Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 33 из 809<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Rasamaha
У меня 3 Kingston на Elpida и 3 Kingston на Qimonda :) Получается разные микросхемы
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Hru писал(а):
Да да и желательно детальнее а то у меня на ASUS p6t выше 3,6 ну не как(кулер thermalright 120 extreme) .Да и еше вопрос какие м
аксимально безопасные напруги на новый камень??
Привет!Еще интересуют параметры Биоса Asus P6T при разгоне?Дай знать,отпишусь.
Решил проблему с периодическим синим экраном на холостом ходу. Решить её помогли автоматические установки напряжений в плате P6T. Просто посмотрел , что установит сама плата. Оказывается не то напряжение завышал. Повышал QPI. А надо было Vcore. А завело в заблужление то, что Прайм много часов без пролем раотал при Vcore 1.175v. Ну я и решил что 1.20v на Vcore будет с головой достаточно. Оказывается Vcore надо 1.25 при 167х21 HTON для стабильной работы, не смотря на то, что 1.175v было достаточно при многочасовом тесте Prime. А QPI вообще не надо было повышать в моём случае. Щас на 1.20v QPI и всё стабильно при DRAM 1333Mhz, синьки пропали. Мораль такова, Vcore надо ставить с большим запасом свыше граничного напряжения, при котором работает проц в тяжёлых тетсах. А плата P6T показала неплохой интеллект)). так что у кого такая проблема, стоит прислушаться. Правда у меня включено энергосбережение, которое сбрасывает множитель в простое. Думаю, это в этом случае и надо делать так с Vcore.
GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
Кто не будь, пробовал использовать i7, в двух или одно ядерном режиме с включенным HT в итоге получается 4 и 2 ядерник. При прогоне Linx i7 2реольных,2виртуальных t уменьшилась по самому горячему на 3-4с.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Продавец
Фото: 88
AAABBBCCC
у меня разброс между "стабл в прайме" и "стабл в линпаке" по vcore ~0.07V (HT OFF)
для стабла на 200х20 в прайме достаточно 1.38V, а чтобы пройти линпак и не вылететь на 2-3 прогоне (причем не по ошибке, а зависон/ребут) нужно 1.45 ровно.
<<Leon>>
логичнее просто отключить HT не трогая кол-во ядер )) разница до 10-15 градусов, притом использовать грамотно HT в нехалеме могут оч. мало программ. В играх в основном HT только вредит.
4 "чистых" ядра лучше гонятся, меньше требуют напряжения и греются значительно слабее.
Я хотел сказать, что все эти линпаки и праймы до одного места. Кстати с гипертрейдингом Прайм намного силнее грузит и греет проц чем Линпак. В качестве Линпака использовал IntelBurnTest v1.9. У меня все они по 12 часов крутились при vcore 1.175v, а сбои происходили при обычном вебсерфинге даже при 1.20v, и в момент загрузки операционки. Для Нехалема нужен какойто инной тест, котрый бы давал уверенность в настоящей стабильности.
Фото: 38
AAABBBCCC прайм какую вкладку выбирал?
по моему Factorum писал что надо выбирать не то что раньше))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Bland, но пробовал и Smal. На бленде как-то быстрее вылетало, в случае неверных напряжений.
AAABBBCCC
если хотите проверить проц на стабл - нужен смолл, если память - бленд. При этом желательно пройти для начала смол - ибо он потом повторяется в бленде и вылет на нем наводит на неверные мысли о траблах с памятью.
Do not cross
Я ставил бленд на длительное время, проц и память проходили тест. И всё равно в браузере синьки были. Можно сказать, что нужно в Прайме найти минимальное напряжение, при котором проходит тест система, а потом накинуть сверху 0.075v на Vcore, и тогда получается настоящая стабильность. А чтобы полность и сразу протестировать систему, теста нет, или я не знаю о его существовании.
Gre4ka
Так и делаем, просто решил попробовать некоторые пункты в биосе, которые пока не трогал. И наткнулся на такую возможность.
4 ядра гонятся лучше это-то понятно, но два могут погнаться ещё чуть-чуть лучше, а с включенным HT будут те же 4 ядра и чуть меньше t, в таком режиме возможно использовать множ 22 дольше и чаще.
и не тока 22ой :)
#77 может попробовать, как небуть поймать валидацыю :hitrost: на таких глюках или не глюках!?
У меня раньше, чтобы увидеть 22ой множитель надо базовую спускать до 180-185, а с 2реал, 2виртуал система нормально грузится и работает на 198-201.
Фото: 38
<<Leon>> хм
те ты 2 ядра откл в биосе чтоли?
и как у тя 28 вылез?
Factotum, так ты в курсе, появились уже i7 920 на новом степпинге D0 в продаже или когда их ждать?
Я ничего не понял из твоего ответа, при чем тут феном, какой-то ES и x58?
Да, в разделе цпу конфиг там где НТ отключаем.
Фото: 38
<<Leon>> тогда реально какая частота проца то у тебя?
198x21=4155
Фото: 38
<<Leon>> писал(а):
198x21=4155
:insane: а смысл?
у меня работает 205*21 все 4 ядра вкл без НТ и все гуд
я думал ты какого то экстремального разгона этим добился:(
frominfotek
НЕ ПОЯВИЛСЯ, когда ждать не знаю. так понятно?
Do not cross
Незнаю с чего ты так подумал я выше написал что
<<Leon>> писал(а):
и не тока 22ойможет попробовать, как небуть поймать валидацыюна таких глюках или не глюках!?
<<Leon>> писал(а):
наверно CPU-Z глючит в таком режиме, но глючит стабильно макс множитель 30 видел. При этом включен был C-state и всякие Turbo.
Меня это заинтересовало как возможность чуть дальше погнать, но на 2х ядрах с HT. С меньшим TDP и периодический включаемым 22множ.
Продавец
Фото: 88
linx надо юзать последний )) всё остальное (включая родной консольный) будет грузить 2-4 ядра. с соот. результатом по нагреву и качеству теста.
Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды
<<Leon>>
2 ядра с HT это 2 ядра с HT =) ни о каких 4-х речи не идёт. температура может и будет меньше, но..
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Maxim12G, solbadguy93, Юрий (sword) и гости: 20
