Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 319 из 1975<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2491001 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
Patriot Viper 4 RGB [PVR416G320C6K] 3200 16 18 18 18 36 64 Можно ли данную память разогнать до 3600 на материнке msi x470 gaming plus? Она на чипах b-die не отборные, много где пишут что в кальке смотреть как oem. OEM по калькулятору только 3466 максимум на столько и разогнал, все тесты проходит.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
flrem писал(а):
Hachimaki как всякое исключение подтверждает правило :D
Krolik на каких таймингах пошла память на 3800 ?
Пока на высоких, но ночь была, еще не ужимал и на стабильность толком не проверил. 18-20-20-20-40. Ну будем работать)
AMD Ryzen 5 3600//Gigabyte Aorus X570 Pro//G.Skill 2x8GB//RTX 3080 FE
Фото: 3
hellrazor писал(а):
У вас память одной плашкой на 16Гб?
да пока стоит одна плашка, жду зарплаты и поставлю 2
7800x3d, MPG B850 EDGE TI WIFI, 4070 TI GamingPro OC, Patriot Viper Xtreme 5 6400 МГц 2x24 ГБ (PVXR548G64C32KM), Deepcool PQ850M 850 Вт, Deepcool LT720
Кто мешает попробовать? Поднимай по шагу частотут с теми же таймингами и пробуй. Если не запускается/сыплет ошибками - поднимай на единицу tRCDRD, на десяток - другой tRFC и/или вольтаж.
Если не пойдет выше по частоте - зажимай тайминги
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
flrem писал(а):
Вроде у него самый беспроблемный проц , если судить по этой ветке , с 3600 меньше всего проблем.
lameover писал(а):
3600 "не энтузиастский" проц.
Позиция в корне не верная и вторая. Как раз под разгон ручками всегда было выгоднее брать без Х процы, причем была вероятность что и экзепляр лучше попадется. А с Х всегда возни больше было(с теми же температурами(офсет) в свое время), процы больше вставил и забыл.
Фото: 59
Victor91rus писал(а):
Влияние памяти на Zen2 3600
https://youtu.be/PkIYyVOtTNU
Бред какойто, 3200 CL22 по фпсу как 3600 cl16. Кривой тест как по мне, да и с какого он 3200 cl16 хоть на авто не потестил?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 51
ego0550 писал(а):
Разница фактически нулевая, только та дичь, что предлагает калькулятор ниже 1,47В даже не заводится, а авторежим стабилен на 1,37. Итого МСИавто - калькулятор 2:0.
у меня такой же результат , потому плюнул и оставил в авто вторички.
Винтовка — это праздник !
Фото: 71
Hachimaki писал(а):
Не знающему человеку, короче, лучше не лезть в эти дебри разгона памяти, без изучения досконально темы, попробовал поставить первичные тайминги из калькулятора и началась свистопляска
Я когда на Zen + обновлялся был именно таким незнающим. Недели 2 потратил на изучение вопроса. Пока разбирался как правильно сделать и как проверить стабильность. Лезть можно всем и нужно всем, кто не хочет как ego0550 сидеть и рассказывать какой же плохой Zen 2.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Фото: 9
У меня hynix MFR и выше 3466 калькулятор тоже не считал. Я взял тайминги для 3466 фаст, вбил в биос, напругу поднял до 1.45, а частоту сначала 3600 и потом 3733 установил с IF 1800 и 1866 соответственно.
Потом, проверив на стабильность, взял тайминги для 3400 фаст и вбил их.
Неделю работает память на 3733 с таймингами для 3400, без бсодов и вылетов программ.
Пруфы размещал ранее в форуме.
Так что пробуй, возможно всё! :beer:
Фото: 6
не бред, а реальность. XMP всегда почти ничего не давал в сравнении со стоком, а в Zen2 еще и зависимость от памяти снизилась, поэтому разница еще меньше. XMP как всегда в топку. Рулит 3200-JEDEC память, или же настроенная отборная. Но настроенная рулит раза в 2 меньше, чем на zen1 или интеле.
3200с16 какой смысл тестить? если в режиме XMP, то там дай бог +2% к jedec будет. Да и с Zen2 память попроще настроить, никто по своей воле не будет сидеть и настраивать 3200, когд система умеет выше.
Фото: 9
На zen+, сток 2133 по сравнению с XMP 3200 проигрывал в игровых предложениях достаточно серьёзно. Процентов на 25-30, по моим личным наблюдениям.
Наверное от памяти зависит, хбз.
Фото: 51
omoikane при чем тут процы Х , если у человека простой 3600 ?
Фото: 6
согласен, когда поменял настроенную хуникс мфр 3466 15-18-18-36 1Т на хмр бидай 3600 15-15-15-35 2Т получил падение производительности :crazy:
Паха писал(а):
На zen+ сток 2133
а разве не 2933? 2133 это же просто зашитый жедек в оперативку
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 51
Victor91rus у меня мать вторички в авто ставит лучше , чем калькулятор. Это конечно странно - но факт.
А это не перебор?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У меня такая же фигня, многие вторички в авто оптимистичнее, чем в калькуляторе. Зато калькулятор рисует очень оптимистичные первички и требует поставить 1.45В на память. А мне стремно как то выше 1.4В поднимать.
Фото: 51
Umgerade смотря как греются планки, на баллистиках многие 1.45 лупят. Мои модули какие то неправильные баллистики - не нравится им высокий вольтаж.
Фото: 13
Так ваших баллистиков нет в калькуляторе.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Фото: 51
skawr почему нету ? еще как есть (микрон-Е)
Последний раз редактировалось flrem 13.08.2019 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день, форумчане! Прошу прощения за "непотеме", но думаю не я один столкнулся с данной проблемой, как минимум один человек в этой ветке с ней столкнулся. В общем поставил 5 3600 в AsRock B450 Pro4, биос естественно обновил до последнего, винда в бесконечной загрузке. Крутиться колесо загрузки и логотип винды, дальше не идет. В безопасном режиме стартует. Разгона нет никакого, биос дефолт, винда с райзена 5 2600.
Фото: 59
мси отлично подбирает вторички. Кто будет покупать 3200 cl22, если рынок завален сл16. Результат видоса сомнителен. Да и выбор пресетов оперативки странный, 3600 сл16 не у всех едет а тут 3800 сл14, тот же 3800 сл 16 настроенный или 3600 сл16 настроенный добавил. А так не тест а реклама дорогой оперативки.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, aribetdetka, HertZ, shuler37, Sn.Del и гости: 15
