Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 33 из 88 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 88  >
GraduS
но k6-2+ я видел у чела одного..
ну, у меня, у в общей сложности еще у трех знакомых четыре проца (у одного K6-III+ :slobber:)...
далее - да, P5A-B крутая мамка....
кстати, положения джамперов к ней:
http://undoc.newmail.ru/asus-p5a-b/asus-p5ab.htm
Смотрим дальше - шину 150 мамка вероятнее всего не переживет. Разумный предел - 120-133. А теперь глянем на итоговую частоту проца - 720-800, что вполне неплохо. Другое дело насколько придется задирать VCore (от дефолтных 2.0) и как охлаждать (фреонка скорее всего понадобится :))
реально или бред вызванный черезмерным употреблением алкаголя в праздники?
я бы сказал - на грани ;)
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
я вот только максимум нашел 660мгз на к6-3+.
660, AFAIK, не было. См. тут и тут
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
видел, спасиб.
да я тоже сомневаюсь, хотя на 120 в биосе летает))))) память у меня пока только 66mhz без спд(((
133 должно идти.
мои поиски закончились на том, что на сокет7 700мгз не достигали.
Root писал(а):
660, AFAIK, не было
я про разгон!
http://www.aceshardware.com/Spades/read.php?article_id=25000222
K6-III+ will easily hit 600MHz with relatively standard cooling at stock voltages
I would also like to add that I have tested three K6-III+/450s and all of them have reached 600MHz stable with standard cooling at 2.2V.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
Root писал(а):
и как охлаждать (фреонка скорее всего понадобится )
ну дык есть)))))
GraduS
меня народ уверял, что 6х133 (вроде K6-III+) под жидкостнухой работало.
Root ого!))) не верю.... :D
хотя возможно.
Root
хотелось бы скрины увидеть хотяб. у меня знакомый погнал К6-2 400@570 это максимум что я видел... поэтому в 700 как тоне веритсья... кстати, вот есть тема о К6-х и сокет 7 - может, пригодиться... http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=81725
Вообще-то я Demi_g#D, но времена сейчас трудные...
Носи одежду, какую носят люди и ешь то, что едят они. Но внутренне будь к ним непричастен.
Demi_b#T
то K6-2, а мы ведем речь о 0.18-микронных K6-2+ и K6-III+ (разгонный потенциал которых должен быть НЕ меньше)
Root ааа понятно....
надо б побробовать.
блин, но у нас К6-III днем с огнем не сыщешь. К6-2 полно, у самого три штуки валяется, а вот К6-III нигде найти не могу. АСУС п5а-б у товарища есть - классная мамка, только с нерабочим АГП :(
взял процев сёдня:
P166mmx,p166,Cyrix M2-233GP,AMD K6-2 380afr))))))
К6-2 гавёный какойто(. 100x4.5 при 2.5v. 475 при 2.6v. 500 не смог. даже при 3v.
крышку не снимал пока. и память завтра поменяю, ато у меня 66мгз.(((
GraduS крышку снимай, очень поможет.... у меня где-то статейка была, но не могу ее найти. Там чел писал что после снятия крышки получил чуть ли ни доп 70Мгц и значительно понизил температуру....
GraduS писал(а):
взял процев сёдня:
в бой идут старики :) у меня тож вот есть Пень133, два ммх200 и три К6-2, два из которых судя по всему дохлые.... надо бы их погонять.... один из пней200 работает стабильно на 293 :)
Demi_b#T
Demi_b#T писал(а):
в бой идут старики
:haha:
сниму завтра. я на 450 уже снимал. на мёртвом)))) он у меня умер с 1 материнкой которую я надыбал под тесты. был 450adk!!! 2.1v. маркировка как у K6-2+ 450. странно.
у меня 20-25C на ядре. вода. может 10-15С будет. попробую.
GraduS айда в битву ветеранов http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=86500, если ты там еще не был (не видел тебя там...) с водой у тебя будут интересные результаты.....
сам давно собирался вот только бенчить нет времени....
Demi_b#T
не http://undoc.newmail.ru часом ли? Правда сайт сдох :(
сделал зеркало на http://www.rooter.nm.ru/undoc.newmail.ru/
(лишь бы любители копирайтов меня не поубивали)
GraduS у, сорри, уже заметил :lol: спать пора значит... :)
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Root оно самое
GraduS
http://txp4.narod.ru/amdmark.html
ничего сверхъестественного. И уж ADK K6-2+ быть не должен....
да я готовлюсь))))))
Root хорошая сЦылка. я её года 3 назад видел...))))
GraduS
а с тех пор в этой области ничего и не придумано ....
Root помогай, я знаю ты соображаешь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=123518
Здравствуйте :)!
Сразу скажу - поиском не пользовался :) . А просто пролистал все 33 страницы тем про процы, ибо форум очень интресный :) .
А ситуация такова. Слепил я тут из того, что было под рукой (см. инфо :)), комп себе на время. Перепрошил биос прошивкой, пропатченной патчером с rom.by, чтоб мать видела большие винты. Все ок, все работает, заодно в биосе появилась возможность менять частоту шины. Естественно, появилось желание поэксперементировать. Сейчас у меня стоит 124*3,5=434mhz. Система работает прекрасно. При выставлении шины в 133 mhz, комп включается, пишет Pentium II at 466 mhz, доходит до выбора ос (стоит одна - Win2000 SP2, но boot.ini править лень :)), я выбираю ос, и на этом комп останавливается. Не виснет, а именно останавливается (если понажимать Caps lock - лампочка на клаве мигает). Просто черный экран вместо экрана загрузки. Сейчас, естественно, поставил шину обратно на 124. Вопрос вполне логичный: возможен ли дальнейший разгон и какие усилия следует для этого приложить :). Мать - Acorp 6BX81, остальное, если надо, в инфо :).
Прошу не пинать, если такая тема уже была (хотя не заметил в старых темах упоминания подобной проблемы, да и все как-то целероны гонят, а про пни2 тем мало очень) и/или если буду ламерить - до этого был опыт разгона только Pentium 166mmx :D .
Привет всем.
Кто нибудь меня обскочет?
Был у меня селерон туалатин 1100.
Гнался до 166FSB=1833mhz , напряжение 1.625V. На боксовом воздухе.
Как говорится:
"Потом туда пришел и там всех уиграл!" (с) Comedy Club
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Silvanemesis
конфигурацию системы подробней. Если она профильная, то проедусь по ней.
а) видео заменялось? Хотя вообще-то 8500LE на частоте AGP ~89 должна работать.
б) память PC100 вытаскивалась? Рекомендую на время тестов оставить только гарантированно работающие на 133 планки
в) делитель 1:4 для FSB:PCI у мамки есть?
д) Vcore поднимался? БП насколько поганый?
great_coder гнал дэш до 511 (146.8x3.5), причем, по-видимому, все уперлось в проц :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
