Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 319 из 1134 • <  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
CodeRush писал(а):
SellaR, 2500К на вырост.
И видеоядро "мощнее", вдруг понадобится... :-)
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Фото: 37
SellaRБери однозначно 2500к, и мать на чипсете P67 или Z68 , это у тебя будет НЗ на тот момент когда процессора станет нехватать (а пока его даже на штатных 3.3 ггц хватает везде с лихвой) тогда ты сможешь выжав из цп 4.5-4.8 ггц пережить еще одно а то и 2 поколения процессоров с достойной производительностью, отсрочив апгрейд.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
можно врубить комп без кулера на процессоре(кулера нет)?Нужно посмотреть в биосе определяется ли память.За 30-60 сек с процем ничего неслучится?
Sotona_RUS писал(а):
У меня странная болезнь,не дают мне покоя круглые цифры) Так вот проц уже 2 недели трудится на 4,8 при 1,43, но с самого первого дня не дают покоя близкие 5 Ггц.
Раньше при разгоне например I7 920 куча разных второстепенных напруг давала результат,то есть повышения на мосты итд. На Сандике же тупо заряжаешь на камень и тестишь. Так вот может быть есть что-то,что реально помимо непосредственного напряжения на процессор дает стабильность? Просто у меня на 5 Ггц даже на 1,48 LinX вываливается в БСОД. НТ выключен. LCC-75 %, все энергосберегалки тоже офф. Что посоветуете,кроме очевидных 1,5 В на камень?
О, товарищ по несчастью. Абсолютно такая же фигня как у тебя. 4800 даже при 1.4 все ок, а 5000 никак. ваще никак :) со второстепенными напряжениями не игрался.. проц тоже 2600к, а мать у меня p8z68 v pro.
i7 2600K / scythe ninja 3 / asus p8z68 v pro / gtx580 superoverclock / 2x seagate barracuda 500gb raid0 / antec pure perfomance p183
psyflame,Sotona_RUS вы бенчи помните своих процессоров ?
Фото: 37
psyflame А через базовую частоту гнать пробовали? множитель выставить 48, а частоту допустим 102 -103 ? может поможет.
sshhii Возьми любой кулер положи на дешевую термопасту (КПТ-8 или остатки старой) прямо на цп хотябы сверху, без прижима. а так - не рекомендовал бы.
5 мегатонн света!
xxRrRxx бенч или батч? если батч то щас найду фотка где то была
Добавлено спустя 38 секунд:
Romoro помоему пробовал, не помогло, ну надо еще раз попробовать.
Фото: 37
psyflame Приподними хотябы напряг на PCH , обдув радиаторов питания и РСН организуй, какая память стоит? Выдерни всю кроме одной планки, гони с ней, если есть разгон памяти - скинь в дефолт. У меня цп взял 5107 мгц при дефолтных второстепенных напряжениях кроме поднятого на РСН. Какой уровень LLC выставлен к стати ?
5 мегатонн света!
На фотке первые две цифры неразобрать :(
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111115/CBxuZknR.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Romoro вобщем если вручную задать напряжение в биосе, то LLC ставлю Ultra High, это предпоследнее значение, и тогда напряжение держится ровно. если поставить последнее Extreme, то там уже чуть больше дает чем задано.
Если поставить через оффсет то LLC medium или high, он сам повышает относительно заданного напряжения при нагрузке.
но и так и так результат один и тот же - 4800.
Про планку памяти думал кстати вытащить одну, стоит две по 4 гб кингстон kvr1333
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Romoro PCH по дефолту стоит 1.05, до скольки поднимал? в FAQ ничего нет...
Romoro
Не помню,по дурости не записал(
5 Ггц вообще никак,что я только не пробовал уже,ну память только не вытаскивал. Хотя память работает на полном стоке.
На PHC сколько подаете? LLC 50% или 75 % ?
Фото: 37
psyflame До 1.15 можно повышать, у меня все ок было (под ВОДОЙ , ахтунг чипсет у меня обводненный тоже), так что думаю до 1.1-1.15 норм все будет, вытащи памяти плаху одну. LLC нормально, у меня на таких же настройках до 5107 мгц доходил, предпоследний уровень.
