Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
5plit, как вариант, процу не нравится высокое напряжение на памяти, внутренний контроллёр слишком нагревается и ограничивает разгон. Что, если в качестве эксперимента попробовать снизить вольтаж DRAM, даже ценой частоты памяти или таймингов? Или наоборот где-то вспомогательного напряжения на мамке не хватает - по чуть-чуть везде можно накинуть для проверки.
Не встречал еще ни одной планки DDR3, которая бы показывала в дефолтных настройках, но пониженным напряжением до 1.35 В, какую-то нестабильность в работе. Собственно, многие материнки автоматически переводят в такой режим планки.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
raduser, да, DDR-3, очевидно стабильна. Возможно не стабилен проц. На одном из видео на ютубе был тест, где показывалась зависимость разгона от напряжения памяти - высокое напряжение DRAM снижало разгон проца и был сделан вывод, что существует какая-то термозащита или термоограничитель в процессоре, связанный с контроллёром памяти. А подъём напряжения на памяти с 1.2 до 1.35 добавило 8 градусов на процессоре. Это особенность Скайлейков. Поэтому изначально под них рекомендуется DDR-4, а вовсе ни из-за совместимости.
KT У меня на 6600к, температура на 8градусов подскакивает при 1,35 вольтаже по сравнению с 1,2. Проц не скальпирован. При скальпированном проце это наверно менее заметно просто.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
У меня i3 6100 и разницы между 1.35v и 1.65v нет вообще. Фиг знает...(сейчас специально еще раз проверил). А так вообще с самого начала на 1.65 юзаю. Разгон проца, кстати, это не ограничило...вполне типичные частоты 4514мгц 1.376v. Снижение частоты памяти и напряжения процу ни одного мгц не прибавило.
KT Ну у него я как понял проц скальпирован. Я когда это услышал, тоже не поверил. Потом начал проверять и очень удивился. Но потом разобрался и понял, что тут все логично, контроллер памяти то в цп находится. А вольтаж на 0,15в повышен, это ощутимо, отсюда и лишние градусы. Может в каких то экземплярах это меньше проявляется в каких то больше... Но факт такой имеет место быть.
Да и Интеловцы сами не рекомендуют ДДР3 обычную использовать со Скайлейками, по той же причине...
А с инженерниками, которые и так капризны, я бы вообще ДДР3 запрещал))) Просто лишний фактор, который может помешать..
Не видел подобной рекомендации. Хотя сначала все кричали вокруг что процы от повышенного напряжения на память деградируют и умирают. Якобы интел запрещает использовать их с напряжением выше 1.35v и потому использовать с ддр3 их просто опасно (на самом деле технического обоснования этому нет и не было, в даташите просто написано что номинальная напруга ддр3L - 1.35v +-5 (для ддр4 точно так же написано 1.2+-5%), а это всего лишь отклонение которое допускается при установке напряжения платой). Уже тогда многие писали что все это бред...я тоже с самых первых дней поставил 1.63v 2000мгц. И до сих пор ничего...ни одного мегагерца не потерял. Так что это миф... таких рекомендаций не было. Почему платы с ддр3 хуже? Потому что это самые дешевые модели...вполне логично что они гонят хуже. Но виновата ли тут память? Не уверен...Хотя все возможно. Тем более с ES
Кстати, может, камраду имеет смысл попробовать поменять делитель на память? Как ты поменял на цпу что дало большую частоту bclk.
Просто еще во времена FSB было такое понятие как FSB to mch Strap. Суть была в том что каждой частоте FSB (200/266/333) соответствовали свои настройки чипсета и свои делители на память. Сперва они были железно закреплены за базовой FSB частотой проца. Потом (на p965 и старше) переключались при разгоне автоматически на какой-то определенной частоте. Но делители были доступны в биос от всех страпов. И если использовался делитель не от текущего страпа то FSB не гналась.
