почти 34ГГц!! :-P
Добавлено спустя 31 секунду:
misterbubzik это круто, а где скрины тестов и прочие результаты? :)
Фото: 51
Хорош уже свистеть :D , абит KR7A , эпокс 8rda3+ позволял крутить все что было в памяти. И DFI ланпати тоже попозже , как и 9NPA Ultra , но нюансы были другими, эти платы и их разновидности были довольно массовыми и были у многих на тогдашних оверах
блоха писал(а):
Значит я буду первым неудачником. Все стоит на авто, меняют память с 3200 на 3600. Система стартует, тесты проходит. Выключаю. Включаю - пост код С5. Поставил память 3600, If 1667 - работает. Выше - C5. Так как рекомендуют 1к1, то оставил 3333.
Какой у вас процессор?
misterbubzik прочёл "бложек" - такая вода из цикла "в мире животных".
Добавлено спустя 30 секунд:
ego0550 чтобы память разгонять процесар нинужин!!1
Фото: 51
ego0550
блоха писал(а):
Стал обладателем R3600, asus ROG VI Hero, Micron DDR4 3200
Вроде у него самый беспроблемный проц , если судить по этой ветке , с 3600 меньше всего проблем.
flrem 3600 "не энтузиастский" проц. Поэтому все берут 3700+ и пишут про них проблемы :-P
Фото: 3
Наконец дошли руки забрать с почты c6h+3600, обновил биос до 7304, по гайду усмуса установил чипсетные драйвера, но дальше возник вопрос, читал тему с самого начала, но мб проглядел.
По началу на 3600 советовали отключить pbo и включить pb2 +200, после пошла инфа, что буст не работает на Х версиях, потом вроде как вообще для всех версий лучше оставить все в мануал режиме. К чему сейчас дошли, крутить ли pb2 на +200 или оставить как есть?
7800x3d, MPG B850 EDGE TI WIFI, 4070 TI GamingPro OC, Patriot Viper Xtreme 5 6400 МГц 2x24 ГБ (PVXR548G64C32KM), Deepcool PQ850M 850 Вт, Deepcool LT720
ZeFeR от биоса зависит. ПБО отключать, а ПБ2 + 200 не у всех работает просто.
Так что просто ПБО отключите, загоните память куда сможете и гоняйте тесты. И результаты сюда выкладывайте.
misterbubzik писал(а):
Получилось погнать свой 3600 до 4250 с помощью этой статейки
cкoлькo в Cinebench результат? а тo я как тo не пoнимаю как ~3223 при 4250.. у меня ~3700 при 4100 )
пoхoже на clock stretching )
Alexander_Ts похоже на статью дилетанта. "как я вкорячил 3600 и покрутил его полчасика".
ma3uk15 минут назад
Статья из разряда как не надо делать или как получить результаты в CB20 ниже стокового автобуста, но в безопасном режиме посмотреть на красивенький результат в CPU-z
ZeFeR оставить PB2+200 c Scalar X5-6, лимиты можно поставить 150-100-150, включить принудительно C-state, выставить память 3666, FCLK 1833 и BCLK до 103, поставить делитель UCLK==MEMCLK, получится в итоге 3775 память и FCLK 1887, проц до 4200 МГц будет бустится везде кроме AVX задач, а сингл поток будет примерно 4250-4270 МГц. Но это только если память заведется на такой частоте.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Может и на самом деле ему достался худший по отбору камень, который не может работать с IF выше 1667. У меня вот на 3700х камень тоже не может стабильно работать с IF 1867, только 1800 тянет. На холодную запускается, но стоит слегка прогреть - при перезагрузке пищит о неготовности памяти. Хотя память работает стабильно, если опустить IF. И в авторежиме IF он выше 1800 не ставит, сваливается в 1/2, хотя у некоторых в авто до 1867 выставляет.
ma3uk у меня вот, например, BCLK выставить вообще нельзя. Нигде. Никак.
Фото: 13
Офсет у меня не работает, как у него в статье. Напряжение в авто.
4459344594
ego0550 может у вас память не тянет 3733 просто?
оставь все на авто, крутить смысл есть только озу
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Последний раз редактировалось iDarkEmpire 13.08.2019 2:25, всего редактировалось 1 раз.
misterbubzik у вас память хорошая, что пашет на такой частоте с такими таймингами, поздравляю :)
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Kopcheniy и гости: 14
