Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 318 из 1134 • <  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
HELLBOY4IK писал(а):
о realtemp - бывает и такое
дак это ты видимо без нагрузки поставил 5900 :)
izhrunner писал(а):
Не слишком много хотите от процессора при 1.330-1.340 для х48?
Вы меня не так поняли. Я там написал что 1.330 + LLC, это значит что результирующее напряжение на процессоре было где то 1.420.
Мне удалось добиться стабильных 4800 при 1.4 на проце. ставлю 4900 и хоть до 1.5 напряжение повышай - линх с ошибкой.
Что это может быть? В память упирается? Или все, потолок достигнут? :rip:
i7 2600K / scythe ninja 3 / asus p8z68 v pro / gtx580 superoverclock / 2x seagate barracuda 500gb raid0 / antec pure perfomance p183
Фото: 8
HELLBOY4IK
Это скорее Ваши где-то настройки такие :haha: Сколько пользуюсь реалтемпом такого не встречал
Это значит, что напряжения процессору не хватает для нормального питания. Корректировка механизмом LLC в сторону увеличения не есть очень хорошо, его для устранения просадок лучше использовать, а не такой величины добавки...
Sine ira et studio
izhrunner я когда в биосе ставлю вручную напругу а не оффсетом, у меня LLC не работает вообще, то бишь просадки напряжения..
А если ставить оффсет то совсем отключить LLC нельзя, чуть чуть будет поддавать... но результат от этого не меняется. 4900 никак :-(
Вот ключевое слово - "чуть-чуть", но не десятую вольта же. Я бы в нагрузке вообще эксперименты с оффсетом проводил с отключенным LLC. Попробуйте помягче LLC выставить хотя бы...
psyflame писал(а):
потолок достигнут?
С напряжением разберитесь сначала, а может и достигнут...
Sine ira et studio
у меня стоит на медиуме и это где то + 0.1 в среднем. ниже тока регуляр и все. попробую поискать как совсем отключить, но что то я не находил
Ребята помогите правельно разогнать сие 4удо...
цель: 4.6-4.8 гигагерц +стабильная работа и Vcore не выше 1.35Вольт
я самостоятельно настроил но думую что Vcore=1.35 V слишком много для 4.6 GHZ с выклю4еными енергозберегалками! (пробывал вольтамж по меньше но тогда BSOD или сразу или 4ерез пару минут)
Настройки
конфигурация:
Intel i7-2600k
Asus MB P8P67 Evo
A-Data 4х4Gb 1600G XPG (4 DIMM)
Cooler Thermaltake Frio (2500 rpm)
Thermaltake Evo-Blue 650W
Hard Samsung 500Gb 7200rpm (ОС на нем)
Hard Samsung 2Tb 5200rpm (для про4его)
Настройки биоса:
CPU Ratio-Auto
Ai Overlock Tuner-manual
Internall Pll overvoltage-on
Dram Timings-auto
Load Line Colibration-Ultra Hight
Phase controle-extreme
Duty control-Extreme
CPU curent capability - 140%
CPU Manual Voltage - 1.35 (но работает максимум на 1.33)
VRM freq.-470
Dram Voltage- 1.58
VCCSA volt.-0.950
VCCIO volt.-1.07
CPU spreed spectrum- off
CPU ratio-auto
Intel Speedstep-off
Turbo Mode-on
Primary plane curent limit-auto
Turbo ratio-By all cores adjust in OC
By all Cores -46
HT-on (Комп собран для работы с Комп.Графикой и рендерам поэтому эта функция квл)
BCLK-100
EIST-off
C1E-off
C3,C6-off
throttle state- off
Тестировал PRim95 1 час все норм не ошибок не BSOD и темп макс 76 Градусов (кейс какаха буду новый брать)
Пугает только 4то вольтаж большой ...
Может ктото уже настраивал этот камень на такойже матки и полу4ил стабильную работу - поделитесь рецептом ;)
Последний раз редактировалось izhrunner 14.11.2011 14:37, всего редактировалось 1 раз.
psyflame вот здесь мой пост, разогнан до 4.5, тесты проходит, больше ничего не трогал
emporevo такое бывает редко, причём в просто скачет так и на половину секунды где-то, полчаса пытался словить, а так всё настройки правильные
Это 1.35 для х46? Вы статистику темы смотрели на предмет примерного соответствия напряжения и частоты? Очень рекомендую...
