Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 33 из 91 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 91  >
ghamb http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 58#4600058
QuadRA_PL зависят они от родной частоты проца.
ghamb писал(а):
А почему у вас 4200+ работает с множителем 10/ Чем родно 11 не устраивает?
Подгонял так, чтобы получить высокую частоту памяти.
Добавлено спустя 23 минуты, 57 секунд
Lewii
Заинтересовался. Провёл эксперимент. Делители зависят не от родной частоты, а от множителя (что, собственно, одно и то же при сравнении процов в стоке)
1) 2200 МГц (200х11)
"400" - 11
"533" - 9
"667" - 7
"800" - 6
2) 3300 МГц (300х11)
"400" - 11
"533" - 9
"667" - 7
"800" - 6 (физически не проверить)
3) 3200 МГц (320х10)
"400" - 10
"533" - 8
"667" - 6
"800" - 5 (физически не проверить)
Т.е. всё просто до безобразия - узнаешь у интересующего тебя проца исходную частоту (тем самым и множитель) и начинаешь делить её на целые числа. Значения, при которых эффективные частоты памяти будут наиболее близки к "400", '533"", "667" и "800", но не превосходить их, и будут делителями. При смене множителя они изменятся, и нужно будет перерассчитать их, взяв в качестве образца другой проц с таким множителем.
A State of Trance
Слышал что максимальный проц - 8000+. Не знаю правда Vindsor или Brisbane. Правда или нет ?!
Разогнал свой проц по до 3050 хэрц. Вот какая штука - до 3024 тёплый, после дотронуться нельзя. Охлаждение стандартное + кулер от 478. Очень кстати оригинально на моей маме это смотрится и эффективно. Просто стандартный сдвинул вниз на 2-3 см, а сверху от 478. Получается что есть обдув по бокам, кроме того снизу обдувается радиатор на плате, сверху оператива(она на моей плате над процессором). А в корпусе сверху присутствует как никогда кстати стандартный кулер, который очень хорошо из этой системы высасывает тепло наружу. Вот такое дешёвое решение. Конечно слабоэффективное, но эффект есть.
Подскажите пожалуйста, какой сейчас последний AMD Dual-Core Optimizer ? и если можно ссылку на скачку.
А что на оф.сфйт зайти лень.
http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 18,00.html
Meauzer , спасибо, че то даже про него и не подумал. :)
Народ!, беда случилась со мной, купил на той неделе проц АДО4200+ в "Кламасе Салават" подсунул гад на выдаче проц с девектом в коробочке, погнуты 10ножек и одна вовсе отсутствует, и уголок от текстолита погнут. Короче возврат не приняли сказав что я сам его сломал. :-( Вобщем можно ли ножки выпрямить, и вместо отсутствующей ноги из медной проволчки ножку пределать? :-( :-(
У меня 4400 BH-G2 на Biostar TF560 A2+, хочу проц немного разогнать без поднятия напряжения и на боксовом кулере. Стоит это вообще делать? Охлаждение менять не хочется. Свой старый семпрон на боксе с 1.6Ггц до 2.3 догнал. Нужно ли обязательно понижать частоту памяти, у меня OCZ XTC Platinum, она вроде как на 1000 Мгц должна работать без проблем. И чем температуру померить, а то Эверест какой-то бред показывает -- по 10С на каждом ядре :spy:
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Karimovich
Ножки выпрямить реально, только ОЧЕНЬ аккуратно надо, никаких лишних движений. Если выпрямишь но в сокет ещё не лезет, то упаси тебя ктулху применить силу.
Я на 3000+ s939 выпрямлял, но таки 2 сломал - вставил в сокет 2 медные проволочки со слегка загнутым верхом (благо с краю были), проц этот пашет до сих пор и без проблем, правда не у меня :))
Kirov
На 2300 МГц вроде твой проц работает? Пойдёт примерно до 2.7-3.0 (с полной стабильностью) без поднятия напруги, однако,надо знать - что есть дефолтная напруга на твоей мамке. Моя профильная выставляет по дефолту 1.35 В, хотя биос прошит последний, с поддержкой Брисбан. Если что, как раз до 1.35 и подними.
Если не ошибаюсь, то на твоём проце при максимальном делителе "800" память работает как CPU/6. То есть 1000 МГц по памяти ты получишь при 3000 МГц на CPU. У меня была память DDR2-800 OCZ Gold Edition XTC, по сути - то же самое. 1000 она стабильно не держала ни при каком напряжении, максимум 970-980. Пробуй, однако, если проц пойдет и выше 3 ГГц, то для подбора высокой частоты памяти снизь множитель проца до 11, 10.5 или 10 и экспериментируй с делителями.
A State of Trance
Фото: 547
Да.
Да. Потом поднимешь.
Ничем. Это Brisbane. Только тактильно куллер щупать.
Kirov
Если хороший экземляр то погонишь без подняния напруги 400-500 на ядро, ну а если нет тогда прийдеться поднимать напругу бо боксового кулера будет маловато! у меня при напряжении 1,4 было 72-76 грудусов щаз поставил TTC-NK32TZ 52-55 при 1,435. (это я не по ядром смотрел а по корпусу проца)
Данные тепературы ядер не правильные, поэтому смотри что показывает корпус проца там хоть более мение. а вобще если хочешь погнать то смени охлаждение
Умей остановится в поиске!!!
А чем смотреть температуру корпуса, Эверест не показывает =\
На моёй MF4-J3 Everest правильно отображает температуру корпуса, показания сходятся с POST-индкатором. Оснований не верить нет.
A State of Trance
ага, у меня так же, а вот по ядрам - бред полнейший. А вот предыдущий экземпляр (4000+) и по корпусу туфту показывал
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Скажите, где в Эвересте смотреть темпу корпуса.
Kirov
Там же где и обычно: Компьютер -> Датчик - ЦП (а не по ядрам)
A State of Trance
Фото: 547
QuadRA_PL
Ага, только на корпусную температуру и ориентироваться? Погрешность большая. Хотя за неимением лучшего...
Juss
У меня 4000+ ревизии G1 - ерунда только по ядрам.
I.N.
Вот именно!
A State of Trance
Сегодня после обновления биоса сдохла мать - Biostar TF560 A2+. Ей на смену была куплена MSI K9N Neo. Теперь, внимание, вопрос: почему она по умолчанию устанавливает для моего 4400 частоту 2,2, вместо положенных 2.3 о_О Пришлось поднимать частоту шины до 210, чтобы заставить проц работать на номинальной частоте. Что это за фигня?
Kirov
Может у тебя пать неумеет дробный множитель ставть?
так как на твоем проце должно быть 11,5 коэфициент а я уверен что 11
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Rios и гости: 37
