Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 318 из 970<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 3
пусть с начала скрин выложит с правильным линксом. тода и на темпы пазырим.
ipaa писал(а):
кулер Zalman CNPS 10x Performa
на моей перформе основание круглое было+в магазе намазали непонятно чем и толщиной как сыр на пиццу :shock: . основание поправил,пасту заменил комплектной,намазал очень тонким слоем,итог -10гр... так что у себя проверь :?:
Эм... В общем я приобрел Арму 3, понял что моего камня не хватает, решил разогнать, перед этим естественно почитав различных статей и пришел к выводу, что у меня очень удачный камень. В прочем рекорды я ставить не хотел, но ФПС теперь приличный :)
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Обошлось мне это в 3 часа жизни и переустановкой винды (не запускалась). В прочем все важное храню отдельно. Больше разгонять не пробовал, просто после обзорных 4700Гц решил проверить на 5000Гц подняв до 1.4В (затем методом проб и ошибок опустив до 1.36В). Дальше не хочу, боюсь в итоге "просрать все полимеры", да и не надо больше.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А винда то сдохла тогда, когда я решил стресс тесты прогонять, видимо во время эксперементов с напряжением один из ребутов сломал её.
Последний раз редактировалось Mo7oTok 10.03.2013 14:10, всего редактировалось 1 раз.
скрин поправь
ок вот http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 747c4bfb12
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ах да еще память до 1600 прогнал, дальше парится не хочу, с памятью для меня все слишком сложно.
[quote="Mo7oTok"]ок вот http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 747c4bfb12.[/quot
так не пойдёт. аида-неважный тест. ты в линксе попробуй прогреть,обьём задачи поставь 24 000.
у меня на 1.300 в линксе до 100гр греет,основание кулера ннада будет доделать... кулер какой?
Последний раз редактировалось Izelop 10.03.2013 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Я сам в шоке - zalman cnps9900 max. Но у меня в корпусе 8х 140мм вертушек xD
Добавлено спустя 51 секунду:
Но это не линкс, щас ПО установлю, все таки ОСь тока переустанавливал, затем и его прогоню, посмотрим что выйдет.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 23 секунды:
линикс прошел, но потом понял что ступанул и скачал не тот линкс. Скачал нужный (AVX). В итоге охлад не справляется к 3 повтору уже больше 100 градусов и зависание. Пичаль.
Добавлено спустя 21 секунду:
Но мне и не к чему, подобных нагрузок в играх не бывает.
на какой частоте и напруге? на чём остановился?
Фото: 3
http://s005..radikal.ru/i209/1303/8f/ed670bc14356.jpg
мне сказали что напруга большая и проц может работать при 1.2 В
вопрос такой
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... mx-d3h.png
скрин взят с сайта, на месте 1.170 у меня стоит 1.2 В, но так же AUTO
Получается в режиме AUTO мать сама выставляет напряжение? и эта цифра 1.2 ничего не значит? из за этого у меня 1.35 напруга?
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Статус: В сети
Она означает только то, что находясь в БИОС проц под напругой 1,2, когда Вы загрузились в Вынь, то мать сама и выставляет напряжение то, которое считает нужным именно для Выни..
Поставьте напряжение ручками и потестите..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
вчера выставил на 1.175, система запускалась с черным экраном. Пришлось сбрасывать биос =\ видимо было мало, попробую побольше
з.ы. спасибо за ответ
попробуй 1.2, я только не могу понять с черным экраном как это? у меня или загружается или нет, а как загружается и черный экран? все на дефолт сбрось, напругу руками 1.2 и смотреть дальше
Все парни. разогнал процессор до 4.4 Дальше не стал, да и не думаю что пригодится
И еще вопрос, если поставить напряжение меньше чем надо. что будет с ПК? он не стартанет?
ASUS P8Z77-V PRO
Intel Core i7-3770K Ivy Bridge
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9B 4х4 GB
Gainward GeForce GTX 670 915Mhz
Thermaltake TR2 Bronze 850W
Фото: 5
wotadrenaline
Это смотря наскольно меньше чем надо, если будет сильно не хватать то конечно и не стартанёт. Обычно убавляют по немногу и снова тесты.
Windows 8 Профессиональная 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Уменьшил до 1.2000 Полет нормальный
Дальше убавлю, отпишусь
ASUS P8Z77-V PRO
мож и стартанёт не дальше раб. стола :?: но, по-любому, мамка сбросит биос на дефолт после нескольких не удачных стартов,такшта не боись... :super:
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
отключи энергосберегайки и жми дальше. возьми у интела всё что ты им переплатил за буковку "К"
Фото: 3
ну то есть включаю системник, все работает, все кулеры все крутится, но на мониторе черный экран, просто как будто кабель к монику не подключен
Помогите.. дорозгонялся
Пропало 2 ядра
куда???
HT включен
ASUS P8Z77-V PRO
Фото: 12
Пропало 2 ядра
проверь в биосе сколько ядер включено.
wotadrenaline глянь в автозагрузке, галка убрана?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, lloydii, ZETT и гости: 17
