Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 3
sijey ну пробуй на авто сначала. Если не запустится, поддай до 1.1В сразу. Если все равно не захочет, иди шажками по 0.02В примерно. Выше 1.2В лучше не крутить. masterr5 у меня тоже нет 2600К, но технология разгона аналогична. Разгон очень может разниться от экземпляра к экземпляру... всегда...
_________________ We treat you right when rest of the world treats you rough.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Согласен..мне как бэ проц..будь что будет..гарантия есть...поменяют.. .я в БИОСе все технологии отрубаю нафиг...все что есть....турбобуст нафиг..и вольтажи..меняю.))).память свои тайменги маман сама в авторежиме нормально ставит..посему сначала правил их.. а щас .. туда не лезу....калибрация режим-1..линпак вчера погонял..на таких..нормально..проц держит.. температуры.радуют..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
DJ_Casper
Хочу HT ON и 5 Ghz.
Стабильно до 1.45 - очень вряд ли.
Corsair Hydro H70+термопаста Arctic Cooling MX-4.
Это квази вода, по сути - замена башенному куллера для тесных корпусов, в лучшем случае производительность ifx-14 выдаёт, но имхо - слабже.
1) На постоянку опасно ли оставлять под водой и с HT 5Ghz ?
Зависит от напруг.
Память у меня 1600, я могу ли поставить 2000? Менять мне вольтаж на ней.
Память работает тем быстрее чем выше частота цп, так что гоните проц, а потом играейтесь с памятью, если с экземпляром повезло то погонится. 2000 теоретически поставить можно только разгоняя по шине, делитель идёт на 1833 потом 2133. Я так понимаю, что вам 4ю плашку надо сначала воткнуть для того чтобы 2а канала памяти работали.
sijey Посоветую Вкор поднимать, я как не мучал напряжения на кп (сисАгент + вццдIO), всё равно только Вкор помог, при этом ЛинХ крутился без ошибок, а вот бленд выкидывал ошибку через 30-40 мин. Напряжение на память можете попробовать снизить значительно, у меня на 1,58 работает при этом повышение вольтажа диведендов вообще никаких не приносит.
PaRaDoX VSOP у меня ошибки в прайме как у sijey были на 4-х разнокалиберных планках на частоте 1600Мгц с любыми таймингами. Тогда я еще не крутил VCCIO, и проблему решил только снижением частоты памяти. Сомневаюсь, что здесь Vcore поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2006 Откуда: Обнинск—Москва Фото: 0
VCCIO Voltage = 1.2 VCCSA Voltage = 1.0 Память = 1.65v 2 пачки - DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis на 1600Mhz 8-8-8-24 Проц = 1.32v, i5-2500K на 45*100 Prime95 Blend после 35 минут выдал ошибку. Че делать? Память говно попалась?
_________________ i5-2500K; ASUS P8P67 Pro;1280Mb MSI GTX570
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2011 Откуда: Kiev
вольтаж памяти попробуй 1,7-1,725В либо тайминги задирай по принципу: 8-9-8-24, 8-9-8-26, 8-10-8-24, 8-10-8-26, 9-9-9-24,
P.S. Я бы вольтажи так высоко не задирал. Максимум: VCCIO Voltage = 1.15 VCCSA Voltage = 0,975 Напряжения выше указанных мало чем помогут, а вот износ будет повышенный.
_________________ i5 2550k@5,177Ghz, ASUS Maximus Gene-Z, 2х4Gb DDR3 1600, HIS HD6930, Intel SSD 120Gb
Последний раз редактировалось Alex_san 22.01.2011 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Necrodancer
Только если предположить, что бленд тестирует проц лучше чем линпак. У меня вообще линпак не показатель - крутится при нереально низком, для стабильности, вольтаже часами, может от экземпляра есть зависимость какая то...?
sijey Да, кстати - 2т должно помочь, у меня на 1т тоже ошибки в бленде, память та же (в дефолте 1600 7-8-7-20).
PaRaDoX VSOP гм, если память человек снижает до 1333, то у него все замечательно крутится. Тут уж ядра с Vcore никак за уши не притянуть. Либо память, либо КП.
Сейчас этот форум просматривают: devl547, SV и гости: 19