Sotona_RUS Сейчас стоит штатные 1.05, до этого поднимал до 1.15 Попробуй таки вытащить память. на всяк случай...
Блин материнки то у вас хорошие ... к стати обе от Асус... мне кажется вам не свезло с цп всетаки :-(
Ах да еще вариант, при той же напруге или чуть выше чем сейчас откройте окно/балкон и рядом с ним поставьте комп, чтобы холодный воздух поступал. только аккуратно, слишком близко тоже не надо ибо конденсат... может процу банально не хватает охлаждения,чем охлаждаете, какая термопаста ? У меня то СВО...
5 мегатонн света!
Схемотехнику архитектуры Sandy смотрел кто-нибудь из вас? Или вообще что такое и за что отвечает PCH?
Это южный мост - Cougar Point (ныне "необходим" в ревизии B3).
А северный ныне (к этому):
На предыдущем поколени все четко знали что северный мост надо подымать к примеру,а тут может надо это,а может и не надо
находится в самом Sandy, с соответствующими выводами о необходимых напряжениях.
PS В даташитах на PCH вообще нет (или ткните пальцем) данных о вольтажах на него... Так что, кому не лень, с учетом его специфики, можете поднимать до самого "нихачу", только на последствия потом не жалуйтесь...
Sine ira et studio
Romoro слушай, а оно и правда помогло. PCH поставил 1.12, проц 1.46, на 5000 до восьмого прохода в линхе... раньше и до 3го не доходило при 4900 на 1.5
тока вот с каждым разом у меня результат все ниже и ниже в линксе... было 120 потом 110 щас вообще 91. что это, память не вывозит? в FAQ находил ссылочку про троттлинг памяти но там так и не разобрался как этой программой memory throttle пользоваться...:(
Я так понял, что надо память 1333 планку на 4Гб покупать и не гнать. Тогда проц возможно хорошо разогнать ))))
Фото: 37
izhrunner Я помню что РСН это южный мост, просто на глючившей МСИ именно поднятие этого напряжения помогло мне дойти до 5 ггц, на нынешнем АсРоке вообще не трогал его.
psyflame Посмотри еще в FAQ про турботроттлинг и лимиты тепловыделения. у тебя скорее всего из за них сброс частоты идет, на 5 ггц проц явно выделяет больше штатных показателей, надо в ручную увеличить лимит в биосе для каждого ядра и системы в целом.
xxRrRxx Зачем покупать, а родную не судьба затормозить? Я не про то, просто иногда память галлюцинирует, может быть из за нее, идем просто методом исключения, какие проблемы можно отсечь. У меня 4.5 ггц х Самсунг 1333@2133 10-10-10-25 2х4 гб работает, полет нормальный уже месяц.
5 мегатонн света!
Я вот вытащил одну планку, осталась одна, ничего не поменялось :) результат в линксе щас на 4800 около 100 всего... где то чето жестко троттлит.
Romoro я в биосе так и не нашел ничего по троттлингам, писал в ветку по материнкам - тоже тишина... :(
Фото: 37
psyflame Мануал почитай, скорее всего поможет ;) я в биосе Асус не разбираюсь. 100 для 4.8 ггц с неразогнанной памятью да в одноканальном режиме - НОРМАЛЬНО. у меня на 5100 в линксе было 121 с неразогнанной памятью, и 132 с разогнанной, при этом работала она в 2-канальном режиме ( еще 10-15% производительности) так шо все ок. Ищи как снижать лимиты и бери 5 ггц. тока аккураааааатно :scare:
5 мегатонн света!
psyflame
переводим Bios в режим Advanced Mode, далее в разделе Extreme Tweaker заходим в CPU Perfomance settings и там эти лимиты настраиваются ;) 255 в обоих пунктах поставь.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Humane ога, подкурил уже в мануале :)
Может кто подскажет...
При 4700 WIN7 загружается при 1.35в, а вот выше хоть тресни. При 4800 система не стартует вообще даже при страшных 1.5в. Потолок? Турболимиты выставлены на 250.
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, RUJI, Steel Storm и гости: 48
