Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 33 из 84 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
akarma
понял, обязательно поменяю СО. Тут еще вот в Сталкера зарубился, играю, 3 минуты проходит, экран гаснет, но как бы работает, то есть в обычном режиме, только нет картинки но игра продолжается-слышны звуки. В чем тут трабл?
Don't drink and drive, smoke and fly
Больше похоже на проблемы с видео.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Radish666
круто, системник новый купил только вчера собрал, а тут уже видео перегревается и проц, притом что ничего не разгонял, а корпус хорошо продувается (две 120 спереди и сзади + 220 на боковой крышке)...бред :-x :-x :-x
какие температуры и какое видео?
в простое:
http://s005...radikal.ru/i210/1002/fc/fc3820744a82.jpg
видео xfx 4860
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Возможно, что проц бракованный попался?
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
под нагрузкой, после 5 минут в Сталкере:
http://i055...radikal.ru/1002/97/109ee6fa6064.jpg
godbanner
Не похоже на перегрев. Странно. Но с этой проблемой тебе, похоже, в ветку "Комплексные проблемы". Возможно, аппаратная несовместимость каких-либо компонентов.
вот сделал тест, только не понимаю ничего, объясните что у меня тут?
http://s53..radikal.ru/i140/1002/04/b0e52c9b34d2.jpg
godbanner
Глюкнутый проц ))
Тест не пройден, вернее пройден с ошибками.
Radish666
Также при проверке OCCT пишет что ошибка в ядре №0, потом №1.
Т.е. каждый раз по-разному?
А в каком режиме работает оператива (и какая оператива)? (Частота/тайминги) Что дает её даунклокинг и жесткое выставление вручную более высоких таймингов?
ну да, сначала в первом показал потом в нулевом ядре...оператива в дуал режиме (ungaged) Kingston HyperX 1066Mhz 2.2V (5-7-7-24)
сделал даунклок до 800mhz теперь тест без ошибок :D но хочется то 1066, значит надо с таймингами поиграть?
godbanner
А напряжение на памяти стоит в авто или вручную 2.2В?
Radish666 писал(а):
godbanner
в ручную
godbanner
Ну тада не знаю. По-любому тут процы обсуждают, а у тебя
проблема с памятью. попробуй сходить в ветку по матплате, возможно, есть какая-то специфика работы оверской памяти на твоей матери.
R.I.O
База все равно необходима. Не просто так это говорю - согласился помочь такому как ты. Итог: потратил 4-5 часов, разжевывая ему все по Аське, а результат нулевой, чел не смог поменять настройки БИОС. Как ему можно объяснить что-то по разгону, если он частоту HT не отличает от NB и не вообще не понимает, как формируется частота процессора? Тем более, что одинаковых БИОС мало и по полочкам разложить что где менять удаленно невозможно.
Когда у тебя будут базовые знания - найдется много желающих тебе помочь - это на самом деле не трудно. Даж я смогу, если не поленишься и статью по моей ссылке прочтешь и осмыслишь.
А так... помочь конечно не трудно, но в данной ситуации просто невозможно.
Приобрел себе AMD Athlon II X2 250(BOX) для системы HTPC предназначавшуюся только для прослушивания музыки и кино.
Но вот незадача захотелось и поиграть. Насколько его хватит для современных игр? Играю в основном только гонки квесты и онлайн. Разгонять если и буду то без поднятия наруги, хочется чтобы подольше оборудование прослужило.
Планирую докупить в ближайшее время Radeon 5770 + 2gb Kingston HyperX PC8500.
Сейчас имеется Antec NSK 2480 + Asus M4A785G HTPC/RC + 2gb Kingston HyperX PC8500+ WD 5000AADS 500Gb.
Ставить наверное буду Win7 х64.
Спасибо.
Hopkins32
А в чем вопрос?
Если не особенно привередлив, то без поднятия напруги должон 3.3-3.4 пойти - для современных игр хватит - в той же процессорозависимой FarCry2 при должной видюхе >30Fps.
народ нужна помощь, сижу уже несколько дней и никак не могу победить, короче мать ASUS M4A785T-M проц Atlon 240 оперативка Samsung 1333 2*2GB, суть вопроса такова, немогу разогнаться больше чем 250 по шине, 251 уже тест непроходит, причем пробовал и напругу поднимать и HT уменьшал, и планки оперативки менял местами. Напруга на проц 1,45 тест ОССТ проходит норм, оперативка 1630 в дуале, пробовал уменьшать тож не помогло, как бы упирается и все. при установке 251-255 винда срывается, а выше даже незагружает, предлагает скинуть на дефолт все, что за хрень такая??? Ведь неможет же быть ограничение на 250 MHz ??
Упирается в NB, необходимо понизить его множитель + понизить множитель памяти, и разгон перейдет за 250
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
пробовал, ставил множитель 8х, как раз получается 2000, и HT снижал тож до 2000, непомогло. Память тоже опускал до 1333 положенных, тайминги 7-7-7, но пробовал и поднимать их эффект нулевой
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
