Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 320 из 1126<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Комрады, есть смысл морочиться с Q6600 ?
Горячий жуть.
Сейчас 440х 8, V 1.3100.
Фото: 132
vladis72 писал(а):
Q6600
У него ведь припой под крышкой, смысла никакого.
vladis72 писал(а):
с Q6600 ?
не это жесть! был у меня такой, грелся как чайник, потом взял ку9650 на 45 техпроцессе - стало получше, но сейчас стоит 3570к - просто холодильник по сравнению с ними, да и разгон до 4400-4500 почти не требует поднятия напряжения
12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
Фото: 21
Горячий жуть.
Только смена кулера. Или водянку ставить. Смена платформы дороговато.
Блин, вчера вечером срезал своему 3570K черепушку. Сейчас дома стоит под гнетом, как квашеная капуста, силикон черепушку приклеевает. Никак не дождусь окончания рабочего дня. И процик помучать :-). Мож он уже отмучался. Кстати резал лезвием.
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
commanderx писал(а):
с Q6600 ?, не это жесть! был у меня такой, грелся как чайник
Не болтай, у меня был холодный, в разгоне 3000mhz при штатном кулере в простое 30гр, при нагрузке макс 65...
Правильно пасту надо намазывать, всего лишь.
Приветствую Всех любители разгона! Давно меня посетила мысль снятия крышки с профильного 2500K, т.к. были случаи пузырьков в припое и ухудшения разгона и тепловых характеристик. После прочтения этой ветки Прикупил я ЖМ-6, лезвия "спутник", утюг был в наличии. Прорезал герметик, брал ближе к крышке, два лезвия по бокам как в FAQ, сверху утюг... 5 сек и проц в стакане. Счистил с кристалла припой, его было довольно много, нанес на него и кулер жм, примерил цп в сокет и снял прижимную рамку! Все встало как там и было, пришлось только под прижимной болт Archon'a подложить кусочек пластика, для лучшего прижима цп в сокете. Температура изменилась примерно на 2-4 градуса в разгоне, а вольтаж снизился offset был +0,070, стал +0,060, на максимальный разгон не проверял и так нормально.
фото
#77#77#77
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Фото: 619
кхм, а зачем?.. я сразу после скальпа, жм и герметика под прижимную рамку и под СВО... проблем ноль...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 39
Dimoner , мсье знает толк в извращениях, я б не решился отпаивать.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
когда удалил старый герметик и положил теплораспредкрышку на кристал сверху, то она собственно в кристал и уперлася. Я побоялся зажимать в сокет, там усилие прижима сумашедщее. Если не удалять старый герметик, то тогда можно и в сокет, ведь крышка упрется в компаунд и не будет сильно давить на кристал.
Фото: 21
Мсье, вы извращенец, разве из-за такого мизерного прироста стоило сносить крышу процессору? И чё, пузырьки обнаружены? ;)
zloyscuko все ништяк получилось! крышку я еще раньше отполировал, была кривая, как надумаю продавать, крышку верну на место. продавать буду комплектом с матерью.
lautre1 и так нормально, перекоса нет, все прижалось и работает!
Sniperum Спасибо Мсье)) я не из за прироста снимал, а вот просто захотелось! Ручки чесались! Пузырьков не нашел, потому что припой весь расплавился!
Фото: 21
Как известно лучшее - враг хорошего, да и учиться братья-славяне предпочитают исключительно на своих ошибках. И не остановило даже то, что у Санди на припое крышка! Зато теперь вы хирург, мсье! ;)
Globetrotter писал(а):
Было до: 1,29V 4,8 Ghz T = 86-89*C, стало после: 1,25V 4,8 Ghz T=62*С
Вот объясните мне пожалуйста, каким образом скальпирование повлияло на снижение вольтажа?
Или это из-за того, что мать распознала цп как новый, то есть другой? :?:
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Фото: 9
Barchetto писал(а):
Вот объясните мне пожалуйста, каким образом скальпирование повлияло на снижение вольтажа?Или это из-за того, что мать распознала цп как новый, то есть другой?
пример из области видеокарт.. бублик TDP 103% на шаттном СО как поставил воду TDP стало 96%,
чем ниже температура тем ниже ток утечки
чем ниже ток утечки тем меньше надо напруги
Фото: 20
zloyscuko,
Ну вот как-то так
946
Это V=1,29, наверное можно и меньше. Справедливости ради замечу 2 момента, во-первых это температуры все-таки при максимальном продуве вентиляторов, при минимальном на пару градусов повыше, а во-вторых на 5 Ггц действительно пока нестабилен. Проходит пару тестов и валится. Пока воду не поставлю (с 5-ю секциями) оптимальный вариант искать нет желания, т.к. все поменяется.
i7-13700K/ROG Strix Z960-G/2x32Gb DDR5@6000 CL36/RTX 4080/KC3000 1TB + EVO970 1TB SSD/850W PS/TT Chaser MK-1/6x120 Watercooled/34" WQHD 144Hz
Допустим, но почему у меня все так же!? :roll:
Фото: 9
некоторые процессоры плохо реагируют на снижение температуры,
так бы и сказал чем писать весь этот высер из области виедокарт
Foolleren писал(а):
пример из области видеокарт.. бублик TDP 103% на шаттном СО как поставил воду TDP стало 96%, чем ниже температура тем ниже ток утечкичем ниже ток утечки тем меньше надо напруги
Фото: 9
Barchetto в слудующий раз пишите что вам нужна помощь телепата , а лучше сразу в подпись добавьте
Сейчас этот форум просматривают: DII31, KaTaKa, Ratveg и гости: 16
