Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 318 из 1975<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2491683 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
lameover к сожалению да, но я написал ему про BCLK потому, что у него CH6 с внешним BCLK генератором, так же как у меня на Taichi, а если он есть, то почему бы не воспользоваться.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 51
lameover писал(а):
Поэтому все берут 3700+
и жалуются на нехватку флопсов :crazy:
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 13.08.2019 2:44, всего редактировалось 1 раз.
misterbubzik CB20 и LinX хотя бы 5 проходов, я так понимаю, не проходит? Т.к. я тоже пытался поставить фикс частоту, но результата 0, т.к. комп на вольтажах ниже 1.375 сразу в ребут уходит даже на 4.2.
flrem ну вон Hachimaki не жалуется :) А я немножко жалуюсь, да :)
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Krolik писал(а):
omoikane Если принудительно выставить FCLK=1900, UCLK=MEMCLK будет 1:1 на 3800 частоте.
Выставил SOV Voltage 1.115-завелась шина и память на 3800.
Вдруг кому-то пригодится! =)
Корректировка! Перепроверил на чисто прошитом(q-flash) биосе. SOC_Voltage не дал FCLK 1900 без делителя. зато CLDO_VDDG, поднятый с рекомендуемых калькулятороом 0,95В до 1.01В дал завестись шине на 1900. Надеюсь информация будет кому-нибудь полезна.
AMD Ryzen 5 3600//Gigabyte Aorus X570 Pro//G.Skill 2x8GB//RTX 3080 FE
Фото: 13
Да, не хочет. Поторопился я, извеняюсь. Странно, что когда руками напряжение задаю он даже не стартует на 4200, а тут даже корону прошел =\
Ryzen 5600x, B550m Aorus Pro-P, 16gb , 6500xt, Jonsbo V9
Фото: 3
отключил pbo, поставил pb2 +200, память пока не трогал
7800x3d, MPG B850 EDGE TI WIFI, 4070 TI GamingPro OC, Patriot Viper Xtreme 5 6400 МГц 2x24 ГБ (PVXR548G64C32KM), Deepcool PQ850M 850 Вт, Deepcool LT720
Фото: 51
Hachimaki как всякое исключение подтверждает правило :D
Krolik на каких таймингах пошла память на 3800 ?
Нужен ли мне сегодня райзен мастер?
Я его пока не ставил, вроде как раньше устоявшимся мнением было то что он вредит, актуальна ли эта информация?
R5 3600x/2070s Gaming-x-Trio/TUF-B450 ProGaming/970 EVOPLUS/3200c14GTZRX/RM650x/NH-D15-SE4amd/FD Meshify S2
Фото: 51
ZeFeR маловато буста чего то , память на какой частоте ?
44198
mmz Может так получится, что ты не будешь нужен рузен мастеру, он парень привередливый :crazy: :facepalm:
ego0550 исключать возможность неудачного камня никак нельзя - вполне может быть что так и есть, как и было всегда в общем то. А тут еще столько всего навертели внутри.
Последний раз редактировалось flrem 13.08.2019 3:19, всего редактировалось 1 раз.
lameover писал(а):
может у вас память не тянет 3733 просто?
Была такая мысль, но если оставить IF в 1800 - то проблема с перезапуском не возникает. Более того, память стабильно работает и на 4000. Так что крайней маловероятно, что проблема в памяти.
ego0550 ну если она работает на 4000 при FCLK 1800, то у вас уже 2:1.
Там выше пишут как можно до 1900 разогнать, но у вас, наверное, тоже нет настройки BCLK.
Фото: 3
это было на 2133, разогнал память до 3533 цифры почти те же, буквально на единицу улучшились
судя по аиде я явно что то не так делаю
Последний раз редактировалось ZeFeR 13.08.2019 3:36, всего редактировалось 2 раз(а).
lameover
Ой, да черт с ним, ради пары попугаев насиловать процессор. У них может так же нестабильно заводится.
Я тут опять тестировал авторежим от МСИ. Выставил для 3600 первички XMP-образные 16-16-16-32, остальное все на авто. Посмотрел в рюзен мастере параметр trfc, вбил его в настройки, чтобы trfc4/2 были равными и поднял до 1.37В напряжение для стабильности.
В итоге получил такие показатели:
3600auto.png [ 102.74 КБ | Просмотров: 661 ]
3600fast.png [ 102.62 КБ | Просмотров: 661 ]
Там рядом еще результаты, которые предложил калькулятор в пресете фаст по профилю плашек.
Разница фактически нулевая, только та дичь, что предлагает калькулятор ниже 1,47В даже не заводится, а авторежим стабилен на 1,37. Итого МСИавто - калькулятор 2:0.
ego0550 мне более интересен результат в линксе :) у меня после прошивки было ~320, пока не покрутил тайминги почти все. Стало 400+.
Фото: 124
Umgerade писал(а):
Что подбирали то? Три тайминга DDR3?
20 лет назад пытались SDRAM PC100 превратить в РС133 :lol:
Проблемы с памятью были такие же, т.к. качественную было ещё поискать.
На i440bx были проблемы с максимальной ёмкостью чипа и модуля памяти, а также у него не было делителя для FSB 133 МГц
23 июня 1999 года с выпуском AMD Athlon (K7) началась битва за 1 ГГц
Последний раз редактировалось matocob 13.08.2019 4:52, всего редактировалось 1 раз.
Тогда еще и чипсеты от VIA не могли в интерлив - приходилось ставить патчи при загрузке ОС. А платы на интел почему-то редко завозили.
Добавлено спустя 51 секунду:
lameover
3600 авто - 414, 3600 fast calc - 412. В общем в пределах погрешности.
У вас память одной плашкой на 16Гб?
ZeFeR писал(а):
Наконец дошли руки забрать с почты c6h+3600, обновил биос до 7304, по гайду усмуса установил чипсетные драйвера, но дальше возник вопрос, читал тему с самого начала, но мб проглядел.
По началу на 3600 советовали отключить pbo и включить pb2 +200, после пошла инфа, что буст не работает на Х версиях, потом вроде как вообще для всех версий лучше оставить все в мануал режиме. К чему сейчас дошли, крутить ли pb2 на +200 или оставить как есть?
Буст pb2 +200Mhz работает на c6h только на биосе 7003, с ним проц 3600 будет под 4400Mhz бустить.
В более новых биосах буст поломали.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Не знающему человеку, короче, лучше не лезть в эти дебри разгона памяти, без изучения досконально темы, попробовал поставить первичные тайминги из калькулятора и началась свистопляска
Сначала система вообще не запустилась, несколько ребутов и запуск в стоке, вернул как было - полезли ошибки, вернул вообще в сток - ошибки остались
В итоге cmos clear и к первоначальному варианту вернулся, xmp профиль 3600cl16, всё остальное авто) мб вторички таки поставлю, которые рекомендуют из калькулятора, но остальное трогать не буду, пожалуй
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Сейчас этот форум просматривают: max1g, shuler37 и гости: 26
