Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
devl547 писал(а):
Отлично, показал GRID. А давай остальные игры?
Это мы уже по кругу пошли.
OQtagooi писал(а):
Кавери через раз упираются в слабую процессорную часть.
OQtagooi писал(а):
Преимущество i5-5675C над А10-7870К от 0 до 30 %
На графике, который ты привёл, чётко видно что скорость у APU AMD имеет прямую зависимость от частоты CPU. И разгон процессора, тут реально поможет сократить отрыв от Интела.
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 50 секунд: К стати, вот ещё интересная информация.
http://servernews.ru писал(а):
Intel Xeon Skylake-EP — микросхемы для двухпроцессорных (2S) серверов. Подобные CPU будут выделять от 45 до 80 Ватт в стандартных конфигурациях. Для высокопроизводительных систем TDP процессоров составит 145 Ватт. Микропроцессоры класса рабочих станций с повышенными тактовыми частотами будут рассеивать до 160 Ватт тепла.
Процессоры Xeon этого поколения получат графику Intel HD P530 и Intel Iris Pro P580.
Подробнее Если Intel запихнёт Iris Pro P580 в процессор с 6 канальным доступом к памяти, вот это будет бомба. Такой монстр, порвёт всех как Тузик грелку.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
У всех APU (по русски процессоров c iGPU) мощнейший упор в псп, для АМД прежде чем там что-то мутить с производительностью CPU, нужно устранить то что мешает более всего. Без каких-то радикальных мер (типа eDRAM что применяют для Ирис) это всё топтание на месте. Чипы просто задыхаются с DDR3, хоть ты там Haswell-E к ним прикрути, дело отнюдь не в процессорной мощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
targitaj писал(а):
так мы же ждём HBM на APU
Боюсь такое устройство будет недёшево, иначе бы для Кавери ту же "единую" GDDR5 применили по аналогии с тем как сделали в приставках. Бюджетные материнки (лидеры линеек типа ASUS ROG CROSSBLADE RANGER не показатель), кои даже сейчас с обвалившимся рублём стоят иной раз в районе 5-6 тыс. рублей как-то не вяжутся с HBM. Но что-то конечно давно нужно делать.
Некоторое видео заикается, куда копать?... Кривая версия VLC или дрова на АПУ... Может, аппаратное ускорение отключить или ещё что. Но сильно подозреваю что заикания эти сродни залипаниям в танках - кривота двуядерной архитектуры. Как это лечить... Онлайн видео нормально играет.
И ещё раз спрошу, в начале темы что-то говорили про то что надо на АПУ ставить вин8. Семерка, мол, для АПУ старовата. Почему?
Переставил драйвера на м.п., на звук, на всякий случай. Всё равно почти всё видео заикается. Чересчур агрессивно проц засыпает, что-ли... Пользуюсь AmdMsrTweaker (понижаю на 0,05В), может он на порядки тормозит переключения между состояниями и поэтому заикания?... Да нет, погуглил, тож народ мается с заиканиями. Нестыковка плеера с кодеками/драйверами...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Приветствую. Есть желание склеить комп на FM2+... Посоветуйте,пожалуйста под это дело мамку достойную, беспроблемную (формат не важен). проц какой лучше прикупить, кулер чтоб тихо и холодно? ,блок питания с макс. кпд в простое и не бешено стоящий при этом. корпус (небольшой но с хор. вентиляций). Цель - собрать маложрущую в покое и играх (это самое главное), при этом макс производительную на ватт, тихую машинку со строенным видео (или внешним) ну и компактную желательно. Очень вкусно выглядят системки на microATX мамках, только есть сомнения что это скажется на надёжности и стабильности. И вообще - может не стоит сейчас в сторону fm2+ смотреть и за сравнимые деньги на Intel есть быстрее и лучшее в плане энергоэффективности, комплект i3 с 750Ti к примеру ?
Последний раз редактировалось Rahim 30.07.2015 13:24, всего редактировалось 5 раз(а).
ИМХО лучший вариант для тебя (с дискреткой энергоэффективность не повыситься, зато резко улучшатся показатели в играх). Опять же, в будущем ты сможешь заменить CPU на 1150 сокете что для FM2+ уже закрытая тема, выше 7870k\870K ничего не будет, да и это мягко говоря не высокоэффективные CPU (напруга в стоке под 1.5 v). Имеет смысл взять A10-7800 и всё, без дискретки ты получишь относительно энергоэффективную систему, но в целом мёртвую.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Выкинь VLC и поставь MPC\MPC-BE, Pot Player, разные там K-Lite удали они нужны если WMP пользуешься.
У Гиги даже сетевик нормальный не смогли воткнуть убогие, использовали тот что ещё в 2012 был бюджетным. Но да у них получилось лучше чем у Асрок где ещё и vrm греется. Впрочем ни то ни другое я бы лично даже не стал смотреть (хватило Extreme6 в своё время).
devl547 писал(а):
Ты так говоришь, будто Intel I211-AT в A88x gamer/crossblade ranger или распиаренный, но мусорный Killer E2200 чем-то лучше.
