Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Донбасс Фото: 1
Ну я имею ввиду эту температуру ,просто я чем не пробовал мерять тока по всему процу везде только по ядрам и когда темпа доходит до 71 гр то кулер начинает сильнее крутить и темпа падает до 67 ,скажите стоит задуматься о другом охлаждени или это сойдет ,кулер боксовый .проц без разгона #77
1. при разгоне Phenom II Black Edition можно одновременно поднимать базововую тактовую частоту (с 200 до 250 например) и сам множитель процессора ? 2. как вообще узнать до скольки множитель может максимально поднятса у Black Edition (например у 955-го) ?
1. можно. а можно поднимать фсб, и опускать множитель.
тоесть теоретический предел в моем примере 250*19=4750 (19 взял с какогото обзора) ,лишбы охлаждение справилось?
Inkviz писал(а):
2. где-то ограничение в запредельных числах (50-60)
реальных сколько на 955-м будет ?
ещо хотелось бы узнать до скольки греетса 955-й при 3800 или около того, с Mugen 2 или Zalman Performa/Flex либо другими подобными кулерами в покое,нагрузке,линпаке ?
Последний раз редактировалось belyi1 14.08.2010 16:49, всего редактировалось 3 раз(а).
1. 4750 ты только при азоте получишь ибо поднимать напряжение придется... нормально для таких процев это 3500 - 3800, 4к это уже извращение (я извращенец)
2. 4750 ты только при азоте получишь ибо поднимать напряжение придется... нормально для таких процев это 3500 - 3800, 4к это уже извращение (я извращенец)
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
TUMIK писал(а):
скажите при такой температуре в нагрузке стоит волноваться за охлаждение ? #77
Если в комнате 30+ то нет, у мну в нагрузке до 68 доходит когда на улице +40 а в комнате +35 когда похолодает тогда и темпа проца снизится, главное чтоб за 70 не поднималась и не работала долго в таком режиме
TUMIK писал(а):
Aleksey_56 ясно .значит не буду переживать ,плохо что оборроты нельзя самому прибавить на кулере ,а жара и правда адская на улице
Почему нельзя? Ставишь speed fan и выставляй нужные тебе обороты кулера, как это сделать почитай в инете
Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд:
В простое на профиле 39, в нагрузке 62, в линпаке до 68 доходит, как писал выше при +35 в комнате
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Народ купил себе наконец Phenom X4 955 BE (C2) мать Gigabyte 890GPA Такой вопрос учитывая что максимальная температура 62 и тот факт что я планирую разогнать с 3200 до 3500\3700
У меня 955 с3 до 3.9 гонится без поднятия напряжения.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2009 Откуда: Украина, Донецк
Advokatvlad, "без поднятия напряжения" понятие расплывчатое, ведь каждая мамка разную напругу по дефолту дает. У мну например на AUTO настройках дала 1.45V)) Я убрал авто, выставил NORMAL, стало 1.4V. Разогнал до 3.7 (18.5 x 200) на боксовом кулере, на этом решил пока остановиться и попробовать снизить напругу, уменьшил до 1.375, погонял Праймом на Win7 x64 пару часиков, все стабильно, а темпа выше 64* так и не поднялась, и это все на боксе.
Но теперь у мну возник другой, частоту пока оставил на 3.7, а вот CPU NB решил поднять. Но как только я увеличиваю множитель cpu nb, с дефолтных x10 до x11, то у мну даже POST не проходит, просто черный экран и не грузится дальше. Помогает только CLR_CMOS. Если сбросить разгон, вернувшись до 3.2GHz (16 x 200), то тогда cpu nb поднимается без проблем до x14, но стоит чуть повысить частоту ЦП, хотя бы до 3.3, как снова не проходится POST((
Подскажите пожалуйста, как все таки поднять NB не снимая разгон ?
Такс, ситуация немного прояснилась. На штатной частоте 3.2 (16 x 200) удается выставить множитель NB - x13, на x14 и выше, не проходит даже POST. При этом NB VID выставлено в AUTO, но нигде в БИОСе не показывается сколько вольт подается на NB в режиме AUTO. В связи с этим первый вопрос, какой прогой можно увидеть это значение ? AOD почему-то всегда показывает 1.1V, даже когда я вручную в БИОСе выставляю выше.
На частоте 3.7 (18.5 x 200) выставляется только x12, на x13 не проходит POST(( Пробовал менять NB VID с AUTO на NORMAL и прибавлять еще 0.5V, в итоге получилось 1.5V (хотя AOD все равно показывает 1.1V). Выше NB VID поднимать не стал, в FAQ вообще написано 1.35 макс, но у мну на матери столько выставить нельзя, либо +0.25, либо уже +0.5 и выше.
Основной вопрос, почему при повышении частоты проца до 3.7 за счет увеличения множителя (18.5 x 200), я уже не могу выставить множтель NB x13, который выставляется на штатной частоте CPU 3.2 (16 x 200) ?
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: Решил прогнать OCCT на 3.7 с NB x12, так на первой минуте выбило ошибку в ядре №0((((
Что ж так слабо, неужели экземпляр какой-то неудачный попался или все таки мать виновата ? 3.7 на 1.375v вроде бы неплохой резалт, плохим вроде камень не назовешь, но что ж с NB так мало((
C1E и CnQ отключены.
Последний раз редактировалось sprata 15.08.2010 0:22, всего редактировалось 1 раз.
prick 100 % стрес тест еверестом да и в биосе стояло на тихий режим ,щас поставил на оптимальный теперь тема при 100% нагрузке выше 67 не поднимается .но всеравно думаю купить другое охлаждение так как часто кодирую видео и проц в нагрузке
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Украина
sprata NB не так уж и просто разогнать до высоких частот. Попробуй повысить вольтаж на NB хотя бы до 1.25В У меня при дефолтных 1.2В уже год работает на частоте 2500.
D1sturber, так я ж писал, что пробовал ставить вольтаж на NB - 1.5v, но даже 2400 (nb x12) не взял при частоте проца 3.7. OOCT ошибку выбило. Я ж ведь не говорю о каких-то запредельных частота NB, мне бы хотя бы уже 2400 взять( Можно конечно сейчас понизить тактовую частоту камня, уменьшив множитель и проверить возьмет ли 2400 по NB, но с меньшей частотой cpu я наверное в некоторых приложениях потеряю производительность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
