Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 318 из 1244<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
sdvuh писал(а):
обычный TM5, мемтест, прайм, линкс, а v2 конфиг сыпет ошибками
по-всякому бывает. Занялся скручиванием вторичек, ну вроде стабильно, TM5v2 прохожу на ура, в вин7 час прайма - ок.. а в вин10 прайм через час 10 мин - на тебе ошибку. А ТМ5 стабилен, и два раза подряд даже.
С таймингами, кстати, та еще петрушка. При скручивании с определенного момента ситуация начинает ухудшаться. Снижаю tRRDS в паре с tFAW - получаю +1,5нс к задержке. Возвращаю обратно - получаю прежние значения. Продолжаю понижать другие параметры по заветам калькулятора - начинает плавать L2 copy, хотя буст mem read-write-copy прослеживается.
Вторая петрушка - с виндами. В вин7 тест может быть успешным, и это не означает успешности того же теста в вин10 (см. выше). Винрар показывает результат в w7 хуже, чем в w10, да собственно сам тест ТМ5 проходит дольше, чем в w10. Разница две минуты с небольшим. Я так-то ковырянием субтаймингов три с половиной минуты с времени теста еле скинул, а тут мне ось тупо две минуты набрасывает.
Фото: 4
Olegdjus писал(а):
странно, у меня стабильность не терялась даже при близости к 50°С на плашках
Ого. Впечатляет! А обдува нет никакого? Еще на скриншоте автор написан serj, как в v1 конфиге, а в v2 уже прописан 1usmus. Это точно v2?
Подскажите с каких таймингов надо начинать крутить чтобы ужать, пока выглядит стабильно, пару дней не вылетов ничего. Тесты тм5, в LinX, HSI проходит.
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Товарищи подскажите какой максимальный объем оперативной памяти поддерживает AMD Ryzen Threadripper 2950X и можно ли использовать c ним серверную память?
Фото: 50
TRFC, TFAV, TRC
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
win+PrtScn
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Выглядит стабильно, да. Выглядит.
Для TM5 профиль 1usmus config из шапки проверяйте сначала.
Как его засунуть в тм5?)
5600X Stock
Прайм по собственным представлениям о стабильности, обычно часа за 2 все вылезает, но лучше 4+.
Для прайма 2 часов таки недостаточно, нужно от 4 часов гонять, при очередной проверке получил bsod 0x0000001e в районе 3 часов.
Не выходит каменная чаша со скручиванием субтаймингов, уже почти все вернул как было. tWR 12 не потянуло - под праймом больше часа не живет, вернул tRTP 12 / tWR 24 (начальное 13/26). tCWL наоборот увеличил с 14 до 16 (кальк везде рекомендует приравнять к CL). tRDRD/WRWR SCL 4/4 - профита не заметил, вернул 5/5. Уменьшение tFAW увеличивает latency (tRRDS 6 + tFAW 24, 6х4), сейчас 7/28, было 7/34, неужели tFAW нужно увеличить?
в папку bin киньте и при запуске выберите через load config&exit.
пара игр в бф1 прям сразу выявляет косяки
CTyDeHT писал(а):
пара игр в бф1
Ну вот нету у меня бф1, не поклонник онлайна.
Фото: 36
Linx проходит стабильно, тм5 от asmus 30 минут без ошибок, а при старте компа на холодную, через пилот подключен черный экран и клавиатура не реагирует на нажатия. При этом до загрузки виндов дело доходит а потом ЧЭ :?:
Ресетнул вручную зашел в биос надпись биос сброшен.
Может сок выставить повыше? Стоял авто, поставил 1,1 и LLC на максимум врубил, или много?
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Ryzen-7
У Вас ведь gigabyte x470 aorus gaming 7?
LLC ставьте extreme, SoC у меня на 1,05, но у меня и процессор в более щадящем режиме всего на 4Ghz при 1,2.
Ryzen 9 5950X/MSI MEG X570S UNIFY-X MAX/EVGA RTX 3080/10 FTW3 ULTRA/G.Skill TRIDENT Z Neo F4-3600/DARK POWER PRO 12/SSD 2Tb/HDD 8Tb/
Фото: 17
https://www.youtube.com/watch?v=rZC4gd9c8V4
sdvuh
В райзен нет доступа к регулировке REFi, там всегда стоит 7800нс. А этот параметр прямо привязан к температуре планок. В JEDEC даже прописано его снижение в 2 раза при температурах 85-95. А у вас оно скорее всего задрано.
Уважаемые. Прошу совета по разгону именно процессора на с6Н. Напряжение 1.3, 1.33, 1.35 пробовал. На 1.35 Проц на 4.0 или 4.1. Может попробовать оффсетом. Стартует вроде 1.2в. + сколько ставить? три значения? два? Или попробовать райзен мастером воспользоваться.
При проходе самой мелкой задачи в линксе из 10 прогонов, 8 будут 163-165-166, а два в районе 150. С чем связано? Стоит llc - 2, ток 120%. Фазы на экстрим. Может надо тучу настроек менять, у меня остальное кроме памяти на авто. Где-то что-то надо выставить?
Может связано с мониторингом hwinfo и работающей asus ai.
На 4.1 при 1.35v и памяти 3400 14-15-15-33 1.4 v - тайминги и аида тут - https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=125667&mode=view
неожиданно все зависло после крушения вертолета в начале игры фар край 5 (выйграл ключик в ВК, решил потестить там систему)... В Батле 1 и Дарксоулс 3 (тоже хорошо нестабильность выявляет) все нормально.
При этом tRFC я поднял до 342. Как тут где-то советовали. Может обратно на 333 вернуть?
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Добрый день! Прошу помощи с разгоном на H5AN8G8NCJR-TFC чипах. Пробывал выставлять вольтаж 1.35 и тайминги 16-18-18-18-36 и 3000 мгц но к сожалению ничего не дало. Что можете подсказать? При использовании значений с DRAM calculator - перезагрузка.
Ryzen 2600(stock), GTX 1070, GA-AX370m, Kingston HyperX(Hynix CJR, 2133 stock)
нехватка напряжения на cpu.
Hynix CJR? у них чуть другие тайминги. Всякая дичь типа 14-16-17-26-30.
Калькулятор последний? там были доработки по таким.
см. в этой теме: Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15759191 - ищите по "cjr"
и вот эту ветку: https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 06340.html
Приветствую! Помогите с выбором , сейчас по одной цене могу приобрести 7 - 1700x , либо 5 - 2600.
Мать msi b350 arctic mortar , видео 1066 , либо 488( и та , и та есть )
Озу буду искать самс 8 гб.
По тестам видно , что 2600 превосходит 1700х , но что-то подсказывает , что 1700х не так то прост.
Но в пользу 2600 играет более новое поколение и продать будет легче , хотя 1700 почти флагман , что именно ryzen 7 , а не 5 )
Вообщем помогите!
Выставил все значения на С7H на Auto кроме памяти:
1. Значение 3466 / 1.4v . Все ядра проца как положено скачут от 2.9 до 4.3Ghz, соотвественно меняется и напряжение на цпу.
2. Значение 3533 / 1.4v. Все ядра намертво лочатся на 4Ghz, как и напряжение на 1.3v
3. Значение 3600 / 1.4v. Все ядра намертво лочатся на 4Ghz, как и напряжение на 1.3v.
Что за бред? Как от частоты памяти зависит турбобуст проца? Почему это происходит?
8088->386DX->486DX4->Pentium 166MMX@233->Celeron 300@450-> Athlon 64@?->Intel Core 2@?->i7 875K@4.05Ghz->Ryzen2700x
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, vadimazz и гости: 26
