Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
jungle_dog
посоветуйте мамку, но с AGP.
Сначала определись с процессором, а потом почитай это и это Стоимость матерей примерно на одном уровне, так что, подбирай наиболее подходящую именно к тому процу, который будешь покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: г.Харьков
jungle_dog я както больше склоняюсь к 754 дуал ченел меня сильно не интересовал... прирост есть не спорю... но цена пока на процы 939 великовата... нет смысла столько платить я взял просто мать на нфорс3 от гигабайта за 80 у.е и проц за 150 боксовый 2800+ сейчас работает как 3600+ разогнан стабильно и четко .... еще и память разогнана силно ... вот смотрю на систему и думаю вт она на 3600+ ну и что тут... да прирост двойной получил но всеже, а еслеб я ее купил скажем 3500+ за 300 у.е переплатив кучу денег оно этого стоило бы или нет ... думаю что нет ... так я взял за 230 мать с процом еще хороший блок питания и проапдейтил винт на сата память более крутую которая на 530 гонится еще и кормус мега навороченый )) ... делайте выводы
Rubin неможет быть ето у тебя мать какая и как рзгоонял ? HT понижал и питание поднимал ?
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд: Rubin а с процом по поводу повезло ето так ... вообще любой 2800+ включается на 260 без вопросов естественно при наличии нфорс з и памяти хорошей ..а то и на 210 может глючить на кт800 и памяти ккойнить нехоорошей ... главное систему брать правельную изначально у меня планка самсунг 512 одна ..в саый последний момент решил 1 брать продав свои 2 класных хюникса по 256 метра .... и блок питания полутше я например FSP 300W за 22 бакса... отличнейший бп и цена
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды: Rubin учти что ристал 3200+ уже разогнан высоко... но 210 ето очень маленький разгн хотябы 230-240 должен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
xTim У меня мамка ASUS K8N (не делюкс). Думаю причина в этом. А 2310 - это без поднятия напруги на HTT4.
Но вроде бы поднятие напряжение не особо дает стабильности в моем случае.....
xTim У меня мамка ASUS K8N (не делюкс). Думаю причина в этом. А 2310 - это без поднятия напруги на HTT4. Но вроде бы поднятие напряжение не особо дает стабильности в моем случае.....
Все нормально дает!
НТТ на 3 скинь и память на 166, посля этого повышай шину, если все тоже самое, то повысь напрягу на ЦПУ на 0,01, если не поможет, это проц или БП....
такое мизерное повышение шины даже полное г***о МВ вроде должно кушать (для проверки: коэф. умножения на 10 и шину вверх, если больше не потянет чем твой предел- тогда мать, но это мало реально 210Мгц:shock:)....
А насчет БП, возьми у знакомых-сослуживцев и т.д. на 30 мин. хороший блок, и все ясно станет...
Rubin тю дык у тебя мамка супер ! делюкс там сата напаяли немерено и всякой всячины накидал в комплект.... постав HT на 3 иначе неполучится я на своей максимум 230 достигал есле НТ не изменять .... ! и все получится у тбяя 2500 полюбому включиш и больше.. да еще память опусти на 166 при разоне она у тебя станет 220-230 смотря какую шину потянет проц ... вообще есле память хорошая то поэкспереементируй у меня самсунг 260 держит !! с радиаторами от термалтейка !
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2004 Откуда: г. Москва, ВАО
Я не понимаю: читаю обзор А64 3200+ и вижу таблицу, в которой приведены А64 3200+, АХР 3200+ и А64 FX-51... Так вот, у АХР встроенный контроллер памяти... - вообще нет! Это как??? У меня на моей ASUS A7N8X-E Deluxe память работает в Dual-channel
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
jungle_dog Под встроенным контроллером памяти понимается контроллер встроенный в проц, на сегодня это фича только А64, у АХР он распологается как и у всех других процев в чипсете. Dual-channel доступен для АХР на платах поддерживающих такой режим при установке двух планок памяти, для А64 он доступен для процев сокетов 939 и 940, у процев сокета 734 встроен одноканальный контроллер памяти.
GerK, спасибо. Я понял. Однако после покупки второго модуля и работы в Dual-channel, например в PCMark2002 АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ПРИРОСТА НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ. Прирост, причем довольно значительный был когда я поднял шину протуса со 133 до 166, причем память работает в синхронном режиме
jungle_dog PCMark2002 не заточен под определение и тестирование Dual-channel, прирост можно посмотреть к примеру синтетической Сандрой, покажет неплохой результат ПСП, но реальный прирост от использования Dual-channel составляет 3-5%. Увы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2003 Откуда: Yerevan-Toronto
У меня возник вопрос: Можно ли частоту памяти и HTT устанавливать на разные значения? Или это решается тем же делителем по которому и устанавливается частота процессора? Например если если множитель HTT равен 3(такт. ген. на 200мгц), на процессоре устанавливаем множитель 8=>2400Mhz, а чтобы получить частоту памяти нужно использовать тот же множитель(уже делитель) 8? 2400/8=300(600DDR) или же можно устанавливать чтото отличное от 8ми?
Заранее спасибо.
Частота НТ (Гипертранспорт) и частота проца+память независимы. Частота НТ устанавливается своим множителем. Частота памяти устанавливается делителем от частоты проца, при выставлении на памяти 200 делитель равен множителю проца (при т.г 200 множитель*9= проц 1800, память 1800 делитель/9=200(DDR400)), при выставлении памяти как 166, 133, 100, применяется другой делитель, при 166 делитель 11 (1800/11=166(DDR333)), при разгоне все частоты пропорционально растут. Если т.г. 300, то проц 300*9=2700, память 2700/9=300, НТ 300*3=900. Вот таблица с Ф-Центр для множителя проца 9:
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Сделал красивый скриншот на 2950MHz
Процессор A64/3000+ , S#939 , 90nm Winchester , BOX Cooler , просто дал ему 1.85V (больше биос этой версии не позволяеет ) и вытасчил сист. блок на балкон . Мороз в -5 C . Cистема нестабильна но загрузила винды и позволила снять скриншот. Во всем виноват термоинтерфейс между радиатором и процем , так как при 2.8GHz, после прогона POV-Ray Benchmark проц успел разогрется за 20 с лишним минут до 65 C несмотря на мороз и дополнительный обдувающий 90мм вентилятор . Думаю с фреонкой 3.0GHz будут для него стабильной частотой при минусовой температуре и 1.9-1.95 Vcore .
ЗЫ : Кому то удавалось сильнее разогнать , хотя бы что бы скриншот снять ?
Gorod Твой результат достоин уважения конечно, но не первый ты... ALT-F13 еще в ноябре отписался о разгоне А64 на фреонке до 3350Мгц. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=68304 Хотя балкон, воздух, А64 3000+... прикольно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Estonia
Gorod писал(а):
Сделал красивый скриншот на 2950MHz ...ЗЫ : Кому то удавалось сильнее разогнать , хотя бы что бы скриншот снять ?..
2915MHz в комнате (+23°C)screen, 31xx при 3-5°C мороза, скрина нету При этой температуре стабильный на 2910MHz (323x9)
3DMark/PCMark, SuperPi8M/Pifast- всё работало.
SuperPi 8M-@2911MHz MSI Neo2/Coolermaster Hyper6/Winchester 3200+@1,8V (без крышки (IHS))
а вообще рекорды здесь- 3112MHz by Misteroadster@winchester 3000+ сегодня (17.01.2005)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
