Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 33 из 1121 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 1121  >
Приветствую всех!
Вопрос по встроенной графике Haswell. Свой монитор Samsung S23A750D, который 3D и следовательно держит 120Гц, подключаю к ней через DP. По спецификации через Display Port встройка проца должна держать разрешение включительно до 4К (3840*2160) на 60Гц, а раз так, то не должно быть проблемой держать простое Full HD на 120Гц (у Full HD ведь объём данных в 4 раза меньше, чем у 4К, соответственно частоту всего лишь в 2 раза больше чем у 4К оно держать должно, ну в плане пропускной способности то есть затыка никакого нет), но однако не держит. Максимум, что можно выставить - 100Гц. Пробовал разные дрова. Так вот интересно - это чисто программное ограничение (драйвера), или всё-таки аппаратное? Может кто знает? Вопрос наверно больше к support-у Intel-а, куда я тоже собираюсь написать, но вдруг кто что читал, слышал про это? Собираются ли они это поправить?
З.Ы. Подключаю тот же монитор к HD 7970, и он легко держит 120Гц по тому же Display Port-у...
Core i5 4670K (4500Mhz@1.32В), Asus MAXIMUS VI Hero
каких примерно температур ожидать от i5-4570 (например с боксовым кулером)? везде пишут, что линейка Haswell горячее, чем IVB, несмотря на то, что тех-процесс тот же. и будет ли версия с маркировкой S менее горячая? У кого i5-4570S, можно краткий резюме? :)
Фото: 66
shakale
наоборот, это самый эфективный и простой способ
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Blind писал(а):
Для I5-4670K без скальпирования для разгона какая мать подойдет? http://www.dns-shop.ru/catalog/77/?fl=o ... 5D%5B1%5D=
Желательно не фуфло и может быть запасом для скальпированного проца.
Gigabyte - это для особых мазохистов. 6 лет нескончаемые глюки биосов.
Но народ упорно их покупает. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Я взял ASUS Z87 PRO. Можно ещё, наверное AsRock. Модель зависит от потребностей. Z87 гнаться должны все. H87 - только в особо правильных руках.
shakale писал(а):
Не вздумайте делать это так как делает этот ДОЛБЕНЬ
Нормально всё делает, наш украинский брат-оверклокер :D ! Сейчас эта метода получает все большее применение, кстати!...Без ЖМ, на относительно простом кулере - неплохой резалт... Вообще "снимать или не снимать" сейчас вопрос даже не стоит...однозначно ТИ под замену!
Интел, ты заставляешь нас делать твою работу! Мы не против, но ты в цене свою халтуру отрази хоть как-то!
Больше 105С никак не получится. Это установленная производителем температура троттлинга. На ивиках было - 95С.
Правильнее говорить о тепловыделении, а не о температуре. Боксовый кулер работает даже для заявленных стандартных характеристик "разгона".
Статус: В сети
:facepalm:
Ivy=105
Haswell=100
Sandy=98
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Реально tjmax - вообще для каждого экземпляра может отличаться (несколько градусов), и находится опытным путем - т.е. остановкой кулера и наблюдением за показаниями мониторов температуры и троттлинга....
Статус: В сети
KT писал(а):
для каждого экземпляра может отличаться, и находится опытным путем
Вот уж новость- я себе запишу где-нить в блокнотике........ С Вашего разрешения...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
А как же это:
Tjmax – значение для вычисления температуры по датчикам DTS, формула проста: Tcore = Tjmax – Distance to tjmax. В процессорах nehalem и более поздних содержится в специальном регистре, и может быть считано программами мониторинга.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
А как же это:
Ну и что? Реальность такова что троттлинг при заявленных 95 градусах может начаться с 93 по показаниям мониторинга... Можете мне не верить и пропустить мимо ушей...можете проверить остановив кулер и подождав чуток :) Результаты эксперимента можно даже сюда выложить - остальным будет интересно насколько точно датчики DTS откалиброваны на температуру tjmax.
Статус: В сети
Сколько уже прошло через мои руки процессоров и все начинали троттлить именно при 98/sb, 105/ib, и несколько штук при 100/Haswell..
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Например Ivy при достижении 104 градусов в РеалТемп уже писал Log, а при 105 Hot и троттлинг..
WoT: IRSS_BY_Pashka
НА самом деле никакого вычисления температуры интел не надо....это нам надо...а интелу надо лишь то чтобы при температуре tjmax врубался троттлинг...поэтому точность датчиков гарантирована только при максимальном приближении к tjmax - в простое например погрешность достаточно велика....
Ну и исходя из того что градусы цельсия не в преоритете у интела - можно вообще говоря как минимум призадуматься над показаниями термо-мониторов... Хотя конечно интеловским DTS я верю...
Статус: В сети
Так именно их показания и снимаются софтмониторингом)))
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Но даже не это меня заставило высказаться- другое)))
Вот это))))))
Добавлено спустя 32 секунды:
Куда 10 градусов затырил камрад??
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Ну ладно значит был не прав...на Core2 был некоторый разброс...
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Да-да...но ничто не совершенно...там на самом деле не конкретные градусы а относительные - дистанция до троттлинга, когда дистанция равна 0 - включается термозащита...т.е. вообще говоря то что зашито в программно-доступных регистрах процессора может фактически быть не связанно с тем как откалиброваны датчики... Но если вы говорите что все точно как в аптеке...значит интел таки исправляет ошибки.
Статус: В сети
Ради прикола торкнул Линкс и остановил вентиль))) 99- log и 100- сразу троттлинг)))- ну и отпустил))))) Скрин сделать- рук не хватило)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 33
Вы наверное забыли, или скромно умолчали о том, насколько глючные биос-ы у асусовских плат на Z77 (!) Такое говно надо еще поискать.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Не говоря о знаменитых Asus P8P67 у которых массово как спички выгорали транзисторы в БП процессора...
И не смотря на это все пользуюсь и асусами и гигабайтами - проблем нет :)
Фото: 96
Я заметил на Haswell есть одна особенность-при тестах скачки температуры.Вот идёт всё время 70 градусов-потом кратковременный скачок до 74-75-и опять 70 -наверное в эти моменты он и отключается.На Ivy Brige такого не было.
Plextor M8PeY-256Gb
4770k в стоке показывает напругу при прогоне LinX до 1.263. Сильно много? Настройки биоса кроме повышения частоты оперативы до 1600 не трогал.
Внесу сови пять копеек в копилку общей информации.
Имею ASUS Z87-Pro (1205), 4770k. Пока стабильно работает лишь на 4300 (с BCLK не игрался), 4400 уже linX либо BSOD либо фриз. Температуры до 90 ещё не дошли при напряжении в 1.250, грешу на мамку.
CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2
Mobo: ASUS Z87 Pro (1205)
Mem: 2x Corsair 1866Mhz
Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