Коллеги с сайта Tom's Hardware обратились за разъяснениями к представителям Intel. Те напомнили, что встроенный контроллер памяти процессоров Skylake в исполнении LGA 1151 поддерживает модули DDR3L с номинальным напряжением 1.35 В и модули DDR4 с номинальным напряжением 1.2 В. Использование модулей памяти DDR3 с напряжением от 1.5 В и выше в долгосрочной перспективе может навредить центральному процессору. Производители материнских плат такой сценарий эксплуатации допускают, а вот "Баба-Яга против". Производитель процессоров утверждает, что это может привести к их выходу из строя. Подробнее: https://www.overclockers.ru/hardnews/70 ... telno.html
Хотя понятно, что это может быть тупо маркетинг, но нагрузка на проц от повышения напряжения на памяти идет, это факт. Другое дело, что спорно что это вредно прям уж так... Но разгону мешать может...
Комраду надо материнку поменть, тем более возможность такая есть) 965 чипсет даже вспоминать не хочу))) Намучился с ним)) Было еще такое понятие как FSB wall, или как то так, когда шина работает на частото 230, потом в промежутке 230-260, не работает потом опять 280 работает)
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: KT Меня сейчас другой вопрос интересует, если я в систему на 4Ггц воткну планки со стоковой частотой 2600 и выше, будет ли так все работать... Ибо все перековырял но память выше 2400(стоковое состояние) завести не могу. Попробую на Асусе Про Гаминг... Кажется мне там таких проблем не будет... Ну и проблема старта, которую описывал выше, скорее всего тоже из за памяти... На частоте 3,8, все ровно. И стартует сразу и память гонится...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
KT Пытаюсь вписать микрокоды в свой биос , при сохранении отредактированного файла вылазит сообщение saving secure capsule as unsigned , при попытке прошить данный биос мать пишет Selected file is not a UEFI BIOS! =(
Короче поставил себе корейский биос (2.80), мамка асрок про4, проц l448, появилась возможность менять множитель + температуры и avx теперь работает. Так что на асроках походу отвал avx от биоса зависит.
Mellow В общем подведу итог : asus z170-p d3 bios 1801 ( не патченый,предпоследний ) i7 6400t QHQG L452 C493 ядро 1.150v при 3223 мГц под полной нагрузкой 51"C макс (против 67"C при 1.375 ) память 1.35v при 1790 мГц 11-11-11-30 шина 134.30 мГц ( при 135 уже не стартует ) множитель 26 (на других успеха нет ) 680 баллов в cinebench r15 Пока оставляю так , буду мутить нормальную мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2016 Фото: 6
Товарищи (испытавшие инженерники, в особенности Mellow), какую DDR-4 посоветуете брать под новую систему к этому процу? 1.35В 3000Mhz или 1.2В 2400-2800Mhz? Хотел более скоростную брать, но теперь задумался... Разгонять память не планирую - нет желания, учитывая нрав проца, решать возникающие проблемы, танцуя с бубном.
_________________ I7 QHQG l501 4Ггц, Asus z170 Pro Gaming
Последний раз редактировалось Coniferous 08.10.2016 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Coniferous Я бы брал 1,2В 2400-2800. У меня 2400 Кингстон HYPER X FURY.
Да и тестами подтверждено, что от частоты памяти конкретно в играх никакого прироста ФПС нет. Да и в повседневных задачах 2400 лично мне везде хватает. Можно будет просто тайминги занизить и это будет гораздо профитнее чем высокая частота. Просто главное меньше 2400 не брать, чтоб потом Кабу Лейк поставить можно было.
Геннадий Нагорный Я бы не переплачивал, если у вас обычный домашний компьютер для игр, интернета... Но дуал ченл нужен, там прирост 20-30%, это весомо. Можно сначала взять 8 гигов и потом докупить такую же плашку. Но лучше взять две планки по 8 ГБ одним набором, они все ж таки гарантированно с одной партии будут. Но это не обязательно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
