Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 318 из 3087<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
cannibal_pro
Поздравляю с разменом 100-ки :beer:
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 11.11.2014 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 54
Alexandr82 писал(а):
AMD FX-9590 кто-нибудь себе ставил уже?
я себе заказал 9370.Скоро приедет буду до 5ггц гнать.Вот только думаю придётся сво ещё брать к нему
Запахло рывком.....
Он получше будет i7 4770, да?
Предупреждение
Фото: 54
bonefacii
нет не получше.Заказал из-за интереса просто.
Запахло рывком.....
А я заказал 9590 со штатной СВО
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 130
Во сколько встало?
И есть ли вариант заказа ОЕМ экземплярчика?
Предупреждение
Фото: 54
C_i_t_r_u_s
думаю смысла в нём нет.Так как лучще взять 8320/50 и H100i
Запахло рывком.....
Фото: 130
Ну если смотреть с точки зрения целесообразности покупки, то согласен.
А если смотреть с точки зрения максимальных стабильных частот, то 8320 в лучшем случае с СВО упрется в 4800, а 8350 в 5000. Другое дело 9590, он обязан взять 5200-5300 на постоянку.
9370 - это сомнительная покупка имея почти на 100-ку большее ТДП чем 8350 и всего на 400Мгц большую частоту. Думаю, что он не особо будет лучше 8350, и не далеко от него уйдет в разгоне!
А 9590 на 4700 при тдп 220, очень хороший экземпляр должен быть!
ИМХО конечно.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 11.11.2014 13:47, всего редактировалось 1 раз.
C_i_t_r_u_s писал(а):
Во сколько встало?
15800
Они и так в России продаются по 12000 примерно
Разгон будет где-то до 4,7ГЦ, при этом придется отключать энергосберегалки и турбо для стабильности. А на 9590 будет стабильно 4,7Гц, турбо до 5,0ГЦ и рабочие энергосберегалки.
Всем снова привет,в обще все перепробывал,мой процессора FX 6300 писал ниже,температуры выше 60 не поднимались но процессор как мне кажется или оперативка начали лагать,играл недавно в гхост одиночку свернул игру жуткие лаги мышка лагает звуки скрипа прошло через 5 секунд,процессор разогнан до 4000,напряжение 1.35,не поднимал напряжение на оперативки,пробовал поднимать но толку не увидел
Вечер Добрый!
Подскажите будет ли профит со смены 965(умеет 4200) на 8350.
С Уважением!
Сбросьразгон без разгока что? Логи температуры-частоты на одной картинке во время теста линпакб профиль заполни попацански а так кажется большуюнапругунапроцвыставил поэтомупитальник перегревается без обдуванаверно вообщем пробуйбезразгона еслинормальнобудетзначсетделовкривомразгоне
питальник? что за питальник
процессор сам до 60 не выгревается при 100 нагрузке,на дефолте вроде бы лагов нету,я гнал так,поднимал по овссету пока перестало вылетать в линкс,такое напряжение и выставил,все
Фото: 24
Конечно, причём приличный буст.
мониторь прогами частоты
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
C_i_t_r_u_s
Взял AMD FX-9370. За него отдал 7,990р. За AMD FX-9590 запросили 12,800р Оба ОЕМ. Жаба победила!
Теперь о самом камне. AMD FX-9370 работает сейчас на 4831 при 1,438В (Так мамка решила! А АИДА 64 проинформировала!) температура по ОССТ макс 58гр. при получасовом тесте. Тестировал больше на Макс. Температуру, чем на стабильнось. На воздухе. Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E. Работает совершенно стабильно! Всё в -авто- кроме множителя и питание -0,50. Турбо выкл. Сберегалки все включены.
При питании -авто- (VID-1.512) стабильно работает на 4,9 но температура уже 63гр.
5,0 взять удалось только при 1,6В. Но температура при этом 68гр.
5,1 неудалось покарить даже при 1,65В. После запуска теста система либо висла, либо перезагружалась.
5,2 только загружается при 1,65В. Даже скриншот умудрился снять. Температура в простое 39гр.
А вот на 4,800 +Турбо 5,0 ведёт себя вполне себе замечательно даже при штатном питании. По показаниям АИДы и CPU-Z 1,512В. По крайней мере WOT (Танки) работает без проблем. Больше не знаю чем проверить стабильность в Турбо режиме. Любой тест который пробовал загружает ядра и Турбо отключается.
С памятью тоже не всё так гладко как хотелось бы. DDR3-1333 Samsung 4x4Gb смог запустить только на 1600 при штатном питании. 1866 Не взяла ни при каких условиях. Ни тайминги, ни поднятие напруги вплоть до 1,7В ничего не дали. На Тубане 1090 стабильно работала на 1866 при 1,6В.
Северный мост полностью стабилен на штатной 2,200 при напряжении -авто. 2,4 берёт только при +0,5В на него. Но разницы в производительности судя по LinX v0.6.5 никакой нет. 2,6 не покарилась.
Смысл взять FX-9370 определённо есть. Сейчас на заводе их отбирают. И на FX-9370 идут явно уже отобранные "удачные". А уж на FX-9550 ну самые лучшие. А вот на FX-8350 по остаточному принцыпу. Ну и ниже соответственно. И очень маловероятно среди них найти теперь камень с хорошим разгоном. Или искать со старой партии. Ну Это чисто моё мнение разумеется.
Фото: 44
намедни сменил 6300 на 8320 с доплатой в касарь, пока доволен буст вообще вырубил он как бы не
нужен в домашних условиях для работы и игр и так за глаза. выставил множителем до 3.6ггц, напруга 1.3в.
Core i5-6600/H170M Pro4S/Nitro R9 380-4G/16Gb DDR4
«Нам не нужны честные обзоры»
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2009-02-24/103364/
Частоты? я их в диспечере смотрю у меня виндовс 8.1,а какой смысл их мониторить в простое падают,при нагрузке 4000
нет не заводское 1.35 это я поднял на 0.1 было 1.25
Фото: 37
hancog а прайм минут 15 проходит норм?
При таких частотах даже такой питальник не должен испытывать проблем.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
15минут в линкс при 20000 и 3080 памяти без ошибок
Сейчас этот форум просматривают: undll и гости: 12
