Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 320 из 501<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 501  >
A1BEKON писал(а):
не выше 1.7V
Это какой воздух должен быть? из морозилки?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
"Чукча тоже разгоняет, однако" (с) :lol:
1zass писал(а):
Ладно переделаю вопрос, сколько можно под воздушным охлаждением?
Больше 1.4-1.5 не стоит. Следите за температурой и РЕАЛЬНОЙ необходимостью в поднятии напряжения.
Intel Inside ;-)
Фото: 41
Не могу понять такой момент - гонял Ортос тест Stress CPU в течении часа на 3400МГц(425х8 при 1.53в в реале) - все нормально, проблем нет, но вот запустил через несколько минут тест CPU&RAM - прошло 3 минуты и мне Ортос сигнализировал звуком и начало мигать красное поле в программе и надпись Stopped! Что это значит вообще? Проц то час работал под стрессом ЦПУ и нет проблем, потом я просто выключил стресс ЦПУ - думаю часа достаточно и в играх и Марках проблем не будет!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Насчет ортоса не знаю а прайм в таком режиме быстрее вылетает:) (цпу+память) Вывод система не стабильна, попробуйте с памятью разобраться.
Железо профильное. Проводил эксперимент: прогонял несколько тестов на шине 200, память в синхроне. После каждого прогона повышал шину на 10 мгц, результаты записывал. Остановился на 350 мгц (полная стабильность), на 360 плата не стартует - пищит. Судя по тестам производительность росла на с каждым повышением частоты, следовательно strap обнаружен не был. Дальнейший разгон через Bios невозможен.. С помощью SetFSB можно поставить хоть 395мгц - работает. Что бы это значило? Плата не переключает strap? Или при разгоне из Винды не сказывается FSB wall проца?
Violar Возможно, проблема в "кривом" BIOS платы. Так часто бывает - из под окон шина разгоняется лучше, чем из BIOS. Может быть, поможет новая прошивка. Спросите в теме по вашей плате. Процессор тут не причем.
Abdalla ок, то есть скорее всего это из-за платы, а у проца нет FSB wall на 360мгц? (раз из винды работает на 395 шине).
Ещё подскажите плиз по поводу температуры процессора, а то мне неспокойно. В простое температура около 30-33градусов. (по Эвересту, т.к. ТАТ завышает). При запуске тестирования ТАТ она за 3-4 сек. возрастает до 60гр. Далее температура незначительно поднимается ещё на пару градусов. При выключении ТАТ - темп. так же резко падает. Это можно увидеть на снимке: http://dump.ru/files/f/f852481311/ Может кулер плохо прилегает? Или у всех так, и стоит забить? :)
Нет, конечно. FSB Wall непреодолим никаким способом.
...и попробовать RMClock 2.2 или более новый для мониторинга температуры - оно ближе всего к реальности.
Submoderator
Фото: 29
это так. Но его можно "подвинуть" на 20-50 МГц по шине с помощью Vgtlrеf mоd'а..
Вельд Ссылочки на данный мод подкинь плиз..
Intel Inside ;-)
Вельд а то гугль чтото молчит...
Submoderator
Фото: 29
Foxtrot & NicDim, вот... если так интересно )
Была мать P5B Deluxe и проц E4300 на ней при пониженом множителе шина выше 370 не бралась, а при номинале бралась легко. Думал проблема в матери. Сдал по горантии мать, взял делюкс вай фай. И что на новой матери всеравно не заводиться мой E4300 при пониженом множителе с шиной выше 370. Подскажите может где какой напряжение поднять надо или что...
AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Вельд Foxtrot ещё можно заставить проц думать что у него 333мг шина по средствам склеивания ножек...16мг на q6600 добавило...
Вельд TheBeast1590 Примеры успешного преодоления FSB Wall хотя бы на несколько десятков МГц шины приведите. А то только рассуждения, предположения...
Antinomy Пардон, опечатка...
Последний раз редактировалось Abdalla 09.07.2007 8:10, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla писал(а):
Примеры успешного преодоления FSB Hole
Наверное, всё же FSB wall ;)
Вообще, думаю речь идёт об увеличении разгона на Core Quad при помощи ручной регулировки Vgtlref для каждого ядра. Отношение к FSB wall спорное, но факт имел место быть. Big_Sam этим вопросом занимался.
ViolarА можно поподробнее? Очень уж интересно. Какие настройки BIOS, чем гоните в винде? По идее это должен быть уж очень кривой BIOS. Как раз вопросом интересуюсь этим.
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
Virgo1881 писал(а):
первый раз про такое слышу. А гоню с 1996 года
Могу только посочувствовать. Видимо вам сильно везло :) Можете ознакомиться с моими материалами, дабы закрыть подобного рода брешь. http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
http://www.rom.by/index.php?title=Clocker
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy
Antinomy писал(а):
Видимо вам сильно везло Можете ознакомиться с моими материалами, дабы закрыть подобного рода брешь. http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
сначала джамперы переставлял на мамах, потом всегда юзал разгон из биоса, вот так и получилось. поизучаем. спасибо.
http://people.overclockers.ru/Virgo1881
Overclockers.ru Rally Team
Всем привет. Ребят, извините, если такую тему уже поднимали, но просмотреть 320 страниц не представляется реальным. Столкнулся с такой проблемой: весной собрал компьютер (краткий конфиг в профиле), всё хорошо работает. но, понятное дело, захотелось подразогнать Корку. Прибавил в БИОСе FSB с 266 до 280 - не грузится, до 270 - не грузится. эта сволочь даже на 267 не хочет работать. с температурой всё ок, стоит Zalman CNPS9500 LED, да и вообще, линейка-то негорячая. в чём беда - понять не могу. на дефолте всё работает. Надеюсь, кто-нибудь знает, что здесь можно сделать. Подскажите, пожалуйста, а то обидно, если производительность упрётся в процессор...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Muffin 09.07.2007 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Основные настройки биоса - энергосберегающие функции включены (если выключить - ничего не меняется), частота PCI-E 101, делитель памяти 1:1, тайминги 5-4-4-13, напряжение процессора 1.4, памяти - 2.1, на северном мосту и шине - не поднималось. В общем, всё стандартно. Из винды при всех этих же настройках (только на проц добавляю до 1.45V) разгоняю дальше с помощью программы SetFSB.
Причём такое происходит как на последнем BIOS, так и на более ранних. При выставлении в биосе 380 шины - не стартует даже с 1.5V на процессоре. При этом если понизить множитель до 8, то стартует через раз на этой шине.. С множителем 9х всё глухо. А из винды - работает при 1.425V 9 x 390MHz :) Обидно блин. В остальном то материнка меня устраивает, и недорогая..
Violar Вдвойне интересно. А можно попросить дамп регистров (можно сделать с помощью MCHbaredit)? http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... arEdit.zip В обоих случаях (380МГц из BIOS и при разгоне из винды)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
