Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
Fat Al статьи нет, потому что когда делал вольтмод не было ничего чем можно было сфотать сам процесс, а щас могу показать только снимки вэбкамерой, но на них не так хорошо понятно без описания.
рисуй мыло напишу
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
BSWrama ты чё, не понял, говорю проги разные по разному показывают. Хочеш, вот CPU-Z 1.32 например :
в простое следующие значения - 1,312 1,36 1,376 иногда даже 1,296
в полной нагрузке скачет только между 1,34 и 1,36
в биосе стоит 1,35
Вот и считай сам какое проседание !
приобрел проц AMD Athlon64 X2 3800+ 13 неделя 2006 года.
Стартует на 2.93Ghz!, но винда не всегда грузится (это было на матери EPoX 9NPA+ Ultra).
Вчера поменял мать на ABIT AN8 SLI! Тестил пока только на 2.7Ghz (просто времени было только 2.5 часа).
Итог: На 2.7Ghz на матери EPoX 9NPA+ Ultra 100% стабильность была только на 1.55 Вольт! (т.к. при 100% нагрузке на процессор проседание напруги было от 0.07 до 0.1 Вольт! Т.е. иногда проседало до 1.45 Вольт!)
На новой матери прошел тест S&M на 1.4 вольтах. Винда загрузилась вообще на стандартном напряжении - тест на кэш 1 и 2 прошли, cpu чего-то там (уже не помню) тоже прошел, дальше пошел тот самый, который разогревает проц на максимум - прошел процентов 11 и повис! (и это на стандартной напруге при 2.7 Ghz!!!)
Так что от матери разгон проца ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит! У меня теперь при той же частоте напряжение снизилось на 0.15 вольт!!!!
Последний раз редактировалось SerG63rus 04.04.2006 9:54, всего редактировалось 1 раз.
BSWrama вот тут ты не прав. Попадались камни, которые вообще не реагировали на поднятие напряжения в плане повышения разгона. А мой вот на 1.45 рулит 2800 без проблем, а на 100МГц больше тоже рулит, но уже с ошибками и поднятие напряжения даже на 0.05В уже ничего не меняет. А на предыдущем камне вобще вольтмод делал и все безтолку! А ты говориш 200-300МГц З.Ы. Хотя в единичных случаях не исключен и такой вариант!
SerG63rus писал(а):
Так что от матери разгон проца ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит! У меня теперь при той же частоте напряжение снизилось на 1.5 вольт
от элементов питания больше всего. Я вот у себя начал охлаждать питание на мамке(спасибо =DEAD=) и напряжение проца сразу стабилизировалось, температура проца упала, разгон улутшился!
NOFX а маркировка какая? на самом камне?
Хотя 1.33 обманывать вроде не должен
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Сумы, Украина
Не смог заставить работать CnQ. Проц X2 4200+ Manchester, ASUS A8N-E, биос по дефолту, CnQ включен, дрова на проц брал последние с сайта АМД, схема энергосбережения в винде - портативная. Все равно не работает . Сейчас для меня это некритично, т.к. проц постоянно на 100% нагружен, но неприятный осадок остался. Есть какие-нить идеи?
_________________ Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Донецк, Украина
проблема в биосе... 1008 скорее всего у тебя по дефолту... обнови на 1010.
SerG63rus да, я уже даже помоему писал, что от мамки разгон зависит, но особенно от питания на проц(читай раньше).
А по поводу проца, так мой тоже на 2700 рулит в дефолтной напруге, 2800 при 1,45В. Сколько стартует не пробовал - не хочу мучать
мой сандиего стартовал на 3143МГц!!! и винда грузилась и можно было скрин снять CPU-Z, но реально работал без проблем только на 2900!
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
Ospen писал(а):
Ну не знаю,у меня с разгоном что на винчестере 3200+ CnQ работал,что сейчас на манчестере Х2 4200+ - жужжит без проблем (см. профиль)
Может из-за того, что у меня драйвер АМД старый стоял, с новым не пробовал, некогда пока
Но потом обязательно попробую!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Moscow Russia Фото: 66
у меня 3800+ Toledo, CnQ с разгоном работает до 2400мгц, выше сказывается нехватка напруги, без CnQ порц уверенно работает на 2600 при 1.45v, тут походу CnQ ограничивает напругу до 1.35, а относительно одного значения не хочет менять.
мать Asus A8V Deluxe, при биосе 1013 CnQ не работало, после обновки до 1017 заработоло
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
Купил Манчестер 9 недели 2400 на стандартном напряге, 2600 на 1.4, 2700 на 1.65, но SM греет до 75º - многовато, наверно, хотя в биосн стоит отключение на 70º, но комп не выключается. Попробую ещё 2650.
У меня x2 3800+ E6, Если его разогнать до 2400 MHz, будет ли он по скорости примерно как x2 4800+ без Оверклокинга? Если не считать разницу в Cache. Если да то где смысл покупать процессор за 650 баксов? Или разница в температуре? Или еще в чем нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Одесса
Да уж, сумел разогнать свой 3800+ (обрезанный Толедо)на Гигабайте 4 Ультра, до 2500 напряжение 1,65, не густо. Но хотя Пиннекл идет в 2 раза быстрее чем на старом разогнаном Сан Диего до 2950.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
