Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 320 из 654<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 17
I.N. писал(а):
На ASRock, тем более с такой силовой, при шестиядернике ставить 1.5V чревато и для матплаты и для проца.
CPU NB Core выше 1.225 не поднимать.
я конечно понимаю, что асрок говно, но фак явно не дураки писали.
в факе по Х6 написано максимальные напруги 1.5 и 1.35 для воздуха. И асрок, при написании фака, полюбому был учтён.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Lorichic писал(а):
Не обязательно что все 1100Т имеют номинал к примеру 1.45, думаю к каждому экземпляру скорее всего не дают определённый Vid, но по партиям разброс напруг имеет место быть, зато есть макс. напруга, 1.475, и то скорее всего это для режима турбо коре.
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... e&f12=True
Благодарю.
Я так понимаю наихудшие первые партии всё-равно, даже в турбо режиме, не превышают 1.47 вольт?
А какие стандартные напруги, в турбо режиме, в самых последних партиях мне узнать по ходу не светит?
Republic of Gamers
Фото: 12
По идее да, но ещё зависит от МП, корявый биос может завышать и не правильно определять Vid проца, можно узнать в CPU-Z, вкладка About-Save Report-сохраняеш файл, пример(это мобильный турион)
P-State FID 0x8 - VID 0x22 - IDD 9 (12.00x - 1.125 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x25 - IDD 8 (11.00x - 1.087 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x2A - IDD 6 (9.50x - 1.025 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x30 - IDD 5 (7.50x - 0.950 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x3C - IDD 2 (4.00x - 0.800 V)
Максимальный Vid у тубана указан для режима турбо коре.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 17
Вот интересно, безопасно ли превышать 1.475v AMDшные при разгоне, и на сколько?
Может мне снизить напругу и пересмотреть свой профильный разгон?
Опыт деградации Phenom II у меня уже есть, 273 по шине было при покупке 810 фена Х4 в 2008 году, 272 стало в 2012ом, в рамках одной и той же гигомамки (не профильной).
Republic of Gamers
Фото: 12
Это может быть ещё от деградации системы питания процессора, проверить на другой плате надо, так же возможно после замены памяти, не каждая память может осилить разгон выше 250-260 по тактовому, также кол-во занятых слотов памяти может попустить разгон, у меня к примеру после установки четырёх плашек с 320 до 270 упал разгон.
Фото: 17
1.488 у меня - то есть я превысил 1.475 на 0.013v, мне стоит беспокоиться?
И я вот размышляю по поводу Х4 960Т, кем бы он мог стать из Х6, судя по разблокированному множителю, я предполагаю, что либо 1090Т, либо 1100Т, а судя по полной стабильности после разлочки, и хорошему разгонному потенциалу, это не отбраковка, а ускоренная продажа 1090Т и 1100Т, не так ли?
Republic of Gamers
Стоковый вольтаж для профильного AMD Phenom X6 1055T - 1,275v (1,475v в режиме Turbo Core)
Фото: 4
Далеко не каждый анлочится. А так это полноценный Тубан, разгон соответствующий, при наличии хорошей материнской платы. Причины блокировки разные, но если судить по тому, что строго VID у них нет, то скорее всего для ассортимента.
Фото: 17
Материнок было 2, старая GA-M85M-US2H и нынешняя GA-990FXA-UD3, память была DDR2 на старой, и DDR3 сейчас. Причём старая DDR2 гналась больше с 955тым феном, на старой мамке, таки образом я выявил деградацию конкретно Phenom II Х4 810, конечно я не квалифицированный специалист инженер AMD, но тем не менее, разве я не прав :)
Добавлено спустя 43 секунды:
Unido писал(а):
Стоковый вольтаж для профильного AMD Phenom X6 1055T 1,475v в режиме Turbo Core
Благодарю. Ещё бы неделю, год выпуска, разгонный потенциал узнать у Вашего экземпляра...
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
ZeroCooolX
цитата: "для ассортимента"
Вот и я того же мнения, ибо Phenom II Х6 сейчас стоят дорого, в пределах 4500р - 6000р, они практически не продаваемы на фоне FX и Intel, а склады переполнены, либо остатки имеются, вот AMD и срывает крышки и клеит новые, перемаркированные. Тем более у меня есть конкретный пример, когда 1090Т моего друга не взял 4Ghz на моей материнке с вольтажём до 1.5в, когда взял на 1.53 - то мой IH-4500 не смог с ним справиться. партия его была 11того года, партия моего 12й год. Такая она AMD. А там где анлок не успешен - это и есть остатки отбраковаки.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Так же я вовсе не исключаю версию о каких-либо сверхточных тестинг-устройств технических на заводах AMD, которые выявляют малейшие изъяны, которые в среде Windows/Linux не проявляемы, и отбраковывают камни.