Киллер конечно хуже чем интеловский сетевик, но будет получше чем древний и бюджетный 8111F, что собственно и говорит продукция Msi\Gigabyte\Asrock где киллеры ставят и на куда более дорогие платы, вплоть до таких монстров как MSI Xpower Z87.
devl547 писал(а):
Одна из лучших материнок для FM2, имеющая только проблемы с нагревом VRM.
Одна из худших, нагрев vrm это именно то с чего там нужно начинать обзор. У меня вообще речь шла об A75 Extreme6, где нагрева vrm я не наблюдал, зато оффсета не было.
devl547 писал(а):
Уже два года 6800k@4800/1169/2400 держит, не жалуюсь.
Я помню ты не раз жаловался. Поэтому и купил потом Гигу где хотя бы IR применили. Но дело даже не в этом, есть уникумы что корпус в нишу стола трамбуют, да ещё к самой батарее, а потом воют почему из корпуса жар как из печки и материнка "позеленела". Для обывателя лучше то что без vrm который пальцы обжигает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Asilus писал(а):
Киллер хуже чем интеловский сетевик, но будет получше чем древний 8111F
Мои тесты под Linux этого не подтверждают. Вообще, единственное чем они различаются - это разными алгоритмами QoS на уровне драйвера. Тот же Realtek + fq_codel укатывает по скорости и пингу стандартные драйвера под виндой.
Что не помешало мне приделать тихую вертушку на VRM и наслаждаться разгоном. Со стоковым или top-flow кулером таких проблем бы не было совсем, но у меня башня стояла.
Asilus писал(а):
нагрев vrm это вообще то с чего там нужно начинать обзор.
Предлагаю тогда исключить сразу a88x-pro - у него тоже питальник греется. За ренджера и gamer не скажу, не было возможности проверить.
Asilus писал(а):
там опять же нет и близко тех напруг что ты якобы используешь на Ричланд 4.8, у всех за 1.5 v.
для покорения частоты в 4800 МГц ему потребовалось всего 1.464 В.
У меня пришлось 1.475 ставить, так что у него экземпляр даже лучше моего.
На гигу я перешёл, потому что mitx и 11ac (к слову, интеловский 7260 - днище редчайшее).
// И вообще, обсуждение материнок разве не в другой теме?)
Ну хотя бы понты Msi\Gigabyte\Asrock это подтверждают. Linux тут вообще при чём? Там и драйверов-то толковых отродясь никогда не было.
Вот, многие об этом и слыхом не слыхивали. Какие кулера на vrm у Марь Иванны или 12-летнего школьника? Нет, колхозить готовый оплаченный продукт это не годится.
Сильнее чем у Asrock? Ivan_FCB наш лучший обзорщик материнок с оверов сие не подтверждает:
ASUS A88X-PRO не проявила склонности к перегреву, температурный режим остался комфортным, несмотря на отсутствие обдува радиаторов. Обзор его почитай.
В обзорах не было таких нареканий, рейнджера вообще очень хвалят, некоторые вообще пишут что по сути плата "слишком хороша" для бджетного FM2+ Вчера её заказал, будем посмотреть, и есть с чем сравнить - с неплохой G45-Gaming.
У тебя экземпляр точно такой же как и у меня, и у французов с Hardware Fr. Вот только ни я, ни ты не используем Corsair H110 и Macho? Из 11 протестированных экземпляров - 10 нужно более 1.5 v, мне сдаётся что наши экземпляры попадают не в тот один, а в те десять. Впрочем ты мне не про 1.475 писал в своё время, а ЕМНИП про 1.4.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
devl547 писал(а):
Как там у тебя в 2003? Это в винде нужны сейчас костыли, чтоб tcp в играх нормально работал.
Да всё так же, драйверов там вообще нет нормальных ни для чего. В общем-то его ключевая проблема помимо игнорирования серьёзными софтоделами.
devl547 писал(а):
Стоковые. Так что с обдувом VRM меньше проблем.
С обдувом куда меньше.
devl547 писал(а):
Поддерживаю, лучше бы они mITX сделали. Слишком дорогая и навороченная плата для FM2+, хотя Crosshair V Formula-Z они тоже выпустили)
Ну там видимо политика такая что нужна всегда плата возглавляющая сегмент, дабы те кто не любит компромиссов не задумывались, для прочих кто хотят выбирать есть другие предложения.
Asilus писал(а):
А проц какой?
Есть 6800K и ещё 7870K заказал.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ты писал что из-за нагрева асрока отказался от их проудкции, я же думаю что потом просто что подешевле было (Гига) то и взял.
Да ладно что драйверов нету? Отличная штука же, никогда с интеловскими сетевиками проблем не было.
Последний раз редактировалось Asilus 30.07.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Asilus писал(а):
драйверов там вообще нет нормальных не для чего.
Особенно после моих прыжков вокруг 7260ac, которая ухитрялась в одной комнате с роутером дропать скорость до нуля (а на совсем старых драйверах и тупо дисконнектить). Причём на пингвине и iwlwifi всё отлично работало.
Я про то, что штатный кулер большую циркуляцию воздуха около VRM обеспечивает.
