Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 320 из 1244<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Entwain писал(а):
Про какой столбик идет речь?
эти два поставь 4
Сни.JPG [ 9.86 КБ | Просмотров: 1476 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
эти два поставь 4
Хорошо, подскажи чем лучше проверять стабильность?
tRC и tRFC по какому то алгоритму снижать?
tRC=54 и tRFC=416 завелось, про стабильность пока не знаю, но может еще понизить?
R5 5600 Stock (Arctic Freezer 33); MSI B450-A-PRO; Samsung OEM C/B-Die 2х8Gb 3466(16-17-19-17-36-66); MSI RTX 2070 Gaiming Z 8G; Asus MX279H
Фото: 42
TM5 0.12 mod by 1usmus
зависит от trcdrd ,чем выше ,тем можно ниже загнать trfc
а остальные я методом подбора у себя подобрал из профилей у памяти
вот #77
можешь по пробовать мои кроме основных,основные твои лучше так как у тебя B-die чипы
а вот остальные тайминги скорее будут работать так же
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 30.10.2018 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Entwain писал(а):
чем лучше тестировать стабильность?
TM5 из шапки и пресет 1usmus v2. Отлистайте несколько страниц назад, это обсуждалось. Linx 0.7.0 /AMD edition с задачей 33000 10 раз, прайм95 x64 режим blend или custom с объемом 12000 (он сам ругаться начинает, если много выставить).
Entwain писал(а):
А что существенная разница будет между 3200 и 3400 на более высоких таймингах? В таблице разгона 4-5% видел.
Существенной не будет, но и 5% лишними не бывают. Можно завести на близких к текущим таймингах. Могу свои настройки выложить. Имейте в виду, с одной плашкой результат будет несколько лучше, чем с двумя.
Entwain писал(а):
CLDO_VDDP voltage это тоже самое что и VDDP voltage?
Нет, CLDO - отладочное напряжение на soc, смещает "memory hole", что позволяет стабилизировать иногда.
Entwain писал(а):
DRAM CH_A VREF и DRAM CH_B VREF Voltage
VREF Voltage, или VTT_DDR, по умолчанию половина вольтажа DRAM.
Entwain писал(а):
В пресетах настройки под разгон есть только CPU LCC и CPU NB LCC вот и вопрос стоит их трогать в угоду стабильности
если в авто недостаточно, то может помочь. Я превентивно выставил.
tRC = tRAS + tRP. Все, что выше - пустые циклы, могут помочь стабилизировать. tRFC считается из других параметров, в калькуляторе есть доп.раздел, можно рассчитать значение для частоты и нужных нс.
Glog007 писал(а):
после 4 минут стресс теста в аиде у 2600 на боксовом кулере 70 градусов,паста родная ,которая была на радиаторе,это нормальная температура ?
1)AIDA не тест.. и даже на нём 70С ,2) у меня та же проблема,( Р5 2600\ Асус Прайм Б450-плюс) снизил на 0,1 напряжение, по советам отсюда, в основном колеблется от 66 до 73С, раньше почти до 80С доходило.
Даже как-то удивительно, у ФХ-6300 при бОльшем теплопакете, кулер в 2,5 раза меньше ,а темпа при стоковых настройках так не поднималась.Я понимаю что там транзисторы плотнее и т.д. и т.п.. но бокс, сток то должен вытягивать..
P.S. Датчики не врут, я прошил БИОс до последней версии - всё то же самое.
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
l33t_h4x00r писал(а):
1)AIDA не тест
это не так,аида грузит райзен даже сильнее чем синебенч
по потере стабильности
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Господа форумчане, нужна ваша помощь! Конфиг простой - ryzen 3 2200g, gammaxx 300,2х4Gb HyperX Fury (Stock 2666, BFA Hunix, HX426C15FB), Asus prime b-350 plus, Sandisk SSD Plus 240. На этой платформе проц взял 3,8; оператива 3200 (тайминги 16). Ставлю я процессор R7 2700 и тут начинается кавардак! ОЗУ начала чудить 3200MHz - Memtest5 ошибки, стресc-тест AIDA 64 не проходит, только на 3066 завелась на таймингах "FAST" DRAM Calculator for Ryzen. Причём, все стресс-тесты проходятся на частоте процессора "авто" режима 3200MHz, на 3700 стресс-тест падает/система "зависает", причём температуры не превышены! Как такое чудо можно объяснить?
Ryzen 7 2700|Gammaxx 300|Asus PRIME B350 Plus|HyperX Fury 4x4GB (2666 Stock; 3200 )|Palit Dual 1066|SSD+|Cougar STX650 Nitroxenys edition
Фото: 42
отключить буст ,выставить частоту в ручную
и прибавить напряжение на ядра и Soc
ASUS PRIME X470-PRO
Fitzfive4 писал(а):
Конфиг простой - ryzen 3 2200g...имеется небольшой скол.
там скалываться нечему,проц крышкой закрыт и здесь тема по обычным райзенам,а не по апу (смотрим шапку темы)
Не подумайте что я докапываюсь, но по какой причине необходимо добавлять напряжение на Soc и память, если разогнанный R3 2200G до 3700 работает с 3200MHz ОЗУ и проходит стресс-тесты, а R7 2700 в стоке не может Mmemtest5 и стресс-тест памяти AIDA 64?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Приношу свои глубокие извинения за доставленный морально-этический дискомфорт моими неуместными вопросами про R3 2200G и R7 2700.
ничего страшного,был бы у меня апу тоже пришлось бы спрашивать там)по 2700 надо посмотреть на напряжение на кп и вторички...у меня между 2мя процами тоже небольшая разница есть в таймингах
Тогда уж лучше запустить Кризис 3 \Дум 20016\Бэтлфилд, темпы будут выше
Уважаемый Remarc, 2200G привёл как пример того, что память-таки взяла 3200 с таймингами из "FAST" DRAM Calculator for Ryzen и стресс-тесты я гонял на разогнанном R3 чтобы исключить возможность того, что R7 жрёт ощутимо больше и (как сказали некоторые эксперты) памяти не хватает мощности с матери. Но тут кроется "но", на R7 2700, при первом включении, настройки памяти оставил прежними - крах, 3200 авто - крах, ....(авто) - крах, 3066 - PROFIT! и только на 3066 уже начал колдовать с таймингами. Время со дня покупки камня 6 дней.
Фото: 42
Fitzfive4
память то памятью а вот IF работает по разному ,от чего один не хочет работать
ASUS PRIME X470-PRO
Наверное чем удачнее CPU тем удачнее и контроллер памяти и все остальное они ведь из одного куска кремния.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Prof писал(а):
Fitzfive4
Скажем так, предтоповый процессор по причине капризности IF не хочет брать равную частоту ОЗУ при конских таймингах, а вот снизишь на 4,5% частоту и всё ОК?
я такого у себя не заметил,более удачный проц,а кп немного хуже
я понимаю о чем ты,тебя удивляет такая разница,у 2700 2ссх модуля может из-за этого нагрузка на кп больше,как выше уже сказал полагаю надо настройки перебирать...биос последний?
Фото: 6
стоп, то есть сброс биоса не делали? ну там же сопротивления и напряжения другие нужны. сбросить и вбить вручную, 3200 вообще в авто должно работать
Биос последний. SoC 1.1 DRAM 1.39. Куда дальше-то? Комментарии про норм 1,5 и гипотетический потолок в 1,8 прошу не оставлять.
это о чем речь?
