Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 33 из 388 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня и так белая, вчера только заново намазал КПТ-8
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 20 секунд
Ну так что, кто-нибудь знает в чем может быть проблема!!!!
SerGe007 Такое впечатление, что не работает троттлинг. И процессор вылетает, точнее уходит в аппаратный shutdown. При архивировании процессор может работать с полной загрузкой, так как много считать приходится.
У меня такая же материнка, но процессор более другой. Под нагрузкой (100%) температура выше 50-55 градусов не поднимается.
Выше звезд могут быть только звезды!
SerGe007 какие напруги блок питания выдаёт? И что мамка на проц подаёт посмотри. а то мама то так себе на проц может подавать всё что угодно! :)
Всех приветсвую, подскажите пожалуйста, для проца P4-3.2Prescot/800Mhz/Sok478 БЕЗ КАКОГО ЛИБО РАЗГОНА(полностью дефолт), температура в покое 50-52 градуса - нормальна?
Материнка Asus P4P800-E-Deluxe. Температуру смотрел из биоса...
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
Если из БИОСа, то нормально... (это не температура покоя, т.к. в БИОСе проц всё таки трудится, да и побольше, чем в винде в покое, отсюда и температура больше, чем в винде в покое)
FRANCE Температура нормальная. А кулер какой?
FRANCE вполне ничё темпа, только лучше поставь SpeedFan и прогони садомазу. А кулер у тя вода судя по всему?
AndreW82 кстати в биосе проц гоняет холостой цикл - темпа всего на 2-3 градуса меньше садомазины. я проверял!
У меня BIOS показывает на 10 градусов выше, чем под виндой.
1m.dm ну это ты программу под виндой которая смотрит темпу отклибруй сначала
Andy_K64 писал(а):
А кулер какой?
У меня на нем стоит SCNJ-1000 Ninja+родной тихоходный вентилятор из комплекта!
Нет, не вода! Что нормальные показания для воды и такого проца?
Так мне успокоится с температурой моей?
Недавно сменил CeleronD 2660 на Pentium 4 3000 (630).
Так вот температура в простое составляет 58 градусов, а под нагрузкой ~68 градусов. Кулер боксовый. Нормальная ли такая температура для этого проца? Или надо менять кулер?
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
При нагрузке температура быстро растёт, а после также быстро падает.
AST_GL скорее всего плохой прижим радиатора к процу или плдохая термомазь или плохая вентиляция корпуса. Темпа должна быть серьёзно ниже 630 -довольно холодный проц.
FRANCE
Это его рабочая температура. Кстати у меня 35-47.Кулер родной боксовий с медным сердечником. Просто корпус хорошо вентилируется. Сам переделывал, температурой своей довольный, а ты можешь не проникаться можешь только при желании почистить радиатор от пороха. Температура упадет как минимум на 2 градуса.
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
У меня аналогичная ситуация - греется 630-й процессор. При этом вентиляция корпуса отличная. В простое 56-58, под нагрузкой до 67 бывает доходит и держится.
Система:
1. SVGA 256Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EAX800XL/2DTV (RTL) +DualDVI+TV In/Out <ATI X800 XL>
2. HDD 82.3 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDS728080PLA380> 7200rpm 8Mb 2шт
3. Miditower Thermaltake <V2420+E> Silver Xaser III V2000 E-ATX 420W (24+6+4пин) Aluminum
4. M/B ASUSTeK P5WD2 Socket775 <i955X> PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400>
5. Original SAMSUNG DDR-II DIMM 512 Mb <PC-5300> 2 шт
6. DVD±R/RW & CDRW NEC ND-3551A <Black> IDE (OEM) 16(R9 8)x/8x&16(R9 6)x/6x/16x&48x/32x/48x
7. CPU Intel Pentium 4 630 3.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA
В чем проблема? Может так и должно быть?
Последний раз редактировалось AzatMH 24.03.2006 15:19, всего редактировалось 1 раз.
AzatMH прижим проверью! Откуда такая уверенность об отличной вентиляции?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Данный системник по-твоему не обеспечивает отличной вентиляции?
AzatMH тебе виднее.
Сменил сегодня боксовый кулер на Zalman 9500, очень понравился (не жалею, что не было Тайфуна), установка удобная, только материнку надо снимать, температура без нагрузки 28-30 при оборотах 1600, под нагрузкой 45-47, работает бесшумно, на боксовом все было примерно на 10 градусов больше на максимальных оборотах.
Пентиум 4 530 (3000 МГц), материнка Asus p5gd2x, кулер боксовый, разгона нету. По данным биоса при выключеном qfan-control температура раньше была 60-62 градуса, а сейчас 75-76!!! Процесору 9 месяцев, кулер немного забит пылью, но почистить его я не могу(боюсь сам снимать). Утилита speedfan показывает температуру 61-62 градуса(хотя изредка она подымается до 70). Что мне делать? Биос показывает неправильную температуру или врет утилита? Что будет летом, когда температура в помещении будет 30 градусов?
-=nobody=- Сними кулер, проверь плотность прилегания, поменяй термопасту, может высохла, может ее совсем там нет, проверь обороты, при такой температуре обороты должны быть постоянно больше 3400, попробуй рукой радиатор, реальные 60-70 градусов сразу почувствуешь. Q-fan обороты в покое иногда делает ниже 1000. Отключи Q-fan и AI-Quiet, кулер станет работать на номинале.
Сейчас этот форум просматривают: DrHans, felix007, Ktaganov и гости: 61
