Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 320 из 399<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО МНОЖИТЕЛЯМ ПРОЦЕССОРОВ Intel Core 2 Duo ????
"Не суди и не судим будешь"
я тут разгонял процессор и изменил напряжение NB Voltage это же напряжение процессора или нет? если нет то его при разгоне проца ненужно поднимать?
Нет, это напряжение "северного моста". Его поднимают когда стопорится разгон проца. Поднятие NB Voltage даёт возможность поднять разгон системы ещё выше. Но не стоит увлекаться поднятием NB Voltage без хорошего охлаждения на нём, иначе есть вероятность спалить.
p.s. Судя по твоей профильной системе разгон процессора делается только из спортивного интереса? Для такой системы частоты данного проца хватает для возложенных на неё задач и возможностей( ИМХО). Да и процессорный кулер по заявленным характеристикам расчитан на охлаждение процессоров с TDP 65W. И если ты добавишь напряжения на проце то тепловыделение будет выше 65W и куллер может не справится с задачей. Отсюда сильный шум и нестабильность системы.
scherschen
ясно, а на моей плате вообще можно менять напряжение процессора? если да то куда заходить. а если уж нет то примерно на какой частоте при стандартном напряжении может стабильно работать мой проц? заранее спс :-)
Про твою МоБо ничего не могу сказать, но напряжение на СPU наверняка можно поднимать. Это умеют делать практически любые МоБо.
Множитель на твоём проце равен х13. Это хорошо. Значит на твоей МоВо не надо напрягаться в разгоне по FSB шине. Напряжение питания CPU= 1,162-1,312V. Критическая температура= 73,3°C. Вот на эти показатели и ориентируйся. Следи за температурой проца. Гнать можно просто увеличивая частоту FSB без поднятия напряжения, до момента проявления не стабильности системы.
p.s. нашёл инфу о разгоне твоего CPU. Вот ссылка http://www.easycom.com.ua/data/cpu/84191917/?lang=ru
p.p.s. Подправил пост. Тут оказывается можно о разгоне. Так что всё ОК!
Последний раз редактировалось scherschen 30.08.2009 17:38, всего редактировалось 1 раз.
хорошо большое спасибо) а вот посл. вопрос какие признаки нестабильности проявляются при разгоне чтобы быть точно уверенным что нужно уменьшать частоту?
1) Система грузится, но после загрузки уходит в Ребут.
2) Система грузится, но при включении игр или других приложений уходит в ребут
3) Комп проходит только пост BIOS и в Ребут.
scherschen
вобщем основной признак это ребут, а например могут быть какие нибудь ошибки и вылеты программ? если прога вылетела и появляется сообщение об ошибке это к процу может относиться?
В общем то да. У меня другого не случалось если не считать ошибок в программе ОССТ.
Поменял мат. плату на Asus P5Q-E. Кулер (Scythe Infinity) поставил так же, как он и стоял на старой плате. Термопасту использовал ту же, но теперь в нагрузке от Linpack температуры доходят почти до 100 градусов (таковы показания SpeedFan 4.39, последних доступных версий CoreTemp и RealTemp)... Неужели так плохо винты затянул?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Последний раз редактировалось IamDreamer 30.08.2009 21:20, всего редактировалось 1 раз.
А кулер не на пластиковых клипсах??? Ага в профиле посмотрел. А вот без усилительной пластины ставить кулер не хорошо. Я заменил в профильном кулере клипсы на винты и закрепил без пластины. Затягивать пришлось сильно для хорошего прижима. Температура в простое была 30С*. Нормально. Но МоБо в районе процессорного разъёма так прогнулась по периметру крепления, что пришлось покупать отдельно усилительную пластину и ставить. И не плохо было бы под шайбы поставить пружины для равномерного прижима.
А то что температура у тебя такая страшная, это наверняка прижим кулера плохой.
На старой плате без пластины кулер стоял год или около того. Прогиб мало волнует: текстолит не такой хрупкий материал.
За совет про использование пружин спасибо :).
Upd 1. Подтянул чуток. Температуры упали.
Upd 2. Упали температуры только в простое. В нагрузке опять до сотни доходят...
Можно проверить отпечаток термопасты на кулере. Снять кулер, смазать тонким слоем ТП и прижать руками не сильно к процу. Хотя кулеры этой фирмы имеют достаточно ровные основания. Может крышка проца не ровная. Может не равномерное прижатие к процу по периметру. ПРоверь температуру в BIOS. И какая температура в простое? И на сколько эта температура отличается от прежней(на старой МоБо)?
scherschen, только что ещё чуть подкрутил.
После первого подтягивания температуры в простое были такие же почти, как и при старой плате, а вот в нагрузке заметно выше.
Сейчас температуры 42-45. Стоит запустить FireFox, как они подпрыгивают на время открытия до 54-56. Если же включить BOINC!, то температуры до 80 доходят. На старой плате они даже летом ниже 70 всегда были.
А если сбросить настройки BIOS на дефолтные?
Тут могут быть 3 причины:
1) Плохой контакт кулера с процессором.
2) Мониторинг температуры врёт.
3) Выставлено завышенное напряжения на процессоре
Других мыслей в голову не лезет, ну разве что малая скорость вентилятора кулера.
Может стоит начать с этих трёх позиций?
Настройки сбрасывал. Температуры при нормальных частотах в нагрузке такие же, как раньше были при разгоне.
1) Скорее всего, но уже 2 раза подтягивал винты;
2) Пробовал SpeedFan, CoreTemp и RealTemp последних версий, все показывают температуры за 90 под Linpack;
3) Мультиметром, как в FAQ'е советуют, не замерял, но вполне возможно.
Фото: 24
а может теплораспределительная крышка камешка совсем кривая?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Раньше всё было нормально. Отчего она искривиться могла?
Надо на самом деле попробовать с пластиной и пружинами: так непонятно, хороший прижим или нет.
Подскажите: поднял FSB до 400 (3200Ггц) и после 30 секунд теста OCCT (CPU:linpack) - начинается перегрев камня? При штатных частотах (FSB 333) температура в простое 33-36 с загрузкой 7 минутного теста OCCT (CPU:linpack) - 67 , а при шине 420 вообще уходит в ребут?
Мат. плата gigabyte P35-DS3R, камень E6750, поставил кулер Thermalright SI-128 SE без вентилятора взамен боксового.
Последний раз редактировалось pavel80 31.08.2009 19:43, всего редактировалось 1 раз.
pavel80 писал(а):
Подскажите: поднял FSB до 400 (3200Ггц) и после 30 секунд теста OCCT (CPU:linpack)- начинается перегрев камня?
Так а что происходит-то?
Без вентилятора при такой частоте стабильность вряд ли возможна, это ж не IFX-14.
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, Paratrooper, selishim, ZloiOrk и гости: 18
