Не пробовал, но думаю всё равно не будет выше 1.2, если не сделают новый BIOS, этот похоже нацелен только на удачные экземпляры 4670k, 4770k. Дома буду через пару часов попробую.
Иван Баранов Crucial 2x4096 CT51264BA1339 (брал по той же цене Hynix на синем текстолите они не пошли на старой матери пришлось обменять , щас бы вканали да и по цвету к видеокарте подходят). Мне собственно память гнать не нужно. Ну можно для прикола до 1600. По остальным напряжениям у меня есть выбор между Auto\Offset\Override. Ring это CPU Cache Ratio? Зачем мне еще больше объем памяти ставить если у меня свободно 6500 а я ставлю 4096. Собственно у меня не бывает чтобы вся память была занята. Вообщем нужно чтобы конкретно сказали владельцы ASrock z87\z97 что нетак. А пока я сижу как есть 14\7 а в субботу приедет Scythe Grand Flex 120" PWM можно дальше пробовать, как раз по настройкам разберусь\подскажут. В середине августа думаю будет новый бп - Fractal Design Tesla R2 650W. Щас просто FSP 550PNR там питальник cpu 4pin.
В общем то с g3258 не такие высокие нагрузки чтоб нужно было 8pin 12V, мой с 4pin на 1.45V свободно работает. блок питания твой вполне тянет можешь не ждать, эксперементировать, конечно если у тебя видео не Geforce TITAN или подобное, а придёт тебе конечно шикарный блок. Замена вертушки вряд ли даст большой выигрыш в температуре. Чем больше в linx отдаёшь памяти ,тем больше объём задачи и нагрузка на процессор, и проходов нужно делать больше, ну или минутами выставляй время, часа так 2-3, а для режима в котором хочешь оставить лучше на ночь linx оставить. если потом не хочешь словить BSOD в самый неподходящий момент. Я в свое время 2500k как следует не протестил, потом раз в 2-недели-месяц BSODы ловил, очень неприятная фигня, а надо было всего то напряжение на 0,01V поднять. Да Ring и CPU Cache Ratio одно и то же ещё может называться Uncore. По разгону лучше почитай статьи из шапки, чтоб разобраться с Offset\Override это просто разные режимы повышения/понижения напряжения. Мне кажется ты недооцениваешь своё железо.
C 1250 rpm до 2000 rpm (можно и на максимум 2450) - поверь даст. Эти венты чуть хуже Gentle Typhoon (медленнее, но долговечный гидродинамический подшипник плюс цена ниже). Если еще вместо Алсил-3 какой-нибудь дорогой термоинтерфейс то вангую -5 градусов. Скальпирование не нужно ибо не громко в наушниках. Да успею еще погонять, у меня опыта мало - нехочу вред причинить железу.
В общем режимы там другие, под 4770k 4.3-4.7, напряжение ставит 1.196 на всех. Смотри скрины.
Всё равно не много выиграешь, да и на самом деле шумно будет, ты проверь может такие жертвы и не нужны, даже если проц будет даже до 80 градусов греться в полной нагрузке ничего с ним страшного не произойдёт. У меня что с zalman cnps10x performa, что с scythe yasya, 1200-1400 RPM хватало c головой, без скальпа, паста MX2 можно и ниже было обороты цели просто небыло.
Я просто фанат Scythe да и хочется попробовать PWM версию (в свое время купил 3 1200 rpm теперь жалею, надо было хотя бы 1600 rmp - не ожидал что они бесшумные). А брал я когда они только вышли и обзоров на них небыло, да и щас раз два и обчелся. Мне надо убрать ссаный Zalman который в комплекте с корпусом шел. @4700 V 1.360 CPU Input Voltage Offset 1.900 #77
Не пробовал, но думаю всё равно не будет выше 1.2, если не сделают новый BIOS, этот похоже нацелен только на удачные экземпляры 4670k, 4770k.Дома буду через пару часов попробую.
