Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 318 из 809 • <  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
На 3700 все пучком! 1.23 вольта на прц. На QPI - 1.25. DDR вообще 1704/1.64 В (выше чем заявленная частота в 1600 Мгц.)
И все работает! Мне почему то кажется что виной всему какое то ION или ICH напряжение.....
Фото: 273
Бам-Бам
На проц - 1,312. На QPI - 1,355 (1,375). 100% будет стабильно. НЕ бойтесь на Анкор подавать более 1,35. Напруга проседает, в нагрузке вплоть до 0,04-0,05!
Дак какая при тесте скорости соединения может быть нагрузка то? Индикатор цп и памяти ничего не показывает. Я имею в виду никаких скачков.
Фото: 273
Бам-Бам
10 раз достаточно? А то надоело уже. :tooth:
Если виснет, значит виснет, и нагрузка есть.
Я про просадку к тому, что не надо бояться напруг выше допусков Интел. А то Вы 1,66 боитесь на памяти, а на деле это 1,63-1,64, не более!
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
13 раз прогнал чертов спидтест. Еще раз после перезагрузки пойду сделаю. Нет поймите меня правильно. 4 часа ОССТ Линпака и полчаса Евереста (тест стабильности системы) ниче не нашли а пара проходов проверки скорости интернет соединения и БСОД :mad:
Фото: 273
Бам-Бам
А попробуйте-ка обновить дрова на сетевуху.
Напруги какие были последний раз?
QPI 1.35 - 13 раз прогнал, все нормально. Перезагрузился и прогнал еще 6 раз - на 6 разу опять БСОД :lol:
Камрады, хочу поделится интересными тестами, которые провел на днях.
Решил я проверить на своей системе утверждение, что на нечетном множителе процессор лучше гонится и требует меньше напряжения (разрушитель мифов блин :haha: ). Решил сначала поставить нечетный множитель и снизить напругу. Вот мой настройки на 24/7 проверенные мнооооооогократными тестами и временем:
BCLK = 190 (4190 MHz)
CPU Ratio Setting = 22
DRAM = 1924 MHz
UCLK = 3849 MHz
QPI Link = 3429 MHz
CPU Vol = 1.39v (ниже 1.38-нестабильно)
CPU PLL = 1.81v
QPI/Dram = 1.48v (ниже 1.47-нестабильно)
Dram = 1.55v (8-8-8-20-1t)
Так вот, меняю множитель процессора на 21, частота меняется на 3990 MHz, скидываю вольтаж до 1.36v, все остальное не трогаю. Прайм выдает bsod (124) через ~ 2часа. Ну что ж, не вышло разом 0.03v скинуть :( . Дальше думаю буду пошагово снижать напряжение от стабильного. Ставлю 1.38125v, запускаю на ночь прайм и с утра меня встречает знакомый синий экран.
На этом не останавливаюсь... решаю, снижу разгон памяти и контроллера, ну и напруги соответственно , т.е. ставлю так:
DRAM = 1523 MHz
UCLK = 3047 MHz
QPI Link = 3429 MHz
CPU Vol = 1.36v
CPU PLL = 1.81v
QPI/Dram = 1.41v
И что вы думаете !? выдержал!!! тест Prime95 [Blend] (64-bit) - остановил на 14`ом часе. Больше не тестировал, лимит времени.
Какие выводы можно сделать??? :?:
Мое мнение такое, что это влияние зависимости напряжений процессора и контроллера памяти. Т.е. повышение только на qpi увеличивает разницу напряжений и превышение определенной границы приводит к нестабильности.
Ваше мнение...
П.С. Сейчас думаю, какими бы вариантами еще проверить эту теорию... может память и анкор еще ниже и скинуть с процессора где-нибудь 0.05v :oops:
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Одну полезную вещь я понял из вышесказанного. Бсод 0х00000124 - это от нехватки напруги на vCore....
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
А все таки если ставишь 1.65 на память, а она выставляется как 1.66 то это нормально? Какое тогда будет реальное напряжение? 1.63 чтоли? Или как?
Составляю статистику разгона своего компа так вот Бсод 0х00000124 я уже видил мин 5 раз и каждый раз помогало только поднятие Vcore, очень специфическая ошибка вырисовывается которая помогает понять чего не хватает :).
Добавлено спустя 51 минуту 12 секунд:
DRAM = 1924 MHz
UCLK = 3849 MHz
QPI Link = 3429 MHz
CPU PLL = 1.81v
DRAM = 1523 MHz
UCLK = 3047 MHz
QPI Link = 3429 MHz
CPU Vol = 1.36v
CPU PLL = 1.81v
QPI/Dram = 1.41v
Ваше мнение...
