Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 33 из 63 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
КУПИЛ 356... на 5.0 завёлся но виснет при загрузке винды... напруга 1.4... странно...
FankaGolll а че странного то, подыми напругу до 1.425-1.45в
Zalder
...во , во ..значит это не только мне попался горячий , значит они все такие...
...жизнь - это болезнь ,передающаяся половым путём причём со 100% летальным исходом..
Если говорить о температуре то при 5Gh нечего страного, свыше 5Gh понадобиться более эфективное охлаждение! :wink:
SilentEvil нифига... 1.45 напруга, и все равно перезагрзка при
загрузке винды...
FankaGolll а температура какая?
Да, попробуй через ClockGen. :wink:
Подними напругу есче выше!
А может ОЗУ непускает выше?!
FankaGolll, тебе правильно Intel[F]AmD подсказывает, подымай еще напругу и смотри мож в память уперся.
Либо это уже предел разгона твоего процика :)
Intel[F]AmD Озу пускает... тем более я её опустил до 533,и высокие
тайминги поставил...
Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд
ClockGen не помогает... он просто мониторит!
FankaGolll
Какая версия ClockGen?
Попробуй через SysTool!
А температура какова?
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
Скачай ClockGen http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16110&filename=ClockGen.zip
Добавлено спустя 14 минут, 50 секунд
Если нечего не поможет то:
SilentEvil
Короче говоря... Целик стал на много лучше, в плане производительности ( ну там, в играх тех-же :) )
Но не порадовало одно, говорили 5000 покоряет на воздухе. Темпа по приборам 40-44, но не идёт дальше 47хх... :bandhead:
Наверно плохой экземпляр... :(
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 09.08.2006 21:47
Всем привет , провёл за разгоном 352-го 2 дня , выяснил много мелких деталей и немного ща открою людям глаза на него. Во первых - FankaGolll , то что говорили о 5000 это правда , НО...боюсь что система получится не бюджетная , потому как для этого нужны хорошие вложения - БП нужен ватт 400 , оперативка ДД2-800 будет к нему как раз и главное - кулер: тут , нужно что-то большое на тепловых трубках с быстрыми оборотами...сложив по деньгам проц 90 у.е. + кулер 50 у.е. лишний раз подумаешь + 400Ватт БП 30 у.е. - а правильный ли это выбор..за такие деньги под разгон можно взять и что-то получше...
..А терь о том что у меня получилось - собиралась бюджетная системка: Цел 352 , 80 Гиг жёсткий , ДВД-РВ, Х700/128 , 512 ДДР2-667, Асус P5LD2 SE, корпус колорсит с 300В БП...
..на боксовом кулере - 4320 Мгц дальше датчик показывал опасные 70 гр. и я побоялся...при этом напряжение 1,325 В..память при этом работала на 618 Мгц..
..ставлю CoolerMaster и замечаю первую странность - температура не упала ни на градус !!!!! и это при том что он медный , поменяна термопаста с интеловской на Титановскую серебрянку и 4300 обороты и два корпусных на обдув...( руки растут из правильного места и ими собраны не один десяток разогнанных машин - чтоб не было вопросов )...
..закрадывается подозрение что либо врёт датчик , либо его неправильно показания практует мать...БИОС материнке с 0209 обновляю до 0213 - последний что был на сайте...результат - полный ноль по отношению к темпе , исчезла надпись при старте - что мать не знает микрокода процессора и всё...
...ну что ж , кулер стоит поехали - 4447 Мгц , полная стабильность, супер Пи - 37 с , напруга - 1,35 В , нагрев 70,4 гр при комнатной - 29 гр... лето всё-таки...
..начинаю выходить из себя..
..ставлю уже ради интереса башню с 120 мм кулером на тепловых трубках..
..4687 Мгц при 1,448 В, всё стабильно, супер Пи 34 с , на температуру по датчику просто не смотрю...пальцем пробую основание кулера - на ощупь чуть выше 50 гр...Запускаю садо-мадо на прогрев пытаясь вызвать тротлинг - нифига, эффект от сего действия был получен при напруге - 1,525 В и темпе по датчику 82 гр...в конце 15-ти минутного прогрева был зафиксирован тротлинг до 11% ...Вывод - датчик или мать врёт на 20 гр...и это при 29 в комнате...
..в дальнейшем была предпринята попытка достичь максимальной частоты при напруге 1,525 В и это оказалась 203,8*24=4893 Мгц , стабильность зафиксировать не удалось так как начали проседать линии 12 В - 11,863 В и 5В - 4,96 В...и надо было менять БП , что в планы людей которым собиралась машинка не входило..
..так и ушла машинка к людям на 4447 Мгц с КулерМастером...
Это глюк материнки, у знакомого при старте на одной мамке 58 градусов, на другой 41 градуса!(При номенале) :wink:
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд
Предел проца 67 градусов на сайте производителя!
sattana посмотри мой профиль... у меня 470w питалово и обдув получше кулер мастера!!!
супер пи 1мб на частоте 4500 31сек... а у тебя 34 при 4687... странно :spy:
Для разгон хватает кулера TT CL-P0025 за 22 у.е, а для разгона любой современной машины нужен хороший БП :wink: а не
400Ватт БП 30 у.е
как минимум FSP 450 W(с небольшим запасом)!
Intel[F]AmD sattana judge13 SilentEvil
Хотел поинтересоватся... когда при загрузке винды комп самопроизвольно уходит в ребут,
енто означает,что ему питалово мало?
*Cofradia Intel*
FankaGolll
Это означает что у памяти переразгон!(в 50%), или проц нестабильно работает!
А этому есть множество причин!
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
FankaGolll
..у меня одноканальная память...поэтому допустимо..
Intel[F]AmD
..значит материнка врёт на 15 гр и скорее всего из-за сырого БИОСа 0213 не знающего всех характеристик 0,065 нм проциков, потому как в этой же матери Селик 2,53 Ггц разогнаный до 3,8 Ггц показывает всё правильно..
FankaGolll
..да , скорее всего...
*Cofradia Intel*
Просто биос наверно сырой, и не совсем готов к 0,065 нм процам сел Д!
Видно допушены ошибки в биос!От этого и температура косит вверх.
угу, либо память нестабильна, как сказал InTeLfataLYtiAmD
..итак , вывод...
..проц хорош, но чтоб достался экземпляр с хорошим разгонным потенциалом и не сильно греться надо иметь выбор...или друзей в сети продаж...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
