Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Скачал - установил - увидел. А как расшифровать? Можете помочь?
у меня на скрине видишь Bug Check Code 0x0000000a, потом этот 0x0000000a вбиваешь в поисковичек и гуглишь.
Bolt писал(а):
После разгона это вторая.
у меня их уже штук 20 накопилась (правда часто экспериментирую с железом). Вот если после разгона у тебя все тесты проходит и в играх не виснет, но синьки проскакивают значит можно заморачиваться, а так софта то много может из-за него и глюки.
Последний раз редактировалось I.N. 18.09.2010 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп пишем под тегом [off]. Исправлено для образца.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
.fx писал(а):
с турбо буус 21.
Ну видимо его не указывают в результатах тестов. О чем шла речь у нас с Bergauf
Bergauf писал(а):
Мне всё не даёт покоя вопрос : во всех обзорах тестирования (неважно чего) I7-920 разогнан именно до 4Гц . Почему ? Фактически все ведь идут и 4.2 Гц . Кто пояснить может причину ?
Для воды оптимально 1.45-1.47 больше уже не справится в нагрузке, всё это на фреонке при -36 было, сейчас перезаправил и водоблок сделал на испаритель и стало -51
Нормально так ... #77
Бам-Бам Честно говоря я не видел кнопки где его откл . Да и зачем ? В некоторых тестах 21х190 . И всё равно 4000Гц . Очень редко 4.2 А вот I7-930 чаще всего на 4.2МГц тестят . Обрати сам внимание .
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Бам-Бам писал(а):
Bergauf наверное не все 920-тки одинаково легко берут по BLCK больше 200 Поэтому, чтобы народ не убивался ап стену пытаясь взять стабильные 4.2 во всех тестах решили оставлять на 4.0.
а причём тут 920
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Бам-Бам писал(а):
Bergauf писал(а):
Так можно 21х200
На 920-ке ??? Там же множитель 20
кокда ставиш х20 автоматом ставится х21
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Бам-Бам писал(а):
Коэффициент умножения i7 920: 20 Ежели не включать turboboost, то где вы выдели 920 с множителем 21 ???
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Alexey1977 писал(а):
DDR-on если расшифровки данных БСОДОВ - и там четко указано для каждого из трех типов чего не хватает
Еще раз повторюсь... Не факт что код ошибки указывает именно на ту область где нехватка напряжения! Я на проц ставил 1.42, а на контроллер 1.45, и бсод у меня 101- нехватка напруги на процессор, хотя он стабилен и на 1.39. Дело в малом напряжении на анкор. Так же было и наоборот, на qpi 1.55 на проц 1.35, а бсод 124- нехватка на контроллер. Вот так...
Люди, только не пинайте. Хочу спросить: стоит ли оставлять включенными Speedstep (turboboost disabled) и C1E ??? Когда они включены, в простое частота пониже (2500 по моему) Влияет ли это на температуру процессора? Или все зависит только от напряжения? Да и вообще я заметил что при включенном speedstep 32-битная W7 видит его как 2.8 (и в cpu-z тоже пишет 2.8), а если отключить - то 4.2. Под 64-битной W7 уже определяется нормально - как 4.2 Вобщем мне показалось это странно и я выключил speedstep. Правильно ли я сделал?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Бам-Бам Правильно с какой точки зрения? По мне так так неправильно. На кой процу молотить на 4-4,2 при отсутствии нагрузки? При нагрузке проц повышал множитель? В играх повышал? Зачем тогда его отключать? Гораздо проще убедиться в своих 4,2 можно было, переведя энергоплан винды в "высокую производителность".
Хотя щаз вспомнил. Когда оставлял включенным Speedstep на своем кваде Q9550, то было видно что фпс в игре низкий как на стоке. Иногда фпс какое то время в начале запуска игры держался на значениях стокового процессора. И спустя несколько минут либо поднимался, либо так и держался низким. Это происходило например в Crysis Warhead. Как только отключал speedstep - сразу же при запуске сохраненного сейва игры было видно (r_displayinfo 1) как фпс изначально держится на высокой отметке. Так что подумайте над этим. Не во всех играх срабатывает переход с энергосберегающей частоты на максимальную. Гадом буду, так и было на моем кваде. Почему я и завел разговор о Speedstep'е При этом в бенчмарке частота поднималась нормально. Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
p.s. вполне возможно что в такой ситуации поможет изменение энергоплана, но я еще не проверял..
Вопрос к старожилам оверклокинга. Молотить или не молотить - интересный вопрос. Ты думаешь есть разница, если напруга все равно 1.32-1.33 ?
Последний раз редактировалось Бам-Бам 20.09.2010 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
Интересно узнать на каком максимальном vCore (подача напряжения на процессор) можно безопасно гонять процессор в режиме 24/7, т.е постоянно работать и играть. Само тестирование ни о чем не говорит, т.к одно дело прогнать тесты, а другое дело работать в режиме 24/7 годами. Например в вопроснике и шапке сказано о не выше 1.55v, но про режим ни слова. В БИОСЕ Асуса все что выше 1.350v уже красным красится, а в описании на сайте Интела 0.800V-1.375v (про даташит интела знаем -1.55v). Хорошо бы статистику набрать, кто и как долго гоняет процессоры выше значения 1.350v (месяц/год, vCore, охлаждение и по желанию частота.)
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, Google [Bot], tonygks и гости: 39
