Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 320 из 527<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
В XP открылись все 4 ядра и работает вроде нормально. А под WIN7 выдает синий экран. После закрытия 3-го ядра работает нормально.
bps_ua, аналогично, с уточнением что "всё нормально" в ХР заканчивается, как только стартуешь что-нибудь нагружающее все ядра. На Win7 x64 уверенно работает 1,2,4 ядра. С 3-им - синий экран на стадии загрузки операционки.
БП нормальный, это точно. Никакие махинации в БИОС не помогают (включая поднятие питания на ядре). Вывод: такой экземпляр попался.
В итоге взял и махнул свой 555-й на Х2 560. Работают все 4 ядра, гонится без поднятия напруги до 3,8. С поднятием - до 4. Повезло ;)
И напоследок:
Фото: 6
после разблокировки получается Phenom II X4 B45 Processor у меня и возник вопрос какой же таки считать для него критическую температуру,ведь его есть две модификации 125 и 95 Вт с пределами 62С и 71С соответственно?и надо ли поправку что включено 3 ядра,ведь энергопотребление меньше чем с 4
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Последний раз редактировалось Master180282 16.03.2011 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Master180282, могу ошибаться, но если
Кэш L1 128 Кб x4
Кэш L2 512 Кб x4,
Кэш L3 6 Мб и
частота 3.0 ГГц, то скорее всего 95вт, соответственно 71 градус.
Фото: 6
Кэш L1 128 Кб x4
Кэш L2 512 Кб x4,
Кэш L3 6 Мб и
тут тоже не очень ясно,хоть пишет что фен 45,но частоту по умолчанию 3,1 ставит.А так характеристики как ты написал
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
хотя кажется таки 71С,в версии 125Вт сокет АМ2,а АМ3 уже у 95Вт_cpu-z пишет ам3,что логично так как 445 на ам3
Фото: 132
Master180282, есть спец тема: Температура процессоров AMD
Если кратко: не забивай голову.
"Критическая температура" - бредовый параметр, т.к. любые феномы/атлоны спокойно работают при температуре до 70С, выше обычно уже ошибки появляются и ОС в BSOD вываливается.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 14
Проц 425 cacuc ac 0941, разлочил кэш но с 4 ядром не могу разобраться пробывал все возможное, бывает загружается с 4 ядром крутил фильм мин 30 и игрушку мин 20, перезагружаюсь, как доходит загрузка до лепестков перегрузка. В общем с раза 10 может загрузится винда и то не всегда.
Есть еще какие нибудь варианты чтоб оживить 4 ядро?
Мать ga-880gm-d2h биос последний.
Добрый вечер всем, есть проц атлон 425, разлочился и кэш и ядро, но как доходит до загрузки все намертво зависает :mad2: ... отключал ядра поодному, непомогло, отключал все ядра - тоже не помгло (кроме нулевого))))) походу битый кеш??? мать asus 890GTD pro, ктото знает как отключить кеш нетрогая ядра? :-) Маркировка CACYC AC 0940, видимо неудачный экземпляр попался ??? или все же можно сделать так чтобы хоть чтото заработало?
битый камень...у меня X3 425 вроде... разлочился без проблем и кэш и ядро....а танцы с Бубнами (биосом) и кукла ВУду не помогут....
если не разлачивается полностью проще разогнать по наминалу...толку будет больше....чем разлочить отдельно кэш или ядро (разгон меньше!)
Фото: 14
на частоте 2г грузится норм на родных 2.7 редко
Фото: 132
Speed77777, или кэш (может помочь увеличение напряжения на CPU-NB), или ядро №0, которое нельзя отключить, тогда можно попробовать снизить множитель, или поднять напряжение.
Попробуй снизить или поднять напряжение, первое поможет, если материнка по питанию не тянет (маловероятно), второе - если ядра требуют большего напряжения.
Ну и напряжение на CPU-NB тоже попробуй поднять.
Ребят почему Ubuntu Линь видит 3 а не 4 ядра,хотя Винда видит все 4??
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
TyPuCToZ писал(а):
Попробуй снизить или поднять напряжение, первое поможет, если материнка по питанию не тянет (маловероятно), второе - если ядра требуют большего напряжения.Ну и напряжение на CPU-NB тоже попробуй поднять.
Поднимал до 1,5 на ядрах, CPU NB тоже нехило поднимал, опускал частоту до 2х, отключал ядра опять же все ) . - ноль эффекта, видимо камень убитый достался....
Фото: 14
Все пробывал. 4 ядро нормально работает тока на 2г. Потом попробую на другой плате проверить.
Доброго времени суток!
AMD Athlon 2 X3 425
CACYC AC 1023MPMW
Есть ли у кого такой же и какой опыт разблокировки?
qazwsx11 писал(а):
Доброго времени суток!AMD Athlon 2 X3 425CACYC AC 1023MPMWЕсть ли у кого такой же и какой опыт разблокировки?
Сам взял с надеждой что разлочится , т к здесь почти все говорили что разлочится cacyc !!! а вот как получилось, ни ядра,ни кэша :(! шансы есть, но это лотерея:)
Сегодня разблокировал свой AMD Athlon II x3 445 на матери Asus M4A87TD с помощью тумблера. Получил AMD Phenom II X4 B45 3.10 GHz, но без L3. Можно ли каким либо методом разблокировать L3???
Зависит, от маркировки. Если что-то типо NANDC и др. - то никак, поскольку L3 физически отсутствует. Радуйтесь халявному ядру ;)
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
Speed77777, искать нужно старые экземпляры.
10141 говорил, да и подтверждения есть что CACYC/CACEC AC, к примеру,0939 разблокируется 99,9%, еще говорят о 0933.
А кеш должен быть, при CACEC/CACYC, ибо полноценный денеб, с _физически_ присутствующим кешем.
Подскажите что может быть!у меня AMD Athlon 2 X3 450!Материнка ASRock 890GX Extreme3!Нажимаю на кнопку разлочить!У меня компьютер перезагружается!Начинает грузится но монитор не включается нажимаю на ресет!И всё норм!Но проц не разлочился!
Vane4eks
Битое ядро или кэш...
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
