Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Stress У вас везде крыски. Не хочется просто заморачиваться с пересылом. А так да, когда оно даже в биос не грузится и как-то пытаться определить проблему - это очень весело, желаю вам того же
Забавная ситуация выходит около месяца система прекрасно работает на частоте 3.5 Ггц и частоте памяти 2560 примерно. У памяти родная частота 2666. Материнка Asrock Z170 Pro4, биос 7.0 Решил попробовать разогнать систему дальше и столкнулся с таким парадоксом - частота 3.8 выставляю dram frequency ddr4 - 2076 и система запускается именно с этой частотой и все работает, а стоит поставить память на следующий шаг ddr4 - 2249 и при перезагрузке частота памяти становится 4600 и ничего не запускается. Я не особо силен во всех этих настройках и не знаю как по другому обойти этот момент. Если это важно, то Sky OC включена. Подскажите в чем заковырка и что можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
speed shift technology что за технология почему она выключена? Да и еще При запуске linx'а время начинает отсчитываться, но в поля ниже ничего не записывается.
В гугл вбейте спидшифт - технология приходит на смену спидстепу. Потому что спидстеп медленный : ) Спидшифт должна быстрее выводить проц на максимум быстродействия что повышает скорость в тех случаях когда нагрузка импульсная и гоняет проц туда-сюда по p-стейтам. Для многих из нас она не имеет вообще никакого значения так как на высоких bclk так или иначе все энергосберегательные технологии (EIST/C1E) приходится вырубать. У меня лично в противном случае на высоких bclk тупо зависон сразу после загрузки (то есть как раз когда винда хочет снизить множитель после загрузки - все виснет. Она его ни сразу снижает, а через некоторое время...). Ну и да, поддержка обеспечивается частично биос (новые версии), частично операционкой (вин10) и частично самим процессором (только скайлейк и старше).
вообщем прошил биос на и комп запустился. Спасибо всем кто подсказал. Выставил 22х145 (3190) при 1.100 и память 2320 (с коробки 2400) , в cinebench 690 балов . модель l448c308.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Есть хорошая новость: приехал QH73. Промежуточная плохая новость: на Z170-A с биосом 2202 не работает, горит CPU led, проц не греется. Проверил, в биосе 2202 микрокода 06E0 нет (06E0 - это процы степпинга A0, 06E1 - процы степпнига Q0). 06E0 есть только в самой первой версии биоса 0504. Берём в руки бубен и по этому мануалу - http://overclocking.guide/flash-back-ol ... asus-z170/ откатываемся на биос 0504 Позже опытным путём установлено, что процессоры A0 работают вплоть до биоса 2001. Проц запустился, имеем: + встроенное видео работает + память в 2 канала работает + PCI-E 16X работает + HyperThreading работает (где-то было упоминание, что у QH73 нет HT) + множитель можно выставить x29 для 4 ядер + энергосбережение работает нормально (на биосе 0504 не работало) + Turbo Boost работает, x31 на 1 ядро, x29 на 4 ядра (на биосе 0504 не работал) - кэш 6MB как у i5 - PCI-E работает в режиме 2.0, не получилось заставить работать 3.0
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2016 Фото: 1
Что-ж, наконец-то я нашёл стабильность. 3.6ггц при 1.25в и 2600 на памяти, 160 бцлк. Был очень удивлён тем, что планка за 1.5к способна гнаться. Брал так же и 3.8, но с моим кулерам с двумя теплотрубками туда лучше не лезть, ибо там проц хочет уже 1.3. Осталось докупить ещё одну планку и всё, мишн комплитед.
Для 150х23=3450МГц надо 1.35В для полной стабильности в LinX. Так что о 4ГГц речь не идёт. Но множитель то заблокирован, так что мою теорию придётся проверять на заказанном QHQF. В LinX 0.6.5 170GFlops, память 2000МГц CL14, очевидно, что AVX не замедлились. В Cinebench R15 723cb.
PS пойду займусь своим любимым делом скальпану этого несчастного
думаешь выгоднее будет чем qh8g за 80уе? в нем хоть 8метров кэш и гонятся до 3.5. так думаю этот проц брался с надеждой на разблокированный множитель... но паходу выше 23 мноджку не поднять
Проц скальпанул, температуры стали такими, какими должны быть, в LinX 86C -> 58C. Можно в плюсы процессора записать мягкий герметик, как на Ivy/Haswell, а не как на серийных Skylake, вскрывается элементарно.
Цена у QH73 и QH8x примерно одинаковая. Если на таобао смотреть, то надо ещё добавлять надбавку за услуги посредников и пересылки. Более реалистичная цена около 100$. Про все QH8x отзывы в среднем печальные, непонятно, какова вероятность получить полностью беспроблемный проц. Между кэшем 6мб и 8мб разницы никакой. Думаю, что по соотношению цена/беспроблемность+разгон на коне QHQG L44x.
