Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Требуется совет.
E8400 разогнан до частоты 4100 (456х9), напряжение 1.4 В. Память номиналом 1066 работает в сихронном режиме, тайминги - авто. S&M и стресстест Эвереста проходит нормально. А в покое случаются самопроизвольные перезагрузки, 1-2 раза в сутки (комп включен постоянно). Какими параметрами (кроме снижения частоты FSB) можно поиграться чтобы убрать это явление? Железо - в профиле.
И еще вопрос. Программы мониторинга показывают температуру процессора и температуру двух ядер. На какую надо ориентироваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
да ладно вам в крайности кидаться- каждый сам решит как ему использовать свой процессор! если охота выше напряжение- кто ж не дает.... я например для себя свои рамки выбрал, кто то другой тоже свои- так что давайте не спорить а делать каждый своё дело
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
B.O.B. писал(а):
Почитайте XS - новые процы имеют свойство дохнуть при напряжении выше 1.45. - абсолютно согласен.
Ну вот мой Е8400 при 1.52в работает уже сутки под линпаком, ничего не сдох.
Действительно хватит спорить. Пусть каждый решит какое ему напряжение подавать. Только вот волков бояться - в лес не ходить.
У меня тут непонятная проблемка имеется, толи ОССТ глючит, толи еще что.., но при запуске теста памяти в ОССТ в течении первых 2-3 сек вылазит ошибка. Хотя ортос нормален и memtest 4 тоже в нормально проходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Odessa
Xmast писал(а):
Из бывших у меня нескольких десятков процов под практически всегда максимальным вольтажом и разгоном ни один не деградировал и ни один не вышел из строя.
Это были 45нм чипы? Сколько времени вы их использовали? Мой е8200 начало колбасить через неделю.
Overclocker писал(а):
Из этого следует, что 1.6В для пр-ра, чье дефолтное напряжение ок. 1.2В -это почти 40%, что уже явно многовато, особенно учитывая очень тонкий техпроцесс, повышающий в разы вероятность пробоя.
До того как я заметил, что с процом что-то не так, я пробовал его с напругой около 1.4V. Так что если вообще явление такой быстрой деградации 45нм чипов имеет место, то возможно что порог даже ниже, чем кажется... Просто меня это так удивило тогда, что я первым делом на мать стал грешить.
Xmast писал(а):
Да и в случае деградации надо проверять проц на другой мат. плате. Чтобы быть уверенными чтои меем дело именно с проблемой проца.
Вот я свои проц проверил на другой плате. Первые пару запусков завелся в разгоне хорошо(это на холодную), прошел минут 50 Orthos на 3200(гораздо ниже, чем я его на первой мамке гнал). А потом стал в том же Orthos при тех же настройках вылетать через 15-25секунд! И даже SuperPi 1М перестал проходить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Loco1 Вы его с +Zalman 9500Cu LED разгоняли? Вобще-то для нормального разгона и тем более на повышенных вольтажах нужна вода + очень мощная вода + слежение за температурнм режимом. какие были температуры? А не может быть такого что у вас случился как раз таки тепловой пробой о котором тут говорили?
На какой проверили?
Я вобщем-то не утверждаю на все 100% что явление деградации не может быть. А говорю о том что для 65нм процессоров этого не было по крайней мере и то что для 45нм процов это пока тоже практически на уровне слухов=исключительно редких явлений. Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд p.s. M/b Biostar TP35D2-A7 по вашему хорошо гонит?
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
У меня такая же трабла была, и ещё несколько случаев таких же видел. Софт дурит я думаю.
Акула пера
Вот у вульфа пару особенностей обнаружил:
1. Для стабильности не нужно много задирать напрягу, т.е. если допустим на 4050МГц и 1.4в в любых тестах вылазит сразу ошибка (на 1.38-1.39в уже может даже винду не загружать), то достаточно поднять напрягу лишь до 1.41-1.42в и наступает полная стабильность долгое время. У конро если на 1.4в сразу ошибкой сыпало, то нужно было задирать напрягу как минимум до 1.45-1.46в, для обеспечения полной стабильности. А тут все более аккуратно, что конечно есть хорошо. 2. Сильно греется проц в идле... На воде. В идле по ядрам 45С, при загрузке S&M или линпаком, темп-ра поднимается всего лишь до 65С по ядрам... Вообще очень странно, у меня квад кенсфилд в идле 36С по ядрам было, а в стресс-тесте до 75С поднималась. Все энергосберегающие функции у меня отключены. Но видно явно, что вульф в идле что-то многовато жрет...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: Москва
Buld@zer
Да сто раз уж говорили, что глючат показатели температуры у 45 нм процов. На них можно смотреть только с точки зрения сравнения дельты между разогнанными вариантами и номинальными ну и т.д.
У меня вот 27 градусов по ядрам в покое, 38 ЦПУ. Очень сомнительно, что темпа ядер меньше, чем ЦПУ. В нагрузке то же соотношение сохраняется.
Насчет напруги полностью с тобой согласен - процесс очень тонкий - часто хватает следующего деления для стабильности.
Акула пера
Stan i slav Ты хочешь сказать что глючит разность темп-р между идлом и лоадом? Вряд ли... Пусть глючат сами темп-ры, но разность глючить не должна. Только если откалибровать датчик на 0С при темп-ре замерзания воды и 50С при кипении.
