Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 33 из 62 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 62  >
Фото: 8
Если материнка сможет работать на частоте 300Mz, то я бы посоветовал именно её, так и вся система быстрее будет, только с памятью разобраться не забудь !
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin
От частоты тактового генератора скорость системы, можно сказать, не зависит, если остальные параметры такие же. Т.е. что 273*11, что 300*10 - без разницы.
A.Lex
Другое дело, что делитель частоты памяти будет другой, к примеру, если ставить частоту памяти в биосе на 166МГц, то при 273*11 ее частота будет равняться CPU/14, т.е. 214МГц, а при 300*10 – CPU/12, т.е. 250МГц. И тут надо подбирать режим работы исходя из возможностей памяти.
Фото: 8
Kolian я готов с тобой поспорить по этому поводу, попробуй сам так сделать ничего другого не меняя, и ты увидишь что производительность немного увеличится, и это неоднократно обсуждалось в обзорах, которые есть и на оверклокерсе :)
IgorButyrin
По-твоему, я это придумал? Если бы я не проверял, то не говорил бы об этом.
Я пробовал так делать уже кучу раз - никакого прироста нигде не было...
Последний раз я это проверял для битвы титанов. Т.к. я участвовал в легкой категории, то ставил частоту проца 2399МГц разными способами - 266*9, 282*8.5, 299*8, 319*7.5, 342*7. В итоге остановился на первом варианте, т.к. разницы в скорости нигде не было.
Фото: 8
Извини Kolian :beer:, дело в том что заметно только при сильной разнице в частоте, я себя перехвалил :), я сейчас протестил при повышении на 33Mz, и прирост составил всего 30 баллов в 3DMark2001SE, маловато, но когда я тестил на частотах типа 200х11 и 314x7, тогда прирост был заметен лучше :spy:
IgorButyrin
:beer:
Я сейчас тоже проверил, разница получилась минимальной, в пределах погрешности. Как мне кажется, если ставить частоту для супер пи, то там лучше будет 273*11, т.к. в этом случае можно поставить делитель частоты шины hypertransport равным 4, и частота шины будет равна 1092МГц, а при 300*10 придется ставить делитель 3, т.е. HT=900. Кстати, именно из-за частоты ht я использовал для битвы титанов 266*9, как мне показалось, при большей частоте HT супер пи считает немного быстрее...
Фото: 8
Я то просто сейчас использую проц даже при 290х10 HT-3 870Mz, не знаю даже почему :), а так когда для битвы тестировал, то ставил его 323х9 HT-3 969Mz, но с моей видеокартой мне ничего не помогло :). А насчет зависимости SuperPI от HT я не знал, надо взять на заметку :)
IgorButyrin
HT и супер пи надо бы еще несколько раз проверить, это могла быть просто погрешность - я тестировал тогда 1М, по 5 раз каждый режим, и результаты были немного лучше при максимальной частоте HT, но разница была очень невелика. Так что чтобы сделать окончательный вывод, надо потестировать подольше и добавить другие режимы, вроде 8М. О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что от более высокой частоты НТ хуже точно не станет :-)
:shock:
Помогите разогнать до стабильного максимума систему :
Atlon 64 3700+ San Diego
Мать Asus a8n-e Bios 1013
Память Kingston 2x1024 Mb
БП 360 Вт
больше чем на 25% разогнать не смог...:weep:
Vladimir H писал(а):
БП 360 Вт
для начала его стоит заменить
Если у тебя проц. ревизии Е6, то больше и не получится, посмотри, что показывает CPU-Z
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Шволочи....... что ж они туда засунули ??? в Е6 ???
Может кто - нибудь поборол ?
тогда скажите какой вариант разгона на 25 % лучше для этой ревизии :spy:
кто-нибудь хоть что-то знает в плане разгона этой ревизии ? -
CPU AMD Athlon 64 3700+ Toledo (ADA3700DKA5CF) Socket-939
Осилит проц 3000 или нет ? Всё-таки не Сан Диего, а Толедо ...
Причем тут ревизия?..
Скорее всего, нет.
Так тут ветка по разгону на СанДиеге, может стоит сообщение по Толедо в другую ветку переместить?
Фото: 8
SerGee 3000MHz для обрезка не получится, я перед тем как взять свой Е4 сан диего, столкнулся с таким процем, получилось:
1) Моя материнка вообще с 1Т режимом памяти работать отказалась
2) Разгон получился только до 2700MHz 1.6V, и то я не уверен что была стабильность
вопрос: какая ревизия более всего подвержена разгону? у 3700+
Sehr Gut на ядре СанДиего В конце маркировки ищи буквы BN
Sehr Gut
Ревизия ядра SH-4E
В конце маркировки буквы BN.
Пример: ADA3700DAA5BN
Слушай друг а можешь об этом поподробнее написать?
А то я столкнулся с такой же проблемой - вчера взял в санрайзе проц 3700 и две планки оперативы по гигу... в результате из биоса матери исчез параметр Command Rate...
Система в профиле... думал грешить на мать или оперативу... а тут такой вариант... проц если не ошибаюсь BN...
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
Кстати о разгоне - сходу взял 3100 =) при напруге 1.56 на 3200 уже винду не грузит... а на 3100 вылетает из некоторых тестов... на 3000 проходит все что угодно...
Кстати вопрос такой еще - раньше у меня стоял камень Х23800 так вот после замены проца и памяти пошли жуткие глюки - 3Dmark выдает раз в 10 меньше чем раньше... Изза чего могет быть такой трабл? может винду надо перекинуть а то вчера не успел...
Когда-нибудь куплю белую мышь, назову Genius и утоплю в унитазе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
