Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 318 из 884<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Спасибо, буду брать!)
I G O R' писал(а):
Чтото на мой пост никто так и ничего не написал...
сейчас напишем :-) поставить еще один кулер на вдув(если спереди не получится, то на боковую стенку), обороты процессорного кулера маловаты(поэтому температура в нагрузке не очень), подключить к маме и пускай крутит в зависимости от температуры
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Сколько должна быть в нагрузке максимум?
Кулер спереди стоит,но там стоит 4ре винта.
Корпус ASUS 6AR http://www.overclockers.ru/lab/15508.shtml
I G O R' писал(а):
Корпус ASUS 6AR
у меня такой же, только черный :beer: :-)
чем меньше, тем лучше...в комнате 32град, в нагрузке выше 50 не поднимается, в простое 39
prick писал(а):
I G O R' писал(а):
Корпус ASUS 6AR
Да у меня тоже черный!
Сейчас корпус открытый!
Играл в мафию 2 демку темпа поднималась до 51.
Оборотов прибавил на кулере...
Фиг знает у меня вот счас фильм идет темпа 33 градуса как и при простое. С&Q включен.
Тут думаю смотря чем грузить...
Вообщем прогнал счас S&M темпа больше 52 при открытом корпусе не поднималась...Норма наверное, но вот если его закрыть, то труба :))))
I G O R'
у меня две тихоходные 120-ки на вдув-выдув (950 и 750 об\мин) и на боковой стенке 80-ка через реобас
мама не умеет регулировать обороты?
Вот такая вот темпа в простое :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
у тебя там грелка :-) (ASUS GTX470) :oops:
prick
корпус открыт, в комнате: #77 :)
JAWA-163rus
я и говорю- грелка...на улице 30 :haha:
Здравствуйте ! Есть Phenom II x4 940 3.0GHz и Phenom II x4 945 3.0GHz. В инете пишут, что у 940-ого частота шины CPU - 3600MHz, а у 945-ого - 4000MHz. Продскажите пожалуйста, как высчитывается эта частота шины и от каких параметров зависит, тактовые частоты ведь у процов одинаковые. И на сколько разница в 400MHz повлияет на производительность ?
prick писал(а):
I G O R'
У меня получается так 120родной на входе и выходе.
Кулер IH4400а на нем еще 2 120ки один на входе кулера другой на выходе и сразу направлен в выходной кулер из корпуса(кстати это дало градуса 4ре опустить вниз).
У IH4400а ручное управление оборотами. Кулер имеет три контакта мать скорее 4ре...
Мать A770de+
Фото: 41
В каком же это простое- 18 (!), 12 и 4% нагрузки- откуда взялись? Потом, 30 градусов и есть 30.
Вчера решил разогнать свой AMD Phenom II X3 720 Black Edition. Зашел в биос, поднял множитель с 14 до 16 в итоге получил вместо 2,8 ГГц 3,2 ГГц, стабильность проверял, глюков замечено не было. Думаю дай еще подниму, поставил множитель 17, винда не загрузилась даже :weep: в перегрузку уходила. Мне кажется как-то мало мой экземпляр разогнался. А вы как думаете?
Жить надо хорошо!
armid720-й на напряжении в авто больше 3.2 Ггц не берёт. Хотите выше - поднимайте на нём напругу.
Фото: 132
Основная разница в том, что 940й может работать только с DDR2, а 945й и с DDR3, и с DDR2.
На остальное можно не обращать внимание.
Вообще-то шина HT у 940го 1800МГц, а у 945го 2000МГц, только роли это не играет никакой.
Вот тут в обзоре есть сравнение процессора с одинаковой частотой ядер и NB, но с разной частотой HT:
http://www.amdclub.ru/soket-am2-am2-am3 ... -stranitsi
Цитата из заключения:
Влияние на производительность процессора шины HT, очень маленькое. В большинстве случаев почти не заметное. И если снижение частоты HT всегда давало маленькое снижение производительности, то его повышение не всегда приводило к возрастанию, даже иногда снижая её.
ИМХО, даже если планируется сейчас использовать процессор на материнской плате AM2+ с памятью DDR2, то всё равно стоит брать 945й проц, исключительно из-за его универсальности (AM2+/AM3).
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
После разлочки 720 фена разгон не идёт выше 3.4 при 1.4в. Это нормальный результат? Выше напругу ставить не хочу, не нужна мне печка :)
Разгонял только множителем, по фсб выше 210 уже проблемно стартует система О_о wtf, всего 10мгц по шине и уже проблемы.
scrow
без разлочки сколько берет?
prick писал(а):
scrow
без разлочки так же выше 10-20 мгц уже проблемы (ессесно частоту памяти понижаю).
Была сначала мать МСИ К9А2, так думал из-за неё фсб не идёт хороший. Продал, взял профильную мать. Та же лажа - фсб больше 20 - уже рекорд. Спрашивал у парня которому продал старую мать, говорит на 222 его 8450 фен завелся без проблем.
scrow
чудеса...был у меня 710-ий, на гиге работал без проблем при 285
http://s40...radikal.ru/i087/0906/74/88041579fb42.jpg
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 6 секунд:
sprata
945 (С3)- отличный проц :dance: :-)
Сейчас этот форум просматривают: frosttt, Гарик, Saracin и гости: 30
