Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1289 • Страница 33 из 65 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 65  >
jeka49 писал(а):
9*AY (SA_DQ(31))
У меня почему-то получилось 10*AY
там до перемычки еще ряд. т.е. от пластикового бордюра разделяющего направления ног, получается 2й ряд. 10й это уже крайний идет в доль него!
Вам виднее. Второй ряд, значит 9*AY, главное квадрант у нас совпал.
В следующий раз фотайте, чтоб в самом интересном месте не размазывалось и красным обводите, чтоб это важное место было в центре, а не с краю)
SA_DQ[31] это шина данных канала памяти А. Дальше я чушь написал) Понятия не имею, как эта нога соотносится со слотами памяти. Может только один слот не будет работать, но скорее всего весь канал. Можно попробовать ради любопытства - врят ли что-то сгорит.
Последний раз редактировалось Tasmanian Devil 11.07.2013 13:44, всего редактировалось 4 раз(а).
[quote="Tasmanian Devil"][/quote]
Спасибо за помощь. сегодня попробую запущу посмотрю результаты, также взял донора с775, попробую пересадку ноги сделать!
jeka49 писал(а):
с775
Слышал, что эти ноги толще. Но удачи в пересадке.
Оживить не удалось, буду искать донора для пересадки. Жалко мамку выкидывать Asrock Extreme4 Gen3
У меня тоже как-то было такое, но как ни странно проц продолжил работать
Всем привет.
ак получилось, что отломились 2 ножки у процессора AMD Athlon 64 x2 4200+ socket 939. Ножки, которые отломились показаны на картинке. Буде ли проц работать без них или попытаться заменить эти ножки медной проволочкой?
Спасибо!
Процессор - будет :D.
P.S. Описание выводов socket 939 доступно на amd.com.
Я погнул контакт на сокете 1366, лепесточек стал смотреть в другую сторону. Его можно аккуратно поправить тонкой отвёрткой или лучше отдать специалистам?
AMD Ryzen 9 5950X | Asus Prime X470-Pro | 4x16Gb DDR4 Corsair (CMK32GX4M2B3000C15) | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC)
maco писал(а):
Процессор - будет .
Спасибо за ответ!
Но чувтсвую какой-то подвох в Вашем ответе :)
Можно и самому аккуратно отогнуть, но лучше взять иголку - она тоньше и ей будет удобней ИМХО
artem611 писал(а):
какой-то подвох
Если задавать правильные вопросы, то можно получить правильные ответы.
Хотя никто не мешает самостоятельно заглянуть на amd.com.
Доброго времени суток.
Будет работать процессор Athlon II без этой ножки, ничего не сгорит?
008_amd_athlon_ii_x2_265.jpg [ 175.49 КБ | Просмотров: 3472 ]
у меня ломалось на противоположной стороне, проработало пол года.
Не сгорит. Но нормально работать не будет.
Как я понял это ножка C1, а за что она отвечает?
Shikot
SVC - SVI clock.
Ясно, спасибо. Значит буду паять.
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 18 секунд:
maco писал(а):
Shikot
SVC - SVI clock.
По SVC информации не нашел. И как я понял, SVI (SVI, serial VID interface) управляет напряжением питания, интересно, это ножка нужна если отключать Cool'n'Quiet?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
А жесткие диски не полетели?
В документации практически по любому ШИМу, который поддерживает SVI.
Да. Если SVC отсутствует, то вы застрянете на Pre-PWROK Metal VID, а это в лучшем случае 1,1 В. Если ваш процессор сможет работать при таком напряжении во всех режимах, то можно попытаться обойтись и без SVC.
Спасибо большое :-), интересная ножка, обязательно протестирую процессор, если в мое отсутствие ножку не припаяют.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, HertZ, overdose72kz и гости: 39
