Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Лучше выставить CPU NB и HT Link в пределах 2Ghz для начала. Потом гнать шиной камень до максимума, придерживаясь NB и HT 2Ghz, понижением множителя каждого. И уж только потом, выявив напругу и частотный максимум экземпляра поднимать на CPU NB множитель и напругу для получения 2.7Ghz.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Температура при этом не должна превышать 70*С в максимальной нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2012 Откуда: Ukrain. Kherson
выставь напругу CPU - 1.45вольт CPU NB - 1.3вольт шину - 300 HT Link и CPU NB - по 2Ghz TurboCore - OFF и попробуй включиться, а вообще разгон - дело не одного дня. дальше сбавляй шину по 5рке, пока не заработает. Как включится - поднимай шину по 1рке, пока не перестанет работать, потом уже будешь знать что там с шиной максимум, потом, вполне возможно, после тестов, придётся ещё убавлять по 1рке шину, до стабильного максимума.
_________________ Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 13.09.2012 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
moryache
Вы не пробовали вставить USB-флешку (файловая система FAT) и понажимать F12 на клавиатуре? Это к вопросу фотографирования экрана монитора. LLC выставить на Level 1/2. Зависание можете ловить из-за того, что при 1.440V в реальности на проц может выдаваться все 1.6-1.7V. Это ASRock. Почему у Вас активна опция авторазгона?
zoomer-fodder На плате ASRock можно и не получить 300МГц. Иногда бывает порогом 295-299МГц. Дальше - шаманские пляски. Причём забавные.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
Шестиядерный Phenom 960T 3.0 GHz работает на напряжении 1.175v (в биосе), по факту 1.168v. Температура под нагрузкой 43С, в простое 28С, в помещении 23С.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
yanus_irk, какое охлаждение? По какому датчику смотрите? ЦП (подсоккетный) или ядра? Был перл, писал или нет. Вообщем поставил Авто напряжение на ЦП, так плата мне выводила, внимание ... 0.9 В. Причём ОС даже запускалась на 10 с
Добавлено спустя 34 минуты 56 секунд: Получился вот такой результат мак шина на которой запустил это 290! но нет стабильной работы через некоторое время выбивает синюю смерть! оставил вот такое значение #77
насчет напряжения ты был прав ставил 1.45v а она давала 1.479v так что напряжение на ядро, можно сказать, что я его ловил)
менять надо только CPU NB до 1.3в максимум CPU до 1.5в максимум (выловленное**) память до 1.65в максимум абсолютно всё другое авто. шину с 290 сбавляй по единичке 289 288 287 и тести пока не устаканится. потом поднимай CPU NB множитель выше 2 Ghz HT Link множитель больше 2Ghz смысла ставить нет.
born9, Я же сказал "шестиядерный 960T", он же 1605T (или 1600T). ZeroCooolX, кулер простенький DEEPCOOL Tiger Shark, штатный вентилятор заменил на TY-140, так гораздо тише . Температуру смотрел по подсокетному датчику ЦП, ибо датчики ядер показывают 0С
