Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
masterjedy о ну хоть один добрый чел !! Значит так я просто повышаю фсб и все но с 210 он начинает давать ошибки в КЕШЕ л2 проца, у меня такого раньше никогда небыло , вольтаж проца 1,55-1,6 ( он всегда скачет) вольтаж памяти 2,65 , тайминги стандартные без разгона 2,5 3 3 5 , ну а с разгоном ставлю сразу на 3 3 3 6 , память HYNICS DDR 400 2 модуля по 256 и один 512. память работает 1на1 с процом. сама память гонится и до 250 но лезут табунами ошибки в кеше проца . ВРОДИ ВСЕ
masterjedy делал , проц гонится до 3,6 без ашибок и в памяти и в кеше , но стоит поставить память 400 и все , хотел поменять память так как когда эверестом проверяю он даже не определяет ее как память от HYNICS это о чемнибудь говорит??? Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды а не меняют , говорят раз на 400 работает то все не гарантийно
повторюсь:
Искал долго не нашел ответа...
Не у кого не было, что для P4 2.4 Northwood
,при установке частоты шины 166 (базовая 133, множитель 18)
при второй перезагрузке она автоматом слетает на 124.
Материнка MSI i845 PE
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
nepoklon ИМХО память у тебя ..... Короче ставь асинхрон и вперед шину на 250, а делитель на 400/320 (не помню блин но на тот при котором будет у тебя проц 3500 а память ДДР 400).
bighdd От проца это не зависит - дело в мамке. Разбирайся с ней. Ищи форумы по ней и там, возможно, тебе помогут. Здесь форум по процам!
to All Никто случайно не сталкивался с такой версией норсвуда 2800 D1 SL6WT все характеристики стандартные за исключением подложки на которой находиться ядро. Вот фотка обратной стороны:
http://images.people.overclockers.ru/38742.jpg Похоже подложка от EE Из необычных свойств - работает на напряжении 1.2В при 2800 (на другой маме он работал и на 1.1 но там напруга была стабильнее) и при штатных режимах грееться чуть сильнее аналогов (до него у меня тоже был 2800 норсвуд с такой-же маркировкой но... другой и меньше грелся) разгон до 3850 1.7В - банальный перегрев т.к. куллер от боксового 2400 (он на фотке) и температура за 70 на датчике. В биосе видел (когда было холодно в комнате) 4150 .
Вобщем проц класный и похоже очень редкий. Мож подскажите что есть такое это произведение от интела - типа новогодняя партия для оверов. Отредактировано куратором: Кир. Дата: 20.11.2005 16:53
Всем привет! Возникла маленькая проблемка . Мама с четырьмя слотами (памяти) DIM под DDr 400, 1 - ый и 3 - ий заняты (2х256) если вставить во 2-й и 4-й планку (512 или 256) комп не грузится. То есть комп работает если планки (любые) стоят в 1 и 3 слотах с dual chanel(512+256 или 256+256) или без (чипсет 865) ?.
И ещё В бивисе ковырялся потёр SMOS (снимал пароль ), выставил CPU Host Frequency (MHZ)=200 ((min=100 max=355)) a AGP/PCI/SRC оставил 66/33/100 ? Правильно ?
Заранее спасибо Отредактировано куратором: Кир. Дата: 20.11.2005 16:56
AgabotAleksei Т.е. если только 2 слота занято? Так и должно быть. Первый слот всегда должен быть занят! Правильно. А что там нет настроек по умолчанию? И режима авто? Отредактировано куратором: Кир. Дата: 20.11.2005 16:55
Gortaur скажу прямо : она веще не гналась , там блин хоть пуст 220в на проц и память , нихрена. В чера пошел в маг менять это дело ( по манибэку) , и вот продавец начинает впаривать что типа память нормальная и иди ты куда подальше , кароче немного поскандалили я обратился к закону о правах потребителя и он мне со скрежетом вернул деньги. купил себе 2 по 512 самсунг , оригинальные все как положено , гнал пока до 3360 по процу и 240 по памяти , вродь все в норме , но пришлось сбросить изза видюхи , лагать неподецки стала ( темка про это есть в решении проблем, кому интересно заходите , почитаете) Вот теперь сижу с нормальной памятью и проп спос около 5гигов в секунду. ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ , ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ( кстати покупал за 1360 за каждую , а на севке предлогали за 1900 , ваще крыша поехала) ( извеняюсь за оффтоп) Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд Gortaur а максисмум гдето 3500 ( около) температура не выше 57-60 в мега нагрузке ( SnM)
nepoklon Ааа дак ты в синхроне. Тогда действительно память хорошая раз норм. держит 240. А че с видюхой? Ты разве не лочишь частоты AGP/PCI?
Знаю что на этой мамке если не залочить AGP/PCI на 66/33 то она по настроению их ставит. Да. И гонишь через винду аль через биос? Бо бустер тож прога глюкавая .
Да и проп. способность на 240 чето маловата. у меня в штатном где-то 4800.
