Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 320 из 1134 • <  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Ну наконецто! :)
В статистику: 5000Мгц, 2600K HT-Off, Win7x64 Sp1, воздух (Scythe Ninja 3), Vcore=1.480v, ASUS P8Z68 V Pro, LinX 64bit
В л.с. Xmast уже написал
Humane, TDP и 150 хватило, выше 143 не поднимался.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Mack5 PLL overvoltage включен?
i7 2600K / scythe ninja 3 / asus p8z68 v pro / gtx580 superoverclock / 2x seagate barracuda 500gb raid0 / antec pure perfomance p183
psyflame
так закрыта вроде статистика, а то я бы щас тоже обновил свой резалт 4,8 на 5ггц
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 15.11.2011 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
psyflame Зеер гуд. :beer:
На постоянку так оставишь? Как грелись радиаторы питания? у меня сильно, жалко систему было, я спустил до 4.5 ггц.
Температуры больно здоровые, нинзя не выдерживает бедняга, он все же больше под малошумную работу заточен чем под зверский теплоотвод.
Результат в линксе нормальный, память на какой частоте ?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Последний раз редактировалось izhrunner 16.11.2011 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN а че так?
Romoro на постоянку у меня 4500 при 1.3 :) память стандарт 1333. ну а ниндзя мне нравится :)
Фото: 37
psyflame Понятно. Память гони если можешь, еще 10-15% выжмешь.
5 мегатонн света!
Выключен
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
psyflame
ну от того что выставив 255 ничего греться больше не будет, и вреда тоже никакого нет, зато голову не надо ломать по поводу этих лимитов. ;)
по поводу разгона, так это что удалось взять 5000 благодаря повышению напряжения на PCH?
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Mack5 писал(а):
Выключен
Включил! Радости полны штаны. Заработал камешек то на 5000vs1.48. А я думал что все плачевно с моим процессором!
Спасибо огромное за наводку!
Один круг в Linx прошел, но температура 96. Ну нафиг, к тому-же 117 флопсов всего. На 4500 было 122. Тротлинг по ходу.
парни помогите советом.
есть мать Asrock z68m itx
и проц i5-2400
разогнал множителем до 3600
увеличил power limit до 250
но все равно, когда загружаю проц по полной, он работает какое то время на чатоте 3600, а потом начинает частота скакать, то 3100, то 3400, то опять 3600
хотя нагрузка остается постоянной.
Чего делать?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm это нормально, это энергосберегалки работают, а повер лимит поставь на авто, и вообше все параметры на авто, проц должен работать с родными настройками\напряжениями, меняй только турбо буст, можно еще шиной немножко поднять, но нужно понимать что это затронет все устройства. если будут какие нибудь не стабильности через оффсет добавь напряжение +0.01в
Добавлено спустя 55 секунд:
но результат ведь не меняется? ИМХО глюк программы.
Кэт Лауэр ©
martix
ничерта это не нормально
энергосберегалки долны работать только когда проц простаивает - это раз
это вообще пять) вы на этом сайте чего делаете?
какой результат?
вы о чем. я вижу что проц сбрасывает частоты, соответсвенно работает медленнее чем мог бы
для начала нужно говорить чем проц "нагружен"
Я понимаю что время позднее, но читаем внимательнее:
(тоесть множитель ТБ, через который он и так уже разогнан до 3.6)
нафига ставить значения которые ему и нафиг не нужны, вподнимать напряжения и лимиты это для нормального разгона, а не для рукоблудия с процом у которого залочен множитель.
какой результат?
Где и как проц нагружается? Я как нормальный, вменяемый человек, подумал что проц тестируется в LinX AVX, но если вы его грузите винраром или подобными программульками ваше право, можете решать эту головоломку дальше.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
у меня на АСУСе есть 2 режима работы ТБ all cores & per-core, если на асроке такое имеется то нужно проставить через all cores тогда частота будет фиксироваться в нагрузке на максимально допустимом значении, по per core в зависимости от нагрузки ядер, для ясности картины необходимо сверить результаты без разгона и с разгоном в ЛинХе, потом делать выводы, так же попробовать отключить C state и C1E, если проверка подтвердит что проц сбрасывает частоту до номинальной.
Кэт Лауэр ©
Тут либо PCH, либо то что порог ТДП повысил. либо все вместе. Мне почему то кажется что скорее второе. не успел вчера протестить на дефолтном PCH.
Про турболимиты есть в FAQ, предлагаю добавить про PCH, что помогает небольшое увеличение
martix
то при прогоне linx
у каждого из проходов значения значительно разняться, при том что в фоне ничего проц не грузит. Убедит вас в том что частота скачет как козел горный?
я так и делал, увеличил только множитель и все, это уже потом стал с TDP limit играться. Что в общем то не помогло(((
Max_I'm у меня тоже скачат значения 119-122 гфпс, это в пределах нормы, если разница между ними не велика( не как с разгоном, а потом как будто без) то может и все в порядке. Даже мышкой по пустому рабочему столу подвигать и то разница будет ;)
Кэт Лауэр ©
генерал. вижу вы все мне не верите. говорюже, частота сбрасывается с 3600 до 3100. в результате один прогон резали 90, другой 70.
как вам еще объяснить?
Добавлено спустя 35 минут 51 секунду:
Короче сам я разобрался
мать почему то рубит проц, когда темпа хоть одного из ядер переваливает за 75гр
тротиллинг в биосе я выключил, толку ноль
что за фигня не понятно
во первых не ясно какому уроду из asrock показалось что это критичная темпа, а во вторых не понятно почему это происходит без ведома пользователя. почему нигде вырубить эту хрень нельзя.
попробую поберебирать более старые биосы, может там такого нет
Max_I'm дак может где то стоит что при температуре 75 ай яй надо троллить?
psyflame
шде то эт где?
в биосе все облазил. нет там такого
похоже инженеры asrock это взяли под свой контроль
уроды
Max_I'm писал(а):
в биосе все облазил. нет там такого похоже инженеры asrock это взяли под свой контроль уроды
Земляк не ругай Асрок ... ответ здесь...ASRock Z68 Socket 1155 "Sandy Bridge" #9030376 ИМХО ... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L
не помогло и темпа как оказалось непричем.
парни накидайте версий почему множитель проца скачет под 100 нагрузкой linx??
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 41