То есть получается так, ты снизил частоту памяти тем самым понизив напряжение на QPI/DRAM и заодно понизил напряжение Vcore и все стабильно работает. У меня такое ощущение что с понижением напряжения QPI/DRAM с 1.48v до 1.41v ощутимо снизился нагрев процессора тем самым увеличилась стабильность при низком напряжении Vcore, вот и разгадка.
В каждом из нас спит гений, но с каждым днем все крепче.
Такая ошибка появлялась при нехватке напряжения как на процессор так и на контроллер. Периодически чередуясь с такой BSOD 0х00000101.
CPU=1.39v,QPI=1.48v - максимальная температура на ядрах = 81 градус.
CPU=1.36v,QPI=1.41v - максимальная температура на ядрах ~ 75 градусов.
Повышение напряжения на анкор аж до 1.57, при неизменной напруги на проц, не вызвало повышение температуры на ядрах на моей системе (в пределах погрешности +-1 гр.)
Тут сказано:
Однако при этом необходимо иметь в виду, что процессоры Core i7 сообщают лишь о температурах своих вычислительных ядер, что позволяет с некоторой степенью вероятности быть уверенным в отсутствии перегрева в этих частях процессора. При этом температура встроенного в процессор северного моста не контролируется никаким образом. К тому же, Core i7 не имеет никаких встроенных механизмов по предупреждению перегрева L3 кэша и встроенного контроллера памяти, поэтому при увеличении напряжений Uncore и памяти нужно быть предельно осторожным.
Т.е. температура ядер в этом случае не показатель. Я так понял.
Origin ID: Manowar_MMXI
Фото: 273
DDR-on
Какие-то уж очень высокие напруги на Core у Вас. :(
Если снижать - в линпаке или прайме сразу падает? Хотя если по Т судить, то все нормально. Просто если я на свой при 200*21 такие напруги поставлю - это уже 90 гр. будет. :fingal: Надо на 190 попробовать. Но повышение Анкор у меня вызввает заметный рост Т-ры. :?:
BCK = 190 (4190 MHz)
DRAM = 1924 MHz
UCLK = 3849 MHz
QPI Link = 3429 MHz
CPU PLL = 1.81v
А вот для такого высокого анкор - низкая его же напруга. БЦЛК завышает что ли мать? И как такая частота памяти получилась :insane: Множитель 10? или все-таки 192 стоит?
Это у Вас проблема падения была при напруге на память 1,65?
Вобщем хотел тут понтануться перед всеми тем, что у меня на 1.28 камень проходит все стресс тесты на 4200 Мгц . А в итоге какой то вшивый speedtest соединения (даже при QPI в 1.35) все испортил :weep: На 1.34 не бсодит, зараза.
скорее всего, я у себя такое наблюдал
но наверно всетаки надо на 8-ке все автору перепроверить-так корректнее будет
а то мало ли что там на 10 шалит
Фото: 273
Бам-Бам
А смысл? :-)
В конечном итоге мы одну тележку протащили - Интел :lol:
А на 1,312 разве не пахэ?
Erase,Bolt
Вы немного меня запутали... Смотрите на CPU=1.39, QPI=1.48 все стабильно! Температура в норме. Напряжение на процессор, для стабильной работы, удается снизить только при снижении частоты и напряжения на контроллер.
CHiCHo
Если память 1900 MHz анкор 3800 MHz, то на проц ниже 1.381v приводит к нестабильности и в linx и prime95, не сразу конечно, может завалить и через 3ч или через 6ч. А вот 1500MHz память, 3000MHz анкор, QPI=1.41v, позволяет успешно проходить тесты на напряжени процессора 1.36v !!!
BCLK материнка не завышает.
Да, а в рrime отваливаются ядра при напр. памяти 1.65v. Заставлял ее работать на 1.60v, но только если повысить напр на проц 1.42v, анкор 1.52v...
Фото: 273
DDR-on
Вот ведь загадка эти И7 :|
У меня анкор 3800 держит только при 1,535. 1,515 - ошибки; правда, это при шине 200. Зато 3200 - 1,3 достаточно.
Все-таки соотношение Vcore-Vuncore-Vdram какое-то значение да имеет.
Да и процы какие-то дюже разные - Ваш греется 81 при таких высоких напругах. А мой до 81 при 1,312 на ядрах и 1,395 на анкоре. Жуть. Вот уж лучше проц с высоким ВИД, чем с низким, хоть греется меньше.
Я сам только учусь.
Надо же учитывать и то, что охлаждение разное.
Фото: 273
Bolt
В том и дело. TRUE мощнее Залмана на пару градусов. Основание выровнено. Тем непонятнее.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kurtzyftw, SaturnV и гости: 62