Да температура получше чем у меня но.. чем меряешь мамкой у меня температура основания куллера иногда бывает больше чем показывает мамка У меня кингстоун валуе 2х256 держит вроде 240 и на 250 винду грузит но раб. не стабильно
Gortaur не все залочено , гоню через бивис , а проп спос низка во первых когда у меня было 2 по 256 проп спос уходила за 5гб по дефолту , а когда поставил 2 по 512мб немного меньше стало ( самое главное что не в 2 раза) а мерию прогой в биосе ( выходной воздух кстати 36,6 ( мерил цифровым градусником) ) кстати когда себе тож поставиш 2 по 512 , у тя проп спос теже упадет. Я вот немогу понять у меня комп тока что ребутнулся после игры в fear ( все по макс) я там граюсь с настройкой чето CPU MAX там чето такое ( у нас в бивисе 2ой столбец 2 строка , там еще написано скока памяти шина и мегогерцы , а там еще активируется HT , там написано 62 , че это такое ( щас поставил50)) А кстате скока у тебя показывает в 2005 тест проца , интересно как разгон соответствует , у меня при3234гц ( фсб 231) 3703 очка показало
nepoklon Потестил в синхроне память и проц на 250 типа ДДР500/3500 ГГц получил псп 5600 Мб/с.
С настройками можешь не играться. Они не работают это типа идентификатора напряжения при загрузке компа. Оно поидее дает правильно декодировать материнке рабочее напряжение процессора. Но работает так-же как и множитель. Никакого прироста получить ты не сможешь дак что не трать зря время (вообще немогу себе представить чем думали инженеры асуса (хотя иногда приходит на ум это место ))
2005 чесно ни разу не запускал этот тест. но завтра обязательно попробую и сообщу
давай давай , очень уж интересно скока у тя на такойже системе. Седне прикупил кваку4 так на высоком качестве и 1024 на 768 летает как незнаю ( наверное разгон проца и памяти помогает) а не ультре 30-40 ( а когда двери открываются то рывки)
nepoklon Потестил. Этап первый асинхрон: ФСБ 260 МГц = проц 3650 (собака видюха дальше не пускает - всю мощу и блока питания вытягивает ) память на 216 МГц = ДДР 432 3Д марк 2005 цпу тест 3993 сандра псп 5300 Мб/с
Этап второй синхрон: ФСБ 247 МГц (на 250 память напроч работать отказалась ) = проц 3460 память на 247 МГц = ДДР 494 3Д марк 2005 цпу тест 4219 сандра псп 5500 Мб/с
Хотел этап третий асинхрон с мах разгоном проца но он > 3700 никак. Минут 40 пытался заставить работать, а он даже винду не грузит. Блин таки придеться раскошеливаться на новый блок питания .
Да. А квака у меня тоже - дверь открываеться - винт разрываеться - потом синхронизация игры - 60 фпс постоянно до новой двери или бота Я даже в 2001 марке покорить 21000 не могу из-за недоразгона проца. А так хочецца. И 6000 марков в 2005 почти достал но ...
В общем у меня щас 2 ступора разгона - бп и память причем мне желательно чтоб память держала 275 мгц и более - а это блин совсем не обычная память Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды Ах да еще два варианта повысить разгон которые у меня щас в разработке - Vdroop mod и ВОДА (в смысле СВО)
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
уважаемые. а подскажите реально ли разогнать мой процесор до 250 fsb если поставить кулер например залман 9500 ?
хотелось бы конечно тт биг тайфун но нема ево у нас нема
пс. может такой вопрос о таком процесоре и спрашивали сдезь но извините невыдерживаю я так 60 листов листать гы гы : (
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Lemuria
Ви†ёК У меня Зальман 9500 он ничем не уступает Тайфуну,разумеется если у тебя штатный пропеллер то при таком разгоне как у тебя немешало бы его поменять,однозначно пользы будет больше.
Ви†ёК Ух ты блин размечтался я б тоже так хотел. Это ты хочешь получить из своего 4250 МГц? На воздухе прироста в 90% получали в единичных случаях так что я думаю врядли (хотя кто знает). МО конечно хорожо но при твоей штатной я думаю для него предел 3500-3600 так что скорее всего эту цифру ты и получишь сменив свой куллер на одного из этих мутантов + добавиться стабильности (температурной). А на какой напруге ты получил 3485 МГц? и какая температура?
А уж если хочецца до 250 МГц то я думаю тебе надо обращать внимание не на залман 9500 или тт биг тайфун, а на хендмейд СВО или фреон или ... что-то более холоднее
nepoklon Судя по письмам профиль мой видел Этот результат получен путем разгона проца 2800@3617 МГц асинхронно с памятью :Е (фсб 258 МГц память 206 МГц) напряжение при этом составляло 1.650 В для повышенн. стабильности (так работает и на 1.6В нормально) и видео XFX 6800GT 350/1000@416/1154. Раньше когда у меня стояла GF 4 4200 проц гнался до 3850 без проблем, а теперь никак дальше 3650 Проц без поднятия напряжения работает на частоте 3500 МГц, а с поднятием до 1.7 запускает винду на 3900 но перегреваеться. Какой у тебя блок питания?
Gortaur напряжение не менял. поетому 1.52. правдо в кпу-з оно прыгает и даже очень чевото . а ж до 1.6 показывает. прикалывается штоли
температура :
покой - дето 35
нагруз - дето 55
значения немного округлил возможно на +- 2 градуса (можно былоб канечно на асус пробе замерить но он у меня долго не живёт зараза)
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, TJS и гости: 56