Сомневаюсь что они станут под старый чипсет обновят прошивку с разблокированием напряжения, сделано это как бы для безопасности, перестраховки с четырех ядерниками, а о пне они наверно и не думали, да и не было его тогда когда они вышили, так что если есть ещё возможность лучше обменять. Я так же повелся на 8pin с GIGABYTE GA-B85M-D2V, максимум Vcor 1.2 V, у многих бюджетных материнок у них такие ограничения по напряжению, а те материнки гиги что дороже на 300-500 можно поднять Vcor до 1.8 V, нужно было обзоры читать.
Думал сперва взять что-то на B85, потом плюнул и взял самую дешевую но на Z97 от MSI - Z97 PC Mate...(да и биос обновить было не на чем если бы на b85 плате из коробки был без поддержки G3258)
Я кстати не слышал про ограничения CPU Vcore у других производителей, вполне возможно их и нет, а так в нете много обзоров, в которых пишут в каких диапазонах и что меняется, лучше перед покупкой почитать по конкретной модели. По н81 не интересовался, там вроде pci3 отсутствует, hdmi урезанный, usb3 внутренний на редко встречается и sata3 меньше, а цена немного совсем отличается. GIGABYTE GA-B85M-D3H макс 1,8( у меня была, все нравилось, но проработала мес 4, с пентиумом без разгонов и т.д, потом перестала выводить изображение) GIGABYTE GA-P85-D3 макс 1,8 GIGABYTE GA-B85-HD3 макс 1,8 GIGABYTE GA-B85M-HD3 не 100% но выше 1.2 напругу видел на скриншоте, а судя по статистике у гиги либо макс 1.2 или 1.8 на недорогих. А вот ниже перечисленные максимум 1.2 GA-B85M-D3V GIGABYTE GA-B85M-DS3H GA-B85M-D2V
Посмотрел GIGABYTE н81 не уверен что там вообще есть материнки CPU Vcore выше 1.2 все что ниже перечислены максимум 1.2 (источник easycom) GIGABYTE GA-H81M-S2PV GIGABYTE GA-H81M-S2PH GIGABYTE GA-H81M-S1 GIGABYTE GA-H81M-HD3 GIGABYTE GA-H81-D3 GIGABYTE GA-H81M-DS2V GIGABYTE GA-H81M-DS2 GIGABYTE GA-H81M-D2V
В общем собрал систему, поставил винду...батч моего проца L332C000, тот самый из первых партий систилинка, которые "прямиком со свалки"(с) дефолтовый vcore 1.128. Пока не гонял (завтра) но иллюзий не питаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
Интересно посмотреть результаты разгона. Вангую - 4,0 или 4,1 ГГц при Vcore=1.35
Процессоры G3258 с батчем "L332C000" - ГОВНО! Производство Малайзия
Взял тоже в Ситилинке. Дефолтный Vcore 1,1 с чем-то вольт При том что у G3220, который всего на 200 МГц медленнее в дефолте, Vcore ровно единица. Пока погнал до 4,1 ГГц с Vcore 1,3V. Ужасно! Все что выше - зависание и BSOD.
Завтра попробую добить до 4,2 хотя бы. Voltage Input безопасно 1,8 ставить? Материнка ASRock B85M
Зато хоть не греется. Максимум удалось разогреть до 65 градусов в prime95 (проц, естественно, скальпирован). При этом вентиль на 700 оборотов. Хоть с температурной и шумом проблем нет
Иван Баранов писал(а):
Взял ему на замену G3258 попался неудачный batch L332C000 VID-1.12 4.2 берёт только при 1.45, работает сейчас 4.1 на 1.35v
Ну в общем пополняю статистику неудачного batch L332C000: 4.000Ghz - 1.275v, 4.125Ghz - 1.35v, 4.15Ghz - 1.36v....надежд особых не было, после первых отзывов о батче все стало понятно : ) Haswell, мы вас узнали...под маской рефреша. 13 год в батче красноречиво на это намекает. Собственно как раз такие резалты очень часты у хасвел 4670K.
Сейчас этот форум просматривают: deimos74 и гости: 51