Я чувствую ты меряешь эверестом? Имхо выкинь его - глючная прога. Моя PC Probe кажет в идле 30С проца и 45С по ядрам, что разумно, т.к. в среднем темп-ра между ядрами и процом около 15С. При загрузке проца это соотношение сохраняется.
Чтобы закончить дискуссию - может сойдемся на том, что безопасным на воздухе на постоянку выставляем 1.4 и менее. От 1.4 - 1.45 - для хорошего воздуха ( на постоянку, бенчей, тестирования) От 1.5 - 1.55 - для определения пределов, кратковременных бенчей, прогонов и т.д. От 1.55 и выше - для энтузиастов или тех, кому хочется знать "что же там за чертой"
Формулировки "бенч", "тестирование", "прогон" приведены чисто для наглядности - тут кому как нравится
=Lagris=
Полностью с тобой согласен. Я вообще поставил 1.28 на постоянку (4050) - пока для всего более чем хватает, упирается раньше в видуху, чем в проц. Как раз упирание происходит между 3600 и 4050 герцами. Ну по крайней мере так в Крайсисе, Ведьмаке и Легенде.
1.4-1.45 действительно должно быть пределом, так как при такой напруге просадки при нагрузке идут до 1.33-1.38, что и есть официальный максимум от Интела.
Buld@zer
Меряю я Спидфаном 4.34 Бета (вызывает из всех прог наибольшее доверия пока). Мерял и Асус пробом.
Я говорил что глючит не разница между идлом и нагрузкой, а как раз сама температура. У тебя скажем может быть на самом деле не 45 и 65 (простой/нагрузка), а вполне возможно скажем 35/55 - то есть разница таже, но проц греется реально меньше.
Так что не напрягайся по поводу якобы высокой темпы в простое (45).
Акула пера
Stan i slav Согласен. Зная свою темп-ру воды и то что камень 45нм двухядерник, то могу с определенной точностью предположить, что темп-ра камня равна темп-ре воды в идле, т.к. у меня хороший ватер + жидкий металл термопаста (на кваде G0 в идле так и было). Также мы знаем разницу темп-р между процом и ядрами. Посему можно вычислить с определенной точностью настоящую температуру ядер камня - получается примерно 36С по ядрам в идле и 56С в ТАТ (@4320MHz 1.52v).
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд Stan i slav Что это мало у тебя как-то 1.28в при 4050 МГц... И чего - стабильно в ОССТ и линпаке при такой напряге и частоте?? Это реальная напруга под нагрузкой 1.28в? Сейчас свой затестил - полностью стабилен в линпаке на 4050 при 1.38в...
Последний раз редактировалось Buld@zer 24.02.2008 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Vodoley
Vodoley писал(а):
Подавайте любое напряжение, ставьте любую частоту - главное, чтобы под 100% нагрузкой в садомазе температура не уходила за 60С
Ещё давно проводил эксперименты по определению максимальной возможной рабочей температуры. Угадай что получил? С ростом напряжения температура, при которой проц сохраняет стабильность, падает. PS под фреоном температура проца вообще ниже нуля, а предел разгона всё равно находят.
Акула пера
Vodoley Не а, вот поставь себе нормальный ватер и ЖМ - и будет у тебя в идле Тпроца=Тводы. А с твоим промодзом конечно камень горячее. Как доказательство - скинул щас множитель до 6, шину на 333 и напругу до 1.05в - темп-ра камня в идле уменьшилась на 1С, т.е. была 30, стала 29. По ядрам соответственно тоже упала на 1С. Но это из-за того, что вода просто остыла на 1С в связи с уменьшением тепловыделения проца. Зачем пост свой потер?
Вообще конечно реально вульфы очень холодны, тут уж прямо и надобность в водянке наполовину отпадает...
Последний раз редактировалось Buld@zer 24.02.2008 21:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Ну-ка поподробнее про плохой промодз плиз Пару лет назад он был лучшим, и единственным, сумевшим отвести 400Вт при допустимой температуре... Какие альтернативы предлагаешь (из доступного в столице), какие падения дельты (в %% ессно) обещаешь?
Передумал ещё и в это ввязываться Да и наверное не угадал, предположив, что у тебя отключены все э/сбер функции - поэтому не прав.
VRoman Тут был спор о напряжениях - я попытался дать маячок, что пофигу на напряжение и частоту - проц будет цел, лиж бы Т под 100% нагрузкой была <60. Обсуждение фреонок и т.п. экстрима в этой ветке не ведётся, если что Максимум - водянка проточная (как у меня). Надеюсь, теперь всё прояснилось?
Buld@zer
Про Линпак и им подобные я уже высказывался - не вижу в таких программах смысла.
OCCT для меня более чем жесткий тест - в реальных задачах такой нагрузки не бывает - так что тоже в общем-то не показатель. В нем полная стабильность при 1.3 на 4050.
При 1.28 полная стабильность после Супер пи 8м, 3-х кратного прогона процессорного теста в 6 марке и любых играх (Крайсис, Ведьмак и т.д.)
Видимо VID достаточно низкий, отсюда и невысокие напруги.
Сейчас этот форум просматривают: ExtenZ, Google [Bot] и гости: 19
