Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 319 из 1128<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 6
plastic писал(а):
под крышкой Xeon
обычно припой
It's dolomite, baby! (c)
targitaj писал(а):
обычно припой
Ну вот интересно, на хасвелах обычно всякую дрянь суют, а на "серверном" аналоге припой значит?
Если у кого есть V3 покажите температуры под линпаком.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
Фото: 9
да кто туда припой будет пихать? да ещё и без возможности разгона... они в K не удосужилсь запихать припой а в процессор который ничего сложнее сжатия видео не увидит разве будут пихать припой? да ладноо
Фото: 6
Foolleren
Не гони пургу.
plastic
У меня E5-2620 на рабочей машине под фолдингом 55 градусов показывает. Как сам думаешь?
targitaj писал(а):
Как сам думаешь?
Ну меня в данном случае конкретно интересует хасвел, потому что и на настольных сендиках был припой...
Фото: 9
targitaj вы в серьёз думали что тут когото интересует содержимое Е5 ??
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
кстати а чё на видеокарту не спихнём?
Фото: 6
Ксеоны - это серверные процессоры. Облажаться с серверными процессорами означает вылететь с рынка. На серверные процессоры всегда шло всё самое лучшее.
Ну, температуры точно схожие с настольным аналогом. А раз он не гонится, то так и запишем...
Фото: 9
Сейчас начал скальпировать 3770K и процесс не пошел, то соскакивает то руки трясуться, короче забил, на текстолите с уголка появилась микрозазубрина, короче вовремя остановился!
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Фото: 132
Dream4love,
что-то ты неправильно делаешь.
Сделай фото расположения проца в тисках, подскажем что не так.
Фото: 9
TyPuCToZ я уже делал скальп и удачно на 3570к, просто я вчера по пьяни захреначил свою мат плату (сокетное пространство в хлам). На фоне этого настроения очень сложно собраться с мыслями.
Добавлено спустя 59 минут:
TyPuCToZ все таки решился доделать начатое, все нормально прошло, без повреждений. Уже очистил тело от старого герметика.
Dream4love Дружище, ну ты даешь!
Сильно только не затягивай охлад, а то...
Shelemeh писал(а):
Снял крышку с проц, на нем появилась микра трещина 5-7 миллиметров длиной. Сверху не видно, только под углом.
RezidenT писал(а):
мда...почти такая же ситуация возникла сегодня. Скальпировал профильник, намазюкал жм, герметик. Установил. Включаю - матплата включается и сразу же выключается. Вот мля. Может контакты погнул - снял проц, да нет все норм. Снял крышку, а там трещина поперек кристалла. хз, как треснул.
Эх...довольно хороший процессор был. 4800 при 1.3 держал в легкую.
zloyscuko писал(а):
Shelemeh именно поэтому я его счищать и не стал. крышка тупо раздавила кристал, так как ты не угадал с толщиной слоя нового герметика. ИМХО.
p.s делать надо по фэншую и все получится :D (юмор)
Фото: 9
Короче походу я вшатал проц, вот дурная голова кривым рукам покоя не дает! Купил мать сегодня такую же. Первичный слот не определяет видяху, походу линия отвалилась. До понедельника проца на замену с проверкой не будет, если диагноз подтвердиться, то прийдется менять мать на Z78 и камень 4770К , ivy в продаже нет.
Не хотелось бы в это верить! Может просто мат.плата с браком попалась(совпадения)!? Я знаю, что могут слоты памяти не работать после неудачного скальпа, а вот PCI-E не знаю(не силен в этом).
Сомневаюсь что тисками можно так угробить проц. Если только лезвием можно повредить дорожки.
Итак, господа-спешу поделиться - скальпировал таки свой 3770К. Крышку срезал бритвой, чуть подогрев феном. Думал - будет сложнее. Но ничего-нужно только немного аккуратности. Под крышкой и под кулером - ЖМ, кулер - Thermalright Silver Arrow SBE
Показатели до:
...и после:
johndh
скрин, как в номинале...чего так мало Гфлопсов ?? скрины поизучай у других авторов картинок
такое ощущение - у тебя множитель залип в биосе.
память одна планка что ли ??
или не учили тому, что двуканальный КП должен быть минимум с двумя планками и в правильных слотах.
Фото: 9
Hercules2 Короче я и вправду ошибся =) спешу поделиться результатом скальпа ! мать пришлось заменить, как я уже и говорил -восстановлению после моих пьяных культяпок не подлежит !
Думаю скрин с показателями "до" не нужен :dance:
з.ы. по поводу гигафлопсов, более новая версия LinX показывает в два раза больше !
Скрин "Как в номинале" получился т.к. делался он после прохождения линкса и энергосберегайки сбросили частоту.
С ГФлопсами всё в порядке. Дело в том, что прогон линксом принципиально делался на конфигурации "для повседневки", которая подразумевает включение HT. А Линкс c HT показывает меньше ГФлопс. Далее. Тест проводился на Windows 8.1, в которой Линкс упорно отказывается ставить объем памяти больше 4096 при доступных 8 Гб (На Windows 7 свободно можно было выбрать всю память). Это точно не из-за скальпирования - так было и до процедуры. А, как известно, чем больше объем памяти, тем больше ГФлопс.
Откуда ощущение? с множителем всё ок, проверил.
С памятью всё гуд, см. скрин ниже.
Ну, и прилагаю скрин с HT off после процедуры во время теста
Фото: 20
В выходные наконец с 3-й попытки снял скальп со своего 3770K. До этого пару месяцев назад делал безуспешные подходы с тисками и бруском, закончившиеся только небольшим сколом текстолита подложки и отпечатков зубцов на IHS. В этот раз заходил с лезвием. И что вам скажу - надо было сразу с этого и начинать. 10 минут аккуратного распиливания и крышка снята, негативных последствий пока обнаружить не удалось. Процарапать подложку это надо постараться по-моему.
Было до: 1,29V 4,8 Ghz T = 86-89*C, стало после: 1,25V 4,8 Ghz T=62*С или 1,29V 5 Ghz T=66*С. Под крышкой Liquid Metal Ultra, на крышке MX-4.
Можно наверное и меньше напряжение ставить/выше гнать, но этим займусь уже когда воду полноценную поставлю. Пока и такого результата более чем достаточно. Полуфабрикат Coolermaster Seidon 240 охлаждает его вне зависимости от нагрузки на минимально тихих оборотах (600-800 где-то).
i7-13700K/ROG Strix Z960-G/2x32Gb DDR5@6000 CL36/RTX 4080/KC3000 1TB + EVO970 1TB SSD/850W PS/TT Chaser MK-1/6x120 Watercooled/34" WQHD 144Hz
Фото: 39
Globetrotter нагрузку чем давал? и скринов бы...
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 23
