Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2007 Откуда: Н.Новгород
Погонял ещё!
3375 1.45v-Super PI 1M 16.9sec но тесты на стаб.не проходит(
3330 1.45v-всё проходит
Дальше гнать боюсь из темпы(До 71 доходит по ядрам,а просто ЦП 53)
Кулер TT VX
Ну может и нормальная, просто я первый раз разгоняю не знаю что дальше делать) Тут совет тайминги изменить, а я не знаю на какие.. щас стоят 5-5-5-15.
Т.к. уже стоит частота 400 фсб для Е6550
Погонял ещё! 3375 1.45v-Super PI 1M 16.9sec но тесты на стаб.не проходит( 3330 1.45v-всё проходит
А "всё" - это какие тесты конкретно? IMO, о более-менее стабильности можно говорить только после 6-8 часов Orthos
leoreg писал(а):
И такой вопрос: моя материнка GB Ga-P35-DS3 является нормальной для разгона? Т.Е я так понял она сама "помогает" разогнать комп.
Отлично подходит, у меня такая же. "Помогает" она только в том случае, если управление напряжениями ты оставишь в режиме auto. Можешь переключить на manual и выставить их сам.
Напряжение на мостах пока трогать не надо. На процессор можно для начала подать 1.4В, на память +0.3В
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Alcohol писал(а):
почему у меня в CPU-Z показывает напряжение на процессор 1.376, хотя в биосе я выстaвил 1.480v....?
Этот вопрос уже тысячу раз здесь обсуждался..вы ветку читаете с последней страницы? Практически все материнские платы дают просадку напряжения подаваемого на проц..И даже МБ с многофазовой разводкой..(АсусР5К-Е..GA X38DQ6..) если в БИОСе выставляем к примеру напряжение 1.5 v..то исходя из показаний CPU-Z..подаётся 1.47v..плюс минус....точно нужно мерять мультиметром..В таких случаях помогает VDROOP MOD материнской платы..Но это уже на ваше усмотрение..
Добавлено спустя 14 минут, 10 секунд kentilo ТАТ не оптимизирован под 4..ядра...ОССТ..Prime95....греют неплохо..
Добавлено спустя 14 минут, 7 секунд новая версия CPU-Z..http://www.cpuid.com/cpuz.php Добавлено спустя 41 минуту, 14 секунд kentilo Вот здесь есть новая перестройка..ОССТ. версия 1.2.0 .пост 584 или 589.гляди .там ссылка..http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=156346&page=24 а здесь спидфанн для мониторинга..http://www.almico.com/sfdownload.php греет неподецки..и все ядра..есть русский..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
leoreg писал(а):
Ну может и нормальная, просто я первый раз разгоняю не знаю что дальше делать) Тут совет тайминги изменить, а я не знаю на какие.. щас стоят 5-5-5-15. Т.к. уже стоит частота 400 фсб для Е6550
Для начала не делай разгон проца а выясни предел частоты на оперативную память. Для этого в биосе выставляй повышающий делитель на память и тайминги 6.6.6.15. напряжение до 2.1В. Чтобы повысить напряжение на памяти и как это скажется - отдельный вопрос. и пока тебе этим можно не заниматся. вторым этапом после того как выяснишь предел стабильной частоты памяти - уменьшение таймингов. Например 6.5.6.15 и 5.5.5.15 и т.д. тестировать паямть можно по тесту супер пи 32 и подтесте память в s&m.
Выяснил сколько может брать память - следи при разгоне проца чтобы ее стабильная частота не была превышена. Потихоньку увеличивай fsb и напряжение на проце.
Удачи.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Styrbjorn у нас матери одинаковые, я заходил в биос никак не могу найти эту фигню которая отключит энергосберегающий режим( ну чтобы не сбрасыала в простое множитель с 7 до 6)
Такой вопрос: вместо боксового кулера Е6550 лучше брать другую нормальную воздушку( типа залмана или кулер мастера) или сразу брать водянуху? На сколько его можно разогнать под хорошей воздушкой и под водой? У меня сейчас бокс , разогнал до 2.88 температура ТАТ при максимальной загрузке около 56-58 градусов
leoreg Вот #77 гляди...и ставь в DISABLЕ..CPU Esist Funiction и CPU Enhanced...(C1E)...и будешь в CPU-Z..наблюдать реальные частоты..А CPU-Z..новую качни со ссылки с моего предыдущего поста...
masterr5 у меня CPU-z 1.42 На моей матери нет такого меню там все разбросано и я не находил таких положений) хотя как и положено при запуске жал ктрл+ф1
А , все нашел)
Последний раз редактировалось leoreg 25.11.2007 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: Москва
помогите разобраться, занялся я разгоном q6600 G0
конфа:
q6600 G0
Asus P5KR
Corsair ddr2 pc2-6400 800MHz
БП: 730W
проц берет 3510MHz(390х9) с напряжением в биосе 1.45(в cpu-z 1.392). 400х9 брать не хочет
еще данные:
pci-e выставил на 101
pci нет такой функции в биосе моей мамки
тайминги 5-5-5-12-5 42-10-10-10
частота памяти 390
напряжение памяти AUTO(если ставить не авто то какое?)
при 3510МГц температура простоя 35-42 градуса
подскажите что нужно сделать чтобы одолеть "психологический барьер" в 3.6ГГц(400х9)?
FAINT Command Rate в биосе на авто, в cpu-z показывает 2Т
Еверест показывает напругу на памяти 2.1
т.е. и то и то уже имеет такие значения, или что-то может изменится если вручную их задать?
и можно поподробнее что такое Command Rate?
leoreg Друг..у тебя мать P35 DS3..?..Заполни свой профиль правильно и полностью что б видеть что у тебя за железо и если нужно помочь..Скрин именно с этой матери...второй пункт в БИОСе..при старте жми DELITE.. Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд DamnEd-cf Сделай скрин с CPU-Z и Core temp..ИМХО напруги на камень нехватает..память основные тайминги ставь для начала 5-5-5-15..напругу глянь в CPU-Z какую ставить..Напруги руками выставь а не в АВТО..и охлаждение улучшай..для начала..корпус открой..обдув околосокетного ..пространства..на север можно чуть добавить попробовать ..на камень попробуй 1.55в..только обязательно темпы смотри..
