Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 33 из 970 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
ИМХО медь не спасет. поможет, но не спасет.
нужно что-то типа тепловой трубки, закрывающей основанием весь кристалл(т.е. трубка должна быть реально здоровой), а затем разветвляющейся и входящей в радиатор.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Lurker-beta Как здесь? http://www.ulmart.ru/goods/230757/# "Тепловая колонна"
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Del
Последний раз редактировалось antoshik 25.04.2012 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Ракеты сейчас полетят в виде горчичников. Видимо, удаления оффтопа и предупреждения не помогают... Жаль...
Sine ira et studio
В.Викторов напряжение ставлю фиксированное. До Offset пока руки не дошли.
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Фото: 8
582008
А до какой вменяемой(24/7) частоты можно разогнать процессор, чтобы температура не превышала 70 градусов в тяжелых играх (например Ведьмак 2) или тестовые приложения.
pa_ul под водой при 4.8 в играх не превышает (65-67С при длительной игре). на хорошем воздухе думаю будет градусов на 5С больше.
Фото: 8
582008
Так нормально то, а то я так понял, что свыше 4.6 идет под 90 градусов в жизни. Другими словами можно выставить 4.5 и меньше вольтаж, тогда температура будет где-то до 60-70 градусов.
Как здесь?
ну выглядеть должно так-же.. только под меньшую прощадь кристалла и больше трубок.
а что в нем сделано, то что я сказал, или просто ТТ в подошву впаяны я не знаю.
pa_ul просто нужно найти камень кот. требует меньше всего VCC и выставить максимальный множак для напруги при кот. темпа не будет превышать заданное вами значение.
говорят, что на иви косяк с крышкой, точнее с термопастой, которая эту крышку связывает
http://www.techpowerup.com/164858/Ivy-B ... eport.html
AlleyKat, крышку сняли, а тесты не сделали :D
беспрецедентно стойкий ждун ©
AlleyKat
и в чем же прикол? паста припекается и отрывает крышку? :shock:
BattleTag: Hellraiser#2322
hardriverlover, прикол в том, что у SB крышка припаяна, а тут через термопасту. Правда, никто не знает, особенность ли это инженерных образцов, или же розничные будут такие же.
Мне самому было любопытно, когда ж крышку снимут, и будет ли профит от этого. Подожду развития истории.
Ну судя по всему прикол в том, что на кристалл наносится недостаточно термоинтерфейса(либо он наносится криво). Как видно из фотографии 40% кристалла не покрыто термопастой, что как следствие сказывается на повышенной температуре в нагрузке. Судя по всему покупка Ivy будет сводиться в лотерею и тепловыделение будет зависеть от того качественно ли азиатский рабочий завода Intel нанёс термопасту.
laborant1025 писал(а):
Сначала зайди и глянь, что там есть. А потом уже раздавай ссылки.
Откуда владельцы тогда беруться до релиза?
Я вот тоже купил его до релиза...
вот идея с плохим термо-интерфейсом более укладывается в моей голове, только вот зачем они это сделали. До этого уже были такие эксперименты у них и все неудачные(.
Кстати насколько сложно снять крышку, и сильно ли хрупок кристал( сколоть легко при установке куллера?) и я так понимаю потом крышку не вернуть на место?
снимать крышку не очень сложно, установить ее на место вполне реально, для защиты кристала от сколов предлагают делать бортик из холодной сварки.
По поводу термоинтерфейса, есть надежда, что это особенности инженерных образцов и на ритейлах все будет иначе...
Имхо, они так поступили для ускорения выпуска тестовых образцов....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
будем на это надеятся)
а холодной сваркой как просто колбаской выложить и на ровную поверхность приложить?
она не проводит ток или еще чего, и не поплавится со временем? вопросы глупые наверно.
Я правильно понимаю что во всех ivy будет одинаковое полноценное графическое ядро hd4000 а не как в sandy хрен пойми где какое и как обрезано? Конкретно интересует i3 3220
Bitcoin - деньги будущего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