Добавлено спустя 11 минут:
Ещё вопрос:
Хочу своему хорошему другу собрать мощный ПК на платформе AMD подешёвке, так вот что скажите про разлочку и разгон 960Т на матери ASUS M4A88TD-V EVO/USB3:
http://www.avito.ru/items/rostov-na-don ... 5_98474652
Или искать что-нибудь другое? Цепи питания вроде довольно мощные, поддержка камней вплоть до 140W включительно, цена нормальная.
Видеокарта у него 4870 Х2, память планка 4GB Samsung DH0, БП Delta 650W.
Republic of Gamers
Фото: 4
Ну это вряд ли.
Просто остались готовые пластины, для ассортимента вывели на рынок. Сначала он вообще планировался как OEM.
Так было сначала. Техпроцесс откатали, и отбраковок стало меньше. Начально анлочилось 30% камней.
Фото: 17
А производство Х6 Thuban остановлено?
http://www.tv.net.ua/news/itnews/105067 ... ii-x6.html
а у моего дата 7ая неделя 2012, то есть не декабрь 2011, а февраль 2012, кому верить?
Republic of Gamers
Фото: 86
Да, продают то, что осталось на складах.Сейчас видимо "штопают" були.
Overclockers.ru forever
Фото: 17
Читал новость, что були тоже остановлены. Типа штопают пилдрайверы.
Republic of Gamers
Фото: 86
А вот тубаны темболее...
У меня их две.
Одна - середнячок, 785-УД3, вторая, ну_ты_понел_осус, 78Т-е. Кросс, 790 чипсет, все дела.
И ЦП тоже два- тубан и семпрон одноядерный. Угадай где стоит какой проц.
78 Т-е дикий глюкодром, хотя по классу выше и стоила в полтора раза дороже. Все зависит от данной конкретной модели.
А я сегодня умом тронулся. :crazy:
Вообще задрал вольтаж. Интересно, на сколько сократилась жизнь моего проца? :?:
Фото: 86
Так сразу и не скажешь.А вобще зачем при такой частоте такое напряжение выставлять? При более низком не стабилен что-ли? :shock:
Честно сказать глупая затея.И еще пару вопросов: какой кулер стоит на проце? И какой БП?
П.С Не стоит овчинка выделки.В вашем случае одни минусы, нежели плюсы.
Фото: 17
Вот интересно, а какая неделя 2012 года самая последняя для Thuban?
у меня 7/12, у кого больше?
Republic of Gamers
Фото: 547
shevalier
Мультиметр достаточно новый. Это раз.
Разгон процессора полностью совпадает с напряжением, показываемым мультиметром. Т.е. как есть у моего процессора потолок 3.9ГГц при 1.46V, так он и есть. Сколько бы не стояло в bios и сколько бы ни показывал софтовый мониторинг, разгон идёт чётко по мультиметру. Опять же, есть такая вещь, как нагрев процессора в зависимости от выдаваемого на него напряжения. Естественно, что когда софтовый мониторинг выдаёт якобы всего 1.45V, а мультиметр отображает 1.6V и процессор при подаче нагрузки лихо перелетает через температуру +60, то на него явно выдаётся всё-таки 1.6V, а не 1.45V. Это два.
Я не первый день имею дело с мультиметром, так что не стоит рассказывать мне про шумы и т.д. Это три.
Результаты моих замеров практически полностью совпадают с замерами, проведёными другими людьми, на аналогичных матплатах (а иногда и на этих же экземплярах - ибо одна плата путешествует по нескольким тестерам) разными мультиметрами.
Я этот FAQ в своё время и сделал. Как и ряд других здесь, в Процессорах, и в Матплатах.
MikeRussia его только обновлял незначительно. И даже сейчас, когда появился ZloiZmei, я не вижу каких-то ощутимых изменений.
Вот именно, что речь о напряжениях идёт по фактическому напряжению. А то, что там какие-то матплаты завышают или занижают напряжение, мониторинг врёт - эта информация должна быть в FAQ по этим материнским платам. И только там. Сваливать это здесь всё в одну кучу нет смысла - FAQ по процессорам, а не по всему и вся. А то, может, ещё FAQ по различным БП сюда добавим?
Фото: 17
а что, бывает и такое? когда в CPU-Z написано 1.45v, а в реальности выходит 1.6v o_O
Теперь я и за свою плату опасаюсь, хоть и не асрок :D
Republic of Gamers
Фото: 547
zoomer-fodder
Ваша профильная GA-990FXA-UD3 на таком не попадалась, насколько помню по отзывам.
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt, KaTaKa, RESIDENT, Serg M и гости: 38
