Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 319 из 527<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
если ядра денеб а кэш не открылся-понятно почему определяется как фен,ну а в моем случае ядра пропус,по идее должен и опрелеляться как атлон х4 :?:
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
я новичок в разблокировке,ну а вы этим уже давно занимаетесь,и что никто не задавал этот вопрос ?денеб-значит фен,пропус-по логике должен быть атлон
Фото: 6
включил в своем 445 4е ядро,появился кеш 3,но 4 ядра не работают,методом перебора отключил нерабочее,кеш остался.как можно попробывать стабилизировать 4е ядро?
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Фото: 37
Master180282 Функция АСС в биосе есть? Если да то дай на нестабильное ядро + 12% , вроде как усиление питания. Если не поможет, то селяви.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Разлочил свой проц на 4-х ядерник Phenom II x4 55BE, все как описано выше, в биосе ничего не менял.
HDZ555WFK2DGM
CACDC AC
1052BPM
ASUS M4A78LT-M
все в поряде работает)) ура
почему после разблокировке 4-го ядра на атлон 3 -445 пишет фенон В45 а не атлон х4 645(частота одинаковая-3.1Ггц, ядра и там ,и там пропус ,кэш не открылся)?если ядра денеб а кэш не открылся-понятно почему определяется как фен,ну а в моем случае ядра пропус,по идее должен и опрелеляться как атлон х4.Есть какое-нибудь объяснение?
konoval80 напиши какая у тебя маркировка.
Фото: 132
Я же уже выше написал, что любой разблокированный проц определяется как PhenomII X4, независимо от наличия кэша L3 (и соответственно типа ядра - Propus/Deneb) и количества включенных ядер.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Хочу поделиться опытом)
Удалось разлочить свой Athlon II X3 425. Теперь честный Phenom X4 B25 с 3м кешем. Повезло конечно,что Deneb попался. в магазине не имел возможности выбирать по маркировкам. что привезли, то привезли)
ADX425WFK32GI
CACYC AC 0933DPMW
Мать - ASUS M4A88TD-M EVO
BIOS - 1701
Разлочка естественно простым включением соответствующей опции(ASUS Core Unlocker) в биосе.
Частоты не стал пока трогать на постоянку,нет необходимости в разгоне. Поэтому остается 2.7гц, как и на трех ядрах. Ну а так до 3.4гц легко разогнался с минимальным повышением напряжения при помощи модной асусовской утилиты turboV evo)) Вручную ковыряться лень пока) На данный момент вольтаж даже понизил до 1.15В с дефолтных 1.32 (для атлон х3 соответственно) все стабильно, тестил, на днях еще булетшторм прошел. Без нагрузки(интернет,музыка) к концу дня 33 градуса, охлад- CM hyper 212+, C&Q выключен
i5 4670K|ASUS Z87-C|Gigabyte GTX970 G1|16Gb DDR3 2400mhz|Samsung EVO 250Gb|Chieftec BPS-550C
а где смотреть маркировку?
konoval80 на крышке процессора.
Romoro писал(а):
кмк = как мне кажется.
Adwanced clock calibration нет в биосе ??? Быть не может, даже на бюджетных мат платах за 1500 р есть. Почитайте мануал внимательно, может как то по другому у вас зовется , эта функция позволяет всем или индивидуально каждому ядру добавлять или убавлять подаваемое напряжение плюс-минус 12 %. Поглядите, если есть что-то похожее но с другим названием - включайте.
У себя на свежей GA-870A-UD3 не нашёл ACC: всё автоматизировали в CPU unlock.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Фото: 6
подскажите,какая предельная температура получается при 3 активных ядрах и кеш 3?4е отключено-битое.я разогнал до 3,4мгц,в простое 41 С,а под нагрузкой 58-62С
Master180282 это нормально. Стоит придерживаться не более 70 С.
Фото: 547
Из FAQ:
Q: Разблокировал свой процессор и теперь CPU-Z пишет в Processor Name необычное наименование (например, Phenom II X4 B25). Это нормально?
A: Да, нормально.
Из FAQ: на AMD870 нет ACC.
Ряд производителей, при помощи специального чипа, смог реализовать разблокировку на чипсетах, изначально не поддерживающих АСС (например южные мосты AMD SB810 и SB850, nVidia nForce520). На них реализация несколько иная, однако для пользователя достаточно прозрачная.
Тоже из FAQ
крайне не рекомендуется допускать температуры свыше 65-70°C.
Купил phenom x2 555 . В XP открылись все 4 ядра и работает вроде нормально. А под WIN7 выдает синий экран. После закрытия 3-го ядра работает нормально. В чем причина??
bps_ua вроде? В ХР разлочь ядра и прогони тестами, а потом делай выводы.
Какие тесты лучше использовать ?
OCCT: Linpack, LinX, Prime95.
неплохо б было, если б выложил код БСОДа, ибо может о чем то и сказать
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
именно в 3-ем как вариант нехватка питания ) перебрать проценты калибровки АСС. В XP много поточность хромает.
Gigabyte 790XT-UD4P | AMD Phenom II X3 720 (3.6GHz) | MSI 470 GTX | 6Gb DDR3
