Вельд То есть Ортос получается немного меньше греет процессор по температуре, но зато проверяет на стабильность?
А зачем так много 12ч? разве 1-2 часа недостаточно чтобы говорить что проц стабилен и не будет потом вылетать в играх, Марках, кодировании видео и аудио?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Есть предложение - закрыть тему про тестирование на АБСОЛЮТНУЮ стабильность. Вывод - НИКАКАЯ программа не даст вам 100% гарантии стабюильности системы. Просто посидите на разгоне недельку и поделайте обычные для вас операции с компом - глюков нет, значит нет. Всё!
А поверхностное тестирование рекомендую - Ортос на минут 15 с высоким приоритетом - явный переразгон отсекает сразу.
Кому хочется обсудить программы-тесты стабильности - вперед в соответсвующие темы.
_________________ Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 05.07.2007 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2005 Откуда: Киев, Украина
Скажите люди плиз!
на Кваде К6600
p5B Deluxe (ВаФаЙ)
ставлю фсб 320 и память понижаю до 800 (ДДР2-800)
в кпу-з показывает 2.889 мгз и 4:5
Спрашиваеться при какой штуке будет 1.1
и какую неэкстримальную напрягу можно ставить на проц (чтобы был разгон как бы без поднятие вольтажа)
сейчас стоит 1.200 v
Добавлю еще что у меня память оптимально работает на 800Mhz с хорошими задержками.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: 199
Foxtrot
Virgo1881 писал(а):
Вопрос общего характера, задавал его в ветке по материнке, нен получил ответа. Имеется проц Е4300, разогнан до 3150МГц на 1,52В, охлаждается водой. Моя мать Гигабайт DS3 позволяет ему пройти пост при загрузе когда он не более 3150, а из под ХР он стабильно(проверял марками и S&M) гонится до 3480МГц. Подскаждите пожалуйста утилиту, с помощью которой можно было бы разогнать из под винды и поставить ее в трей чтобы она каждый раз при загрузки ОС выставляла нужные частоты. Заранее спасибо!
кулер у меня infinity
но непомнимаю со стандартными частотами коре темп говорит 58-60 на основном ядре, в нагрузке до 72 доходит, брешит чтоли Кора???
И на сколько надо будет поднять?
я выставил 1.200 бикоз в на номинальных частотах такая напряга была в кпу-з
хотя на коробке от Бокса было написано 1.35max
???:insane:???
Foxtrot писал(а):
Virgo1881 ClockGen и SetFSB пробовал? У них нет такой функции? 1zass Чем меряете? Может кулер криво стоит.
1.35 максимальна, а может быть меньше.
Меряю Core Temp
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд Насчет кулера незнаю, не я его ставили.
Но вроде бы не ребутиться...
Поиграл в Обливион часа 4 все ок.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Virgo1881, когда у меня была DS3 rеv.1.0, она отлично гналась из Винды прогой SеtFSВ v2.0; у тебя rеv.3.3, но я думаю, что клокген там такой же (вообще, это микруха ~1х1 см чуть ниже и правее от слота РСIе; точное обозначение ща не вспомню, но заканчивается на "...АGLF").
Antinomy +1
Virgo1881 У меня ASUS P5B Deluxe не как не гналась ClockGen'ом - опятным путем на неё подошел другой генератор. Просто следует поэксперементировать.
1zass Имхо лучше снять кулер, положить нормальную термопасту, убедиться в хорошем прижиме.
Antinomy
Antinomy писал(а):
Какой ТГ (клокер) стоит на маме
первый раз про такое слышу А гоню с 1996 года
Antinomy писал(а):
Чем гнали до этого? Easytune?
да. Гигабайтовской тулой, помоему она так называется.
Antinomy писал(а):
Правильно поставленный вопрос - пол-ответа.
+2 Вельд
спс. за разъясненичя. посмотрим. Foxtrot
И еще мелкий вопросик: у меня на проце Е4300 стоит напряжение 1,525. Устанавил в биосе. В винде все проги его так и кажут, а вот CPU-Z последнецй версии показывает 1,213 при чем даже если я его меняю то все равно 1,213 Не кто с этим не сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
