Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 320 из 3087<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro писал(а):
это не возможно, отключается модуль целиком
Я видел несколько снимков БИОС в которых отключение per core
Сам цп рассчитан на отключение одного из ядер модуля и с чего бы при этом делать отключение в БИОС невозможным?
ASUS BIOS, 1024x768 73 KB jpeg
Gigabyte BIOS, 600x450 103 KB jpeg
Не уверен что в случае Gigabyte там у них не Phenom стоит, у ASUS вообще странный выбор ядер, тем не менее речь не идёт о том что отключение персональное невозможно
Последний раз редактировалось Industrialice 23.11.2013 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 71
Может выйдет БИОС с таким параметром и на Сабертуз :-) Мне лично, интересно потестить будет.
Фото: 3
Industrialice 1 скрин - это наверно было сделано на бэта версии формулы(было это с выходом CPU FX бульдозеров, биосы были сырые и вот такая бэтка была сделана)... на остальных МП - ядра по отдельности не отключаются .. ну а второй скрин - это феном
вот смотрите 2 потока CINEBENCH_R15 :
1. на выбор ОС
2. отключаем все потоки и привязываем жестко на 2 модуля по 1 ядру
3. результат:
итог сами сделайте ...
204 и 202
почему 2 потока ? - спросите вы.. потому чтобы лишние процессы не мешали чистоте эксперимента, как вы видите на скрине частично грузятся и другие ядра, но уже на других модулях
Разгоним даже «Запорожец»
Может быть и на бете, это 1 из вопросов который я и сам хотел прояснить - как там с отключением ядер на материнках
Тем не менее ставить под сомнение саму возможность не приходится - Агнер Фог отключал ядра, есть несколько статей и форумы на которых также народ отключает. 1 из статей я сюда скидывал, вот ещё 1, может быть там про сам способ есть полезная инфа, я пока что не переводил это
Фото: 7
Отключаются либо модуль целиком, либо по одному ядру в каждом модуле за раз, на сколько я знаю...
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Что значит за раз? Вы имеете ввиду что
8 ядер - 4 модуля
7 ядер - 4 модуля
6 ядер - 3 модуля
Фото: 7
Industrialice
отключением оставляете по одному ядру в модуле
3 модуля - 3ядра
Фото: 3
bLaCk_dMd это на каких мп скажите еще
Фото: 7
cannibal_pro
например у меня
bLaCk_dMd писал(а):
отключением оставляете по одному ядру в модуле3 модуля - 3ядра
И ведь это то что нужно. Ок, с 3 модулями вариант более неоднозначный, с 4 всё проще - большинство популярных игр сейчас юзает 4 потока, потому оптимальнее оставить 4 ядра и 4 модуля - производительность выше, энергопотребление ниже
Фото: 7
ну если биос позволяет то нет проблем
А что насчёт тулзы под ОС, там реально сконфигурировать на вашей МП? Easy Tune, там должна быть опция
Фото: 7
Industrialice
Если вы имеете в виду отключение/включение ядер в ОС, то пока увы...
вы не первый кто это спрашивает.
Да, это действительно увы
Что ж, всё ещё есть шанс что паркинг даёт нужный эффект
Фото: 78
Получается для игр на том же саблезубе отключаем 5,6,7,8 ядра, а оставшиеся 4 гоним до 5,5Ггц - получаем режим для игр, например WoT, где более 4 ядер и не нужно. :-)
Система в профиле
Фото: 7
forcestrat
1 3 5 7 останутся ядра :-)
наверное
а вдруг кэш у модуля не гонится?
Фото: 78
наверное
У меня в биосе написано 5 и 6 ядра -отключить/включить и 7,8 ядра - отключить/включить. Щас завел на 5100 свой :-)
Система в профиле
Фото: 7
forcestrat
а в системе сколько ядер осталось? 4? 2 модуля? 1-2 3-4 :-)
вы походу отключаете модули...
Фото: 3
forcestrat на сабере отключаются модули ... как и на многих других МП... видать тут гига решила сделать иначе, превзошла всех) конечно полезная фича, и разгон больше и полноценные ядра получаем)
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.11.2013 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте 2 страници назад писал,частоты держаться при нагрузке стабильно,при простое падают,зашел в дополнительное и конфиг процессора на мат плате такие функции : Cool`n Quilet,C1E,SVM,Corec6,HPC mode,APM
Прогуглил все энергосберегающие кроме SVM так и не нашел что это и HPC MODE он держит частоты при нагрузке,процессор разогнан до 4.1.напряжение 1.32,дефолтное 1.25,поднял на 0.0750,хотя вылетать перестает уже на на 0.0625 то бишь на 1.304,что посоветует что отключить что оставить,так же интересно поднимать ли напряжение на оперативной памяти,дефолтное 1.5,может еще кто посоветует что отключить/включить для стабильного разгона,спасибо