Sine ira et studio
только 4то просмотрел...понял что вольтаж приемлимый
прайм95 уже второй 4ас тестит и без ошибок но вопрос...оставить настройки так или можна гдето 4тото снизить без потерь?
Подскажите плиз... G850 pentium возможна работа памяти на 2000Mhz или в процессоре жестко 1333mhz.
Спасибо.
Встроенный контроллер 1333 гарантированно поддерживает, выше - зависит от МОБО, самой памяти и удачи, обычно кратно - 1333, 1600, 1866, 2133...
Напряжения в пределах нормы, окончательный тюнинг настроек Вашей МОБО можно обсудить здесь - Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
Или не полениться и проверить самому, может чего нового в ту или эту тему добавите ;)
Sine ira et studio
Извините за ламерский возможно вопрос. Но почему AIDA64 на процессоре i7-2600 показывает что статус L3-Cache запрещено. Должно ли бы быть так или нет...
Разобрался как выставить вручную :) но результат вобщем то тотже самый :) 4800
У меня странная болезнь,не дают мне покоя круглые цифры) Так вот проц уже 2 недели трудится на 4,8 при 1,43, но с самого первого дня не дают покоя близкие 5 Ггц.
Раньше при разгоне например I7 920 куча разных второстепенных напруг давала результат,то есть повышения на мосты итд. На Сандике же тупо заряжаешь на камень и тестишь. Так вот может быть есть что-то,что реально помимо непосредственного напряжения на процессор дает стабильность? Просто у меня на 5 Ггц даже на 1,48 LinX вываливается в БСОД. НТ выключен. LCC-75 %, все энергосберегалки тоже офф. Что посоветуете,кроме очевидных 1,5 В на камень?
Andr3w
Информация о чипсетах, поддерживающих разгон, есть в FAQ. О всем, что кроме:
I.N. писал(а):
здесь обсуждение чипсетов является полным оффтопом
Нет, не должно.
Если лень читать FAQ на предмет описания и влияния второстепенных напряжений, то посоветую бубен.
Sine ira et studio
izhrunner
Мил человек,да только там гипотетическая фигня по большеи части,по поводу второстепенок. На предыдущем поколени все четко знали что северный мост надо подымать к примеру,а тут может надо это,а может и не надо, природа влияния не изучена и непонятна,вода короче...
Вообщем читал фак,и соответственно все тысячу раз испробовано в разных комбинациях, просто есть такие пункты,которые я не знаю(в биосе).
А вообще,лучше наверно ничего не писать,чем отсылать к Факу. Ведь это же Вам как ни странно написать не лень.
Sotona_RUS
Все пункты, способные влиять на разгон, описаны в "гипотетической фигне"...
А если действительно -
то Вам остается на самом деле только бубен.
Остальные пункты БИОС Вашей МОБО, которые Вы не знаете, можно обсудить здесь - ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы)
PS Найдете что-то важное, неописанное и глобально влияющее, добро пожаловать в ЛС - добавим в FAQ.
Sine ira et studio
Всем привет! У меня такой крайне важный для меня вопрос: что лучше купить, Core i5-2500 или Core i5-2500K? Понимаю, что К-версия с разблокированным множителем, но сам разгоном заниматься не буду. Просто возможно процессоры K-версии имеют более позднюю ревизию (степпинг) и имеют какую-то разницу в производительности... Или нет абсолютно никакой разницы, и, следовательно, не стоит заморачиваться и брать любой из этих двух процессоров?
И второй вопрос (на сайте Intel не нашел на него ответа) - какая самая последняя ревизия (степпинг) для этих процессоров? Что искать в магазинах? Заранее большое спасибо =)
SellaR, вот сравнение с сайта производителя. Оба процессора имеют один и тот же степпинг D2. Без разгона никаких причин покупать 2500К нет, но разгон может вдруг понадобиться, а его не будет. При разнице в стоимости в 10 долларов, имхо, стоит все таки взять 2500К на вырост.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 98
