Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 33 из 527 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
вот именно что эти глюки только с включеным четвертым...без, все хорошо!!!!
Значит ядро.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
GA-MA790X-UD3H
Phenom BE X3 720 прекрасно разблокировался в 4 ядра.
http://people.overclockers.ru/Alendos
по Sempron 140 в тему можно писать? если нельзя - прошу модеров удалить мой пост.
Итак сегодня попал в руки проц (0926) - т.е 26 недели выпуска! в ОЕМ комплектации, сразу после установки в биосе материнской платы AOD790GX(bios P1.5) выставил АСС в положение "auto"
Грузимся и вуаля-разблокировка прошла успешно!
#77по разгону ничего сказать немогу, нет желания заниматься этим...
Джедай
SHONE`hh
Принцип разблокировки одинаковый, имеет смысл также обсуждать разблокировку Sempron здесь.
Поздравляю с результатом.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Месяцок назад взял себе AMD Phenom II X2 550 BE, Материнка GigaByte GA-MA790X-UD3P, ядра разблокировал всё ОК! Правдо боксовое охлаждение никуда не годится, ребята из THG посоветовали несколько кулеров взял Noctua NH-C12P так как других небыло в наличии в магазинах моего города. Кулерок справляется с процессором с разблокироваными ядрами и разгоном до 3.6... Больше пока не гнал нету надобности. Проверял Праймом, и играми, никаких глюков не заметил.
Durer писал(а):
Drak_rom писал(а):
Взял Phenom II x2 550 BE поставил на плату GA-MA770T-UD3P все заработало разгон до 4 ГГц, но попытка включить 4 ядра привела к перезагрузке компа и после рестарта к отключению
Скажи на какой версии биос тебе удалось разлочить ядро? Взял себе такую же мать и 720 процессор, при попытке получить квад из моего трехядерника система не стартует вообще или падает в цикл перезагрузок. Биос на плате не обновлял, оставил дефолтный F2
BIOS F3 от 08.06.2009 на старых не провереял, вернее не запускалось, но виной был БП.
Есть ли разница(в плане разлачивания ядер) покупать box или oem процессор?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ORANGE2113
Да. OEM процы продавцы магазина могут проверить и отложить разлочивающиеся знакомым/себе. А Бокс запечатан.
Phenom II x3 710 09г 24 неделя разблокировалось 4е ядро и стабилен на 3400
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
А почему CPU-Z показывает 1050 Mhz ??? Этоже довнклокинг какой-то получается, да еще на напряжении без малого 1.5 вольта.
Drak_rom Нет это просто правильно работает КУЛ энд КВайт и сохраняет бабло за свет)) :D :D :dance:
взял себе Phenom II 550BE, мать Gigabyte GA-MA790X-DS4, но при включение ACC в режиме normal ни чего не происходит ядра не разблокируются, а в режиме hybryd комп просто не стартует, bios пробовал F3 F5 и F6.
Кто подскажет в чём проблема? или проц попался совсем неудачный?
скорее всего не повезло.Похоже на битые ядра
В каждой шутке есть доля шутки!
Возможно еще такое что в процессоре битое одно ядро но третье ядро из за битого 4го разлочиться не может,для этого нужна до работка биоса инжинерами Гигабайт(у вас мать от Гигабайт) как это зделали к примеру в матерях Асус в последних биосах где появилась возможность в функции АСС включать режим раз блокировки 3х ядер.Вот к примеру у моего товарища проц Х2 550 на материнке Асус М4А78-Е не раз блокировался но после выхода последнего биоса где появилась выше описанная функция проц с мог разлочиться до 3х ядер после включения настройки по разлочки 3х ядер а тоже думал товарищ что ему проц не удачный попался.
AMDi
в любом случае,такой проц удачным не назовёшь :-)
разблокировались два ядра на процессоре фен2 х2 545, стал опозноватся как фен2 х4 B45, разогнался по шине без проблем до 250х15=3750 при 1,44 в. Вопрос в том что температура на мамке гига ма790х-уд3п не мониторится, это нормально? И вообще чем можно мониторить температуру процессора после разлочки?
х3 710. Разблочился на м4а785td-v evo. Температура мониторится нормально.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Да забыл добавить проц 28 неделя выпуска.
zvezda32
Чаще всего после разблокировки температуры по ядрам равны 0. Приходится ориентироваться по сокетному датчику.
Принимайте, 26 неделя 09 года, Phenom II X3 710 маркировку к сожалению не посмотрел, разблокировался X4 10, разогнался пока до 3500, стабилен в LinX 50 проходов, в Oblivion, GRID :D
Мать Crosshair III, BIOS 1003 (на стандартно-залитом 0503 ядро открывалось, но стабильности не было ни при каких настройках)
Если нужно вечером могу бросить скрины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
