Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 319 из 1244<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Nesttek писал(а):
По тестам видно , что 2600 превосходит 1700х , но что-то подсказывает , что 1700х не так то прост.
Но в пользу 2600 играет более новое поколение и продать будет легче , хотя 1700 почти флагман , что именно ryzen 7 , а не 5 )
Вообщем помогите!
2600х
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Привет, расскажите глупому как этим исчадием ада пользоваться, оно просит заполнить поля и при этом ничего не дает заполнять, просто кнопки жму а значения не заполняются
1
пытался отчет тайфуна закинуть в калькулятор через import XMP, в какой-то инструкции по заполнению так говорили, но все ломалось и в строки таймингов просто весь текст из html файла заполнялся
Фото: 42
а по моему для самсунгов B-die калькулятор не нужен и так хорошо запускается ,просто выставляешь основные тайминги и частоту с напряжением
ASUS PRIME X470-PRO
я просто ткнул Memory TryIt в биосе, 3333 с 16-16-16-18, без проблем работает
но, думаю, можно же и больше
или особого прироста производительности не будет?
Фото: 42
NXRT писал(а):
можно же и больше
ну так бери да частоту то меняй,эти тайминги могут работать до частоты 3466 точно на самсунгах B-Die
ASUS PRIME X470-PRO
Remarc писал(а):
а ты в курсе что создатель калькулятора-куратор этой ветки,а ты про его софт такое пишешь,это как минимум некрасиво
очень жаль, я думаю он не обидится
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
так и делаю, на 3600 начинаются ошибки, вот и решил попробовать значения с калькулятора
NXRT
Таких отзывов я ещё не слышал. Тебе тут никто не обязан, все по собственной воле помогают друг другу. Уважать собеседников нужно как минимум. Так же не запрещают читать обе темы и пользоваться поиском. Есть в шапке основной инструкция.
Сейчас все ещё проще, выбрали тип памяти, частоту , профиль V1 или V2 , нажали R-XMP и нажали кнопку расчёта одного из трёх пресетов. Все.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
sdvuh
На 52 градусах начинается свистопляска, потому вполне у Олега ошибок может не быть
Daryk
128 гиг поддерживает х399 и скорее всего потянет двухэтажные модули с суммарным объёмом в 256гиг.
Любую память можно ставить
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
DragerER0
Название памяти ?
Twitter -> @1usmus
после 4 минут стресс теста в аиде у 2600 на боксовом кулере 70 градусов,паста родная ,которая была на радиаторе,это нормальная температура ?
Фото: 42
Glog007
там несколько температур у цпу ,какая именно 70?
если это ядра ,то многовато а если что то другое то нормально
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 36
alex6583
Да она, сегодня комп стартанул нормально без ЧЭ, soc 1.1, soc llc extreme, буду наблюдать дальше.
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
вот так короче,но у меня биос не последней версии,может просто датчики врут?
Безымянный.png [ 1.59 МБ | Просмотров: 1580 ]
Фото: 42
Glog007
нормально всё
ASUS PRIME X470-PRO
Попробовал этот пресет с рекомендуемыми и всеми альтернативными параметрами вообще никак не стартует
1
#77 #77
Выставил через Memory Try it 3200 с таймингами что ниже. Напряжение на памяти 1.36. Все работает стабильно
2
Но хотелось бы все таки более тонко настроить субтайминги из за прироста производительности.
Версия BIOS: 7B86vA2
Подскажите пжлста с чего начать?
R5 5600 Stock (Arctic Freezer 33); MSI B450-A-PRO; Samsung OEM C/B-Die 2х8Gb 3466(16-17-19-17-36-66); MSI RTX 2070 Gaiming Z 8G; Asus MX279H
Последний раз редактировалось Entwain 30.10.2018 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Profто есть нормальная температура при стресс тесте? а почему кстати в биосе проц греется больше чем в простое?
Entwain писал(а):
M378A1K43BB2-CRC
по-моему, очевидно, что пресет B-die V1 относится к отборному B-die, а для самсунга оем нужно выбирать пресет самсунг оем.
Фото: 42
напряжение подается максимум что выставлено ,а в простое сбрасывается
Glog007 писал(а):
Prof то есть нормальная температура при стресс тесте?
да ,нормальная ,можно выше поднять даже ,хотя чем меньше тем лучше
ASUS PRIME X470-PRO
Я думал это и есть те самые отборные чипы B-Die )) Тогда буду щас пробовать. Спасибо)
Фото: 42
в левом столбике два последних тайминга ставь 4 в биос
и частоту памяти можно 3333-3466 Мгц поставить с напряжением 1.4 вольта на память
чего же две планки сразу не взял? много теряешь в производительности
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 30.10.2018 21:23, всего редактировалось 1 раз.
tRFC 416 попробуйте, будет нестабильно - 432, 448, 464, 480.
tRC минимальное ищите начиная с 54 (56, 60, 64).
А вообще, эта память на 3400 ездит, там tRFC 442 пригодится.
не, b-die он разный.
Dark_Cloud хорошо щас буду проверять
Добавлено спустя 56 минут 50 секунд:
А что существенная разница будет между 3200 и 3400 на более высоких таймингах? В таблице разгона 4-5% видел.
Dark_Cloud,
Спасибо за подсказку) Завелось с рекомендуемыми значениями.
Забыл спросить чем лучше тестировать стабильность?
CLDO_VDDP voltage это тоже самое что и VDDP voltage? Там значения разные указаны и непонятно что вводить их них
DRAM CH_A VREF и DRAM CH_B VREF Voltage можешь пояснить что это и стоит это трогать вообще?
VDDSOC LoadLine Calibration и CPU NB LoadLine Calibration это одно и тоже? В пресетах настройки под разгон есть только CPU LCC и CPU NB LCC вот и вопрос стоит их трогать в угоду стабильности
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Про какой столбик идет речь?
Да знаю, но в деньгах ограничен, позже еще такую возьму.
